A Mamba Elements az egy csomag. Tartalmazza az USB interface-t USB kulcsot -ezen van az engedély és a Mamba III program egyszerűsített verzióját.
Kiváló német termék,MIDI vezérelhetőséggel a live laser jockey-hoz, erőteljes timeline szerkesztő,bitmap tracer ,stb stb. Tapasztalatom nincs,de mindenképp élvonalbeli tekintve hogy nem kerül sokba.Vagyis jó választás lehet hosszútávra.
Csináltam egy kisérletet optikával a lézer elé. Egy jól ismert optikát utánoztam le a diskoscann lens 2.0 nevezetű lencserendszert. A pangolin gyártja és jó drágán adja. A sajátomat szerdán próbálom ki egy show alkalmával. Nem egy pangolin gyártmány de nagy sikerrel bír. A fényerőből egy 10 százalék igaz elvész de 1w teljesítménynél az nem sok. A nyalábvastagság elhanyagolhatóan változik. A nyílásszöget viszont több mint duplázza. Nem csalás nem ámítás. Képeket csatoltam,és odaírtam az aktuális szituációt. Persze hozzá kell tennem hogy régebben sokat projektoroztam és nagyon sok optika maradt bontásból. Már kész van másik két lencse is csak még házat kell esztergálni hozzá. Az aktuálishoz éppen találtam lencseházat projektorból. Persze a gyári biztos jobb bár nem próbáltam még de elvileg ott is kell veszteségnek lenni. Viszont ennek az előállítási költsége jelen esetben 0 forint A gyári lencse meg 150 E.
Csak szólok hogy a Discoscan szabadalom védett termék.Egyébként halszemoptika az alapja. Meg sem közelítetted a hatását.
Természetesen tisztában vagyok vele ,hogy levédett.
Nem is ez az álmom hogy nyerészkedjek rajta mert különben meg sem osztom. Az hogy a hatása számomra nem ismert ,és azt is tudom hogy sokkal nagyobb szögben tud dolgozni mint ez . De már annak is örülök hogy a saját szkenerem látókörét lényegesen tudom javítani. Vagy ha maradok az alap képméretnél akkor is fele akkora nyílásszöggel dolgoztatom a kütyüt ráadásul gyorsabban mint eddig.
Egyébként az ötlet remek.
Megnövelni a terítést a galvók terhelése nélkül. Azért kíváncsi lennék a szinek együttállására fedésére messzebb távon; gondolok itt arra hogy a lencsetag akromatikus-e? -más távolságban fókuszálja l különböző hullámhosszkat.
Jogos a kérdés ezzel veszkődtem is egy kicsit.
de az előlepi felfogatás flexibilisen állítható rugós csavarokkal lehet a lencsetartó alu lapot bármerre billenteni meg ide oda tolni. A másik jogos felvetés hogy messzebb távon milyen mert még kb 3 méter volt a legnagyobb táv itthon. De ha gond van vele nagy teremben gyorsan után tudom állítani a modulokat is meg a keverőtükröket is.
Üdv étettem egy arduniobol és léptető motorokból egy lézer masinát
Bővebben: Videjó Az a problémám hogy nem tudok vele szinus hullámot és kört se rajzolni 101 % én vagyok a béna esetleg valaki csinált e már hasonlót , egyenes vonalakat szögeket pl 6 szög meg hasonlók meg vagy valaki tudna segíteni esetleg ? PWM-el próbáljam meg vezérelni ?
Olyan videót meg tudnál osztani esetleg amin látszik is,hogy ha kört vagy szinuszhullámot próbálsz rajzolni az igazából hogy is néz ki pl falon ?
Mert ebből nem látunk semmit csak csak sugárjátékot.
Na akkor elkezdeném a kérdést. Adott egy 15 Kpps galvó szett. Jól beállítható de a kilövött ábra hullámzik de mitől ?
Színek hullámhosszainak szemléltetése
Olyan jellegű kérdésem lenne hogy egy adott lézermeghajtó t (Analog modulált) Hogyan lehetne megoldani,hogy a modulációs bemenetet max 5 voltra stabilizálni valami külön bemeneti áramkörrel ami elég gyors ahoz hogy a nagysebességű szabályozást is képer lekövetni. Csak az a lényeg ha a bemeneten valami oknál fogva felugrik a moduláció 5 volt fölé ne küldje el a lézerdiódát hanem maximálisan csak pontosan 5 voltig engedje az áramkörre.
Egyszerűen korlátozd le a bemenetet egy 4,7v os zeener diódával .
Szereztem egy 500mW-os lézer modult, még a dióda hiányzik belőle, de hamarosan meg lesz! Szeretnék építeni hozzá valami tükör mechanikát! Tükröt tudok szerezni, bontott léptetőmotorjaim vannak. Valami ötlet, hogy álljak neki? Természetesen tudom, hogy ehhez programozni kell. Van egy ilyen programozóm, még soha nem használtam. Ez áll rendelkezésemre. Előre is köszönöm!
Bár nincs sok tapasztalatom a lézer építés terén, de szerintemteljes tévúton jársz. Az első dolog, hogy a léptetőmotor alkalmatlan erre a feladatra, mert nagyon lassú. A galvót meg kell venni, illetve lehet építeni azt is, de szerintem nem nagyon éri meg. A másik dolog, hogy amit mutattál az egy ARV mikrovezérlő programozó. Ha még sosem használtad, gondolom nulla tapasztalatod van a programozás terén, így ez szinte lehetetlen vállalkozás, hogy meg tudj programozni egy vezérlést.
Akkor milyen motor kene? Egyik ismerosomnek, ha jol tudom leptetomotorral van megildva es teljesen jo! Mi az a galvo? Annyira bonyolult felprogramozni egybilyent? Esetleg tudsz alyanlani egy egyszeru kapcsolast amin megprobalhatom a programozast?
Koszonom!
Galvo
Nem hinném, hogy léptetőmotorral van megoldva, mert az nagyon lassú mozgásokra képes csak. Összehasonlításképp (olvastam én is valahol, ha nem így van, majd valaki kijavít) egy jobbfajta léptetőmotor jó vezérléssel kb 1500 fordulat/percre képes ez átszámítva 5000 pps. A legalapabb galvo 20000 pps-re képes. Ez ugyebár 4-szeres különbség. Én PIC-ezek, az AVR-t nem ismerem, de van annak is témája itt, illetve cikk is van róla.
Léptetőmotorral is meg lehet oldani, sugárjátékra bőven elég. De ahhoz vezérlést írni tapasztalat nélkül lehetetlen, mint ahogy az előttem szóló kolléga is írta.
Ami ismerősömé, az szerintem léptetőmotor, ránézésre nem hasonlít erre. Nem lehet valahonnan letölteni kész programot?
Így hirtelen nem tudom, de ha tudsz angolul, akkor nézelődj itt.
Sajnos nem nagyon tudok, de majd nézelődök!
Egy picit offtopic, de az invitacioja talan nem ![]() ![]()
Odáig még nem jutottam el sajnos . Ebbe a hónapba folytatódik a project
A projektorom galvo resze sajnos meghibasodott. A hetvegen a sajat show panelja vezerelte utemre, kb. 2 orat le is nyomott, majd masnap bekapcsolaskor mar nem volt jo. Az x galvo mintha el lett volna 20-30 fokot forditva a rogziteseben. Kikapcsolt allapotban probaltam jobbra a vegallasaba forditani (az van a kepen). Olyan elofordulhat hogy a galvo belso mechanikaja elallitodik, a vegallasok elfordulnak? (az y galvo kozel 90 fokot tud forogni, a x galvo a kepen lathato helyzetetol balra kb. 70-80 fokot) Es ami erekes hogy tovabbra is vezerlodik, remeg, csak a beam nem talalja el, mivel addig nem tud jobbrafordulni.
Udv!
Jo nagy csend van itt. Ha van showtok, szivesen megneznem, addig is egy tolem ![]()
A meglévő Involight mellé sikerült vásárolnom egy ugyanolyat. Rendeltem bele modulokat, amiket beépítettem. Elégedett vagyok az eredménnyel!
Lézer modul
A képen látható alkatrészt szeretném megvásárolni. Talán akad valakinek egy hibás Laserworld fénye amiben ez az alkatrész még jól működik. Laserworld ES G50-hez kellene, sajnálom emiatt kidobni. Köszönettel várom a segítséget, írj, vagy üzenj. Ha esetleg valaki tudja hol lehet ilyen alkatrészt venni újként, kérem jelezze felém. Köszönöm szépen, hogy elolvastad! |
