A két linkelt áramkör ezt megteszi. Az elsőn nem kell állítani semmit, 3A -al tölt a leírás szerint, ez jó egy 3000mAh -s aksihoz. A második szabájozható mennyi árammal töltsön, és ha minden igaz az is, hogy mikor kapcsoljon ki.
A meglévő töltőd valóban töltő, vagy csak egy hálózati adapter? El tudod dönteni egyszerűen. Bedugod a konnektorba, és megméred a kimenet feszültségét. Ha 4,2 V körül van, akkor töltő. Ha 5V vagy több akkor csak egy tápegység. Utóbbi esetben beszerzel egy ilyen töltőt, (a linkről akár kettőt is )összedrótozod és örülsz. Nyugodtan rajta maradhat az akkun bármeddig. Bővebben: Link
Egyszerű kérdésem lenne, van egy labortápom ami 30volt/3ampert tud leadni. Van rajta három kivezetés + - és egy test, földelés. De táp nem szimmetrikus kimenetű akkor mégis mi a szerepe a földelésnek?
Egy fénykép nincs róla?
Erős a gyanúm, hogy az a földelés a hálózati földelő vezeték lesz...
Használati utasításba nincs leírva a funkciója?
Akkor húzd ki a konnektorból, és a zöld csatlakozó és a hálózati csatlakozó földelés érintkező közt mérj egy ellenállást, szakadásvizsgálóval is mérheted (csipogni fog), szerintem az lesz az...
Az a hálózati védővezető csatlakozása. Bővebben: Link.
Olyan kérdésem lenne, hogy van e valakinek házilag elkészíthető kutya ugatásgátló készülékhez valami rajza. Nem a kutya riasztó kell, hanem amikor a kutya ugat itthon, kiadjon valami olyan hangot, amivel abba hagyja az ugatást. Neten vannak ilyen ultrahangos termékek, de a legtöbbje elég drága. Meg ha megoldható az itthoni alkatrészekből, akkor miért ne
Ilyen témát nem találtam a keresőbe, de új témát se akarok nyitni.
Köszönöm a válaszokat! Megmértem, a védőföld van oda kivezetve.
A gyári sem megfizethetetlen, sőt megkockáztatom, ha nem a fiókból építed még olcsóbb is. Bővebben: Link
Ezeket néztem, de sajnos most sosbe kell valami megoldás.
A felső linkedet átolvastam, és nem találtam egy kérdésemre választ, hogy ez csak akkor adja ki az ultrahangot, míg ugatást érzékel, vagy tovább?
Hello! Ha "hallja" az ugatást, akkor kb. 1 másodpercig szól. Tehát elejében egy monostabil multi van, a végében meg a hangkeltő. (kb. 10kHz-en) A C3, vagy az R5 növelésével az idő növelhető.
Köszönöm az infót! Ez jó lesz, és minden van ahogy nézem itthon. Ill a 2N3904 helyett más NPN tranyó is jó?
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2016
Egy toronyventilátort javítok éppen, de nagyon gány a vezetékezése. Nincs véletlen kapcsolásotok, vagy esetleg tanácsot tudnátok adni, hogy a vezetékeket hogyan kellene bekötni, hogy a 3 sebesség működjön? Előre is köszönök mindent!
A tranzisztor bétáján múlik az áramkör érzékenysége, például BC547-et ajánlanék.
Az 100% hogy van. A 2N3904be nem vagyok fix. Ill bármilyen elektric microphone jó gondolom.
Bármilyen elektret mikrofonnal működik, az érzékenység megfelelőségét a gyakorlat fogja megmutatni.
Sziasztok.Nem tudom jó helyre írok,de szeretném meg kérdezni a belinkelt fotón található egységet
fel ismeri-e valaki.Tud-e valaki infót róla. Köszi előre is.
Egy kérdést miért kell két helyre is feltenni?
Előre is elnézést kérek,ha esetleg valamilyen nyilvánvaló hülyeséget kérdeznék. Tehát szeretném azt megoldani, hogy ha egy ébresztőóra csörög, akkor világít néhány LED. Arra gondoltam, hogy az ébresztőóra motorjához(ami a kalapácsot mozgatja) menő feszültséggel vezérelném valamilyen módon a LED-eket, amiket egyébként egy 5V-os mobil töltővel működtetnék. Ez egy tranzisztorral lehetséges lenne vagy ilyen módon ez nem működik? Nem tudom, hogy az hogy két külön áramforrás van a tranzisztorra kötve lehetséges-e egyáltalán. Ha így nem, akkor hogyan lehet ezt megvalósítani? Előre is köszönöm.
Az ébresztőóra miről megy? Elem? Tápegység? Hány voltot kap az óra?
Elméletileg működhet a megoldás, ha mindkét áramforrás galvanikusan le van választva a hálózatról.
A "Ki mit épített"-ben volt ugyanez feltéve, a moderátorok törölték onnan.
Az ébresztőóra egy 1,5 voltos elemről megy.
Sziasztok, van egy Computherm q7 termosztátom, a képen a cn1 csatlakozó lehet a gnd rx tx ?? a négyszöges lehet a gnd? tudok ezeken csatlakozni a gépre, esetleg adatot kinyerni? pl hőfok, beállított hőfok, vagy esetleg állítani a hőfokot?
Valahogy így, lásd melléklet. Az ellenállások értékei hasraütésszerűek, nem tudni a LED-ek paramétereit.
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2016
Q7 RF típusú termosztátokba oda egy RF adó van beépítve. A bekeretezett láb többnyire az 1-es lábat jelenti. A hőmérsékleten kívül milyen adatot akarsz kinyerni a termosztátból?
