Fórum » Villanymotor bekötése
Sziasztok.Tudnátok segiteni,egy automata mosógép motor bekötésében?Nincs kapocsléce,csak lóg belőle négy vezeték.meg van egy négy kivezetéses kondi.
Ilyen mosógépmotoros topic már van valahol. Lehet, hogy az meg melegszik?
Épp mostanában alakítottam át nagyapám körfűrészét, ami többek közt egy motorcserével is járt (vagyis járna). Találtam is egy jobb fajta motort, úgy 'kilóra' saccolva szerintem megfelelő teljesítményt fog nyújtani. Na most az lenne a kérdés, hogy ez a motor vajon menne 3 fázisról? Bár 6 kivezetése van, de nekem úgy tűnik hogy ez anno valami mosógép motorja lehetett. Ebben az esetben feltételezem hogy nem megy a 3 fázisú táplálás, de javítsatok ki ha tévedek! Szóval szerintetek ha mosógépből van, akkor van esélyem a 3 fázisú táplálásra? Választ köszi előre is.. Képeket délután teszek fel róla ha szükséges.
Ha ipari mosógép akkor igen!
Szükséges lenne a kép, főleg a kapcsairól. Meg - ha van - adattábla sem lenne rossz.
Arra felhívnám a figyelmedet, hogy a körfűrész nem könnyű üzem egy motornak. A klasszikus (keverőtárcsás) mosógép motor méretű 3 fázisú kivitelben is meglehetősen kevés teljesítményt szolgáltat (0,5-1LE, max). Ez körfűrészhez csak szükségmegoldás. Oda - ha komolyan akarunk vele dolgozni, és nemcsak a hangkeltés a célunk - a 2,2kW-ot tekinthetjük elfogadható alsó értéknek. Felfelé a bejövő teljesítmény szab határt. 3 fázisú motor annyi van közkézen, hogy - szerintem - nem probléma beszerezni egyet.
Először is köszi a gyors válaszokat
![]() Na szóval csináltam pár képet a mociról, szerintem magukért beszélnek. patexati: Idézet: „Ha ipari mosógép akkor igen! ![]() Hát az biztos nem! ![]() Imi65: Idézet: „A klasszikus (keverőtárcsás) mosógép motor[...]” Tényleg mosógép, de akkor ez egy keverődobos (illetve nem tudom a pontos nevét) volt, és nem forgótárcsás, de ezt majd a képeken is meglátod. (fél óráig vakartam a koszt az oldaláról mire megláttam a címkét amin fel van tüntetve a csatlakozó bekötése; adattáblát viszont nem találtam az évszázados kosz alatt). Idézet: „a 2,2kW-ot tekinthetjük elfogadható alsó értéknek.” Az eredeti 300W-os motort ez a mostani mindenképpen überelni fogja, de azt nem gondoltam volna hogy még ez az általam saccolt kb. 0.7 kW is ilyen kevés lenne... Viszont az a bizonyos 300W-os sajnos nagyon gyenge volt, semmi nyomatékkal nem rendelkezett, ezért is cserélném... Mellesleg, mivel ez tuti mosógépmotor (lsd. kép), ezért gondolom egyfázisú a cucc... ![]() Sajnos nem túlzottan értek hozzá, szóval ötletem sincs hogy mit keres 6db kivezetés egy egyfázisú motoron... Szerintetek? És vajon mit jelenthetnek a csatlakozó bekötési tábláján a '2- és 16 pólus' feliratok? szerk.: Ja és gondolom ezek után a háromfázisú üzem is felejtős...
Hát, így már egyszerűbb dolgunk van. Ez egy automata mosógépmotor. Azért ír 2 pólusról, meg 16 pólusról, mert két fordulatra van tekercselve. Mivel centrifugáláskor jóval gyorsabb, itt 2 pólusú (2800), mosáskor meg 16 pólusú bekötésben működött, itt 1/8 fordulattal járt.
Ellenjavallatok: Ez egy nyitott motor, tele megy fűrészporral, a pára a szabadban 1-2 év alatt kinyírja. Ez sem lesz túl erős, mert a kettős tekercselés miatt ekkora elsősorban. Nem biztos, hogy hosszabban is képes működni, hisz egy centrifugálás kb.5 percig tartott. Azonfelül nem hinném, hogy ugyanezen okból nagyon tolerálná a befulladásokat. Csak a 2 pólusú (nagy fordulatú) üzem jó, a másik használhatatlanul lassú.
Értem, tehát ezek szerint nem igazán javaslod ezt a motort körfűrésznek. Az érveid egyértelműek, be kell hogy lássam hogy mind igaz (pl. nyitott felépítés, pára, centrifugaüzemben pedig valószínűleg rendesen melegedne, stb stb...)
Ezek után azt hiszem, ezt a motort nem érdemes betenni a körfűrészbe, illetve valószínűleg nem lenne sokkal erősebb mint az előző volt.(valóban megtévesztő ez a kettős tekercselés, mert a motor amúgy baromi nagy a méreteit tekintve, azt hittem izmosabb egy picit) Megpróbálok találni majd valami rendes méretű motort, aztán majd 'meglássuk' hogy milyen lesz ![]() Köszi a segítségedet! ![]() ![]()
Én sem javallom ezt a motort fűrészelni mivel annyira gyenge lenne,hogy nem lehet vele semmit dolgozni úgysem!Hacsak nem valami kis mini körfűrészre kell mivel finom munkákat végeznek!
![]() Idézet: „Hacsak nem valami kis mini körfűrészre kell” Hát ide valószínűleg kell is a teljesítmény, mert nem éppen a minikörfűrész kategória... ![]() Szóval nézek hozzá valami izmosabb vasat.. ![]()
Mindenképpen 3 fázisút szerezzél, mert azok sokkal jobbak erre a célra (is). A bejövő Ampert figyelembe véve az ELMŰ ajánlásával a következő motorteljesítményeket használhatod gond nélkül:
3X10A -->2,2kW 3X16A -->4kW 3X20A -->5,5kW Természetesen csillag-delta indítással (erre alkalmas motorral) nagyjából minden eggyel feljebb kerül. Az én gépem 4kW-os csillag-deltás motorral van szerelve, 400mm-es lappal.
Huhh, izmos egy gépezet, az tuti
![]() Hmm, ezek szerint jó messzire mehetek motorteljesítményben, mert nálunk 3x32A jön be a házba, és a vezetékek is zsír újak majd' mindenhol, szóval azok is bírni fogják.
Én ezt úgy nézem ez egy kétfázisú motor szerintem ezt te nem fogod tudni egyszerűen használni de lehet hogy rosszul látom azért ez egy nem mkindenapi látvány.
Ja, akkor lehet fokozni a motorteljesítményt. 5,5kW azért már elegendő erőt biztosít minden helyzetben. Ennél feljebb már nem igazán érdemes menni.
Hy.Mosógépmotor-fünyíró,pálinkafőzőhóz forgató,köszörű,húsdarálő, áttétellel álványos fúró
hűtőkompresszor-1drb pumpa,4drb összekapcsolva festére alkalms auto ablaktórlőmotor(ez már történelem)ntennaforgató,fúrónak szerkesztettem egyett
Nekem is volt mosómotor az asztali fúrómon, de elég harmatos volt. 8-10-es fúróval már óvatosan kellett bánni, mert az áttörésnél befulladt(a gyári 13mm-es asztali fúró áttáteleit másoltuk le). Van 2 db-om, ami évek óta kallódik.
Sziasztok ,nekem az lenne a kérdésem hogy egy 3f 240 w-os motorhoz mekkora állandó üzemű kondi kellene ?
Hello
3fázisú motorhoz alapból nem kell kondi!!! Csak akkor kell hozzá ha át akarod kötni 230V-ra, de én annak nem látom értelmét mivel kb. 120W jönne ki belőle.
Az a helyzet hogy ez a 380-as motor jelenleg 220-ról megy ,egy 45 mikrós állandó üzemű kondival ,csak nagyon melegszik a motor.Ezért gondoltam hogy lehet hogy kissebb kondi kellene.
Az eredetileg is 230V-ra tervezett motorokon az üzemi kondi értéke 25-30 mikro lóerőnként, azaz 750W-onként.
Tegyük hozzá, hogy az eredetileg 3f380/220V-ra tervezett motorokhoz pedig, 70mikro kell kW-onként.
Így a Dzsoli-nak kb. 12..16µF-os kondi is bőven megfelel. üdv! proli007
Köszi a gyors választ ,van is itthon 16-os kondi ,kicserélem.
Üdv: Mindenkinek. ![]() ![]()
Helló!Bocsi lehet hogy nem ide illő a kérdés,de úgy látom itt sok a hozáértő.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Szalagfürészre szeretnék villanymotort venni. 220v 2. 2KW-os ra gondoltam, persze újra. A kérdésem az lenne mivel nem olcsó, mekkora fordulatút vegyek 2800 vagy 1400-ast. Nekem a cél hogy minél erősebb legyen, a2800 fordulatura gondoltam, mert azt leáttételezve még nagyobb erőt fejtene ki./vagy tévedek/ Az üzletbe az eladó meg az 1400-ast javasolja, ami 7 ezressel drágább./vajon csak azért/Amúgy a két motor teljesen ugyan az csak a fordulat meg az ár más. Szerintetek melyik a jó választás?
Hali. Én úgy gondolom hogy az 1400 bőven megfelene neked ,de ha a 2800 -ast akarod azt is megveheted,csak azzal az a gond hogy egy áttétellel le kell csökkenteni a fordulatot mert ha azt ráengednéd a szallagra akkor én biztosan nem állnék mellé fűrészelni.
Mindkét motor 2,2kW. Ha a 2800 fordulatot áttétellel megfelezed, akkor a felezés után ugyanazt tudja, mint amit az 1400-as motor tud direktben. Tehát tévedsz.
Ha már megvan az áttételed, akkor vedd meg a 2800-as motort. Ha nincs, akkor meg az alapján vedd meg a cuccokat, ahogy olcsóbban jössz ki árban.
Az ereje... egy motornak teljesítménye, fordulatszáma és nyomatéka van. A három mennyiségből ráadásul csak kettő választható szabadon, a harmadik a másik kettőből adódik. Teljesítmény[P]=nyomaték[M]*fordulatszám[omega], ahol omega=2*pi/60*fordulatszám (fordulatszám ford/perc-ben helyettesítendő be).
Tehát a 2,2kW-os 2800/perc fordulatú motornak van kb 7,5Nm nyomatéka, míg az 1400-as motornak 15Nm nyomatéka. Namost ha a 2800-as motorra ráteszel egy felezőt, akkor kapsz 15Nm nyomatékot 1400/perc fordulat mellett. Ami pontosan ugyanaz, mintha rögtön egy 1400-as motort használnál.
Már nem birom szerkeszteni, de rosszul írtam a képletben: Teljesítmény[P]=nyomaték[M]*szögsebesség[omega]
én kicsit másképpen látom : veszel 2,2 Kw-s motort a tengelyen 1,98 kW ra számithatsz --állandó telj esetén / 1 év /ez kb 2,6LE de minden gépnek van hajtó nyomaték -inditó nyomaték szükséglete is. Szerintem ez a döntő -ha nem terhelem ki a motort , akkor lecsökken a felvett teljesitmény is + az előbbi veszteség. lehetne még beszélni az órás teljesitményről Kb 120 % a pillanatnyi teljesitményről max 225%legfeljebb 1-2 perc erejéig. De ha a nyomatékod nincs meg nem indul --állva marad ! ezenkivül ,ég a GD*2 mint billenő nyomaték és a másik 6féle mechanikai adat.
idézzem mit szoktam az eladóktól hallani ? pl: 1 pólusú izzó lámpa/ 1 kivezetése van -mert a fémkosár nem számit , nincs is bekötve! /illetve hányszor hallod ezt+ezt nem kér hozzá --mert kellene, amaz okból. tehát . A 2kw 2800-1400-960 -750 378 1/min. esetén is annyi / végig 2 kW / --de a nyomaték 7,5-15-22,5-30-60 Nm lessz . a többi jellemző is arányosan változik. Ha neked a 2,2kw a tengelyen kéne akkor 3kW -s motort vegyél. a gyári terveken is igy megy 100% után tegyünk rá nagyobbat . |
