Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Ma edig jutotamel vele nézétek meg ![]()
ez gyári.. sztem..
ledek, elég sokat ittak ![]() Idézet: :yes: „ez gyári.. sztem..” Idézet: „ledek, elég sokat ittak” ![]() Ha csak nem szitáztatta valahol a panelt, akkor tuti gyári. (A bontás során nehéz a LED-eket egy sorban tartani... ![]()
Szeretnék egy kivezérlésjelzőt építeni, lehetőleg minél több LED-ből álljon! Kb. 32 led-et szeretnék oldalanként, amit valamilyen erre alkalmas IC kaszkád kötéssel gondoltam! Melyik IC a legmegfelelőbb?
Na, válaszolok saját magamnak
![]() Egyébként jól működik ez a kapcsolás??
Szia!nekem is az uaa180-as IC ugrott be. nézd meg az adatlapján található kaszkádolt kapcsolást. biztos működik! Az mondjuk lehet, hogy "csak" 24 ledes...
Szerintem ez egyszerűbb mint IC-ket kötögetni ösze-visza... http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/kivezerlesjelzo.html Ja és annyi LEDet raksz oda aminyit csak akarsz. csak tápfeszfügő...
Igazából ilyet szeretnék építeni számítógépbe! Ott 12 V áll rendelkezésre
hát ebbe 32 led van azt pedig sztem 12 V -t ról nehéz lenne hacsak IC-ket nem tudsz "sorba kötözgetni" valahogy... én is azt akartam anno hogy minél több led legyen épp ezért készítettem tranzisztorokkal...
Szerintem tervezdd a dolgot vagy kevesebb led re vagy külön kell tápot szerválni neki:S Skip
Én bat45-tel csináltam, de aztmondták itt a fórumon, hogy az 1N4148 is jó oda.
(most nézem h te is zirci vagy)
Vagy +-12V is van a szg.tápban. Ha egy kicsit alakít a kapcsin, növelhető a ledek száma
szia!
az 1N4007 jó helyette nekem is az van benne... Ha valakit érdekel tudok róla adni nyáktervet... üdv!
szia!
Csatolom a terveket PDF-ben Én vasalással csináom a nyákokat tehát ez TÜKRÖZETLEN :yes: A cucc 2 panellből áll egyik a ledes panel másik a vezérlő üdv! A vezérlőn azért van az a ki-be csati mert én a szterót ott kapcsoltam össze egy csatival
ott a beültetésen lemaradtak a diódák felülről
de a kapcsrajtz alapján kideríthető... üdv!
igaz
![]() "kezedben a kulcs! ![]() ![]()
Hi
Én egy spektrum analizátor félére gondoltam! vagy 9 ugyanolyan kapcsolást megépítetek,a "led oszlopokat" függölegesen,párhuzamosan egymás mellé illesztitek! A középső kapcsolás érzékenységét maximumra állítjátok a mellete lévőt eggyel kissebre,és igy tovább a gond csak az,hogy az oszlopok nem lessznek egymástól függetlenek gondolom értitek elméleti rajz kell?
Ez a megoldás így nem jó. Spektrum analizátornál úgy szokták megoldani, hogy sávszűrőkkel külön frekvencia tartományokra osztják a jelet, és ennek a jelszintjét jelzik ki külön-külön kivezérlésjelzőkkel. Csak így eléggé költséges, mivel tartományonként külön-külön kell egy kivezérléjelző. Ezért jön ilyenkor szóba a multiplexelés, amihez 1db kivezérlésjelző kell, és ezt kapcsolgatja egy áramkör gyorsan egymás után, és a szem tehetetlensége miatt nem lászik ez a folyamat. Attila honlapján van egy komplett spektrum analizátor, amit itt találsz: Link
Hogyan tudok rákötni a számítógépemre LED-et? Amikor bekapcsolom világít, amikor ki, nem. Mert már rákötöttem világít is, csak a POWER gombnál legyengül az üzemjelző LED. És másképp akarom megoldani. Nagyon megköszönném ha segítene valaki! Ha tud rajzot is adjon.
Ezt többféleképpen meg lehet oldani. Legcélszerűbb az alaplapról kivezetett bekapcsolást jelző ledet használni. De ha ez nem felel meg, akkor több helyről is vehetsz számára feszt, pl a táp 5volt, vagy 12 voltos ágáról, vagy akár USB-ről is. Akár készíthetsz párhuzamos portra akár egy ledvillogtatót, és azt szoftverrel vezérelni a gépről. Nagy a lehetőségek tárháza ![]() ![]() Üdv!
Rákötöttem már a bekapcsolást jelző led-hez, de akkor legyengül. Nem lesz tőle baja?
És ezt hogy érted?: "Csak arra kell figyelni, hogy a leddel mindig kell rakni sorosan egy ellenállást" nem igazán értem. De nagyon szépen köszi az infót!
Vagyis a gyári leddel kötöttél párhuzamosan még egy ledet? Akkor nem csoda, hogy gyengébben világított. Mert akkor két led lesz párhuzamosan kötve, és velük sorban egy alaplapon lévő ellenállás, és mivel ennek az értéke nem változik, ugyanakkora áram fog folyni a körben.
Azért kell vele sorosan egy ellenállás, mert az korlátozza a leden átfolyó áramot. Ha a megengedettnél nagyobb áram folyik rajta, akkor tönkremegy a led. Az ellenállás értékét úgy lehet kiszámolni, hogy a tápfeszból kivonod a led nyitófeszét, aztán osztod a ledárammal (pl 20mA=0,02A).
Köszi a linket
Értem! Én csak arra gondoltam,hogy a szokásos egy oszlop helyett lehetne több is párhuzamosan egymás melett,és a móka kedvéért ugy beállítani mindeggyik érzékenységét,hogy egy hullámszerű fényjátékot kapjunk
De akkor nem lesz baja ha a gyári leddel kötöm össze és gyengében világít?
Megcsináltam a tranzisztoros kivezérlésjelző nyák rajzát ha van valakinek egy kis ideje legyen szives átnézni nem e rontotam el valamit én átnéztem de nem találok hibát de ugye több szem többet lát
érdekelne egy 4+1 csatornás keverőpulthoz cstlakoztato led-es kivezérlés jelző kapcs ill nyák terv ha valaki tudna segiteni .köszönöm.4 szer 10 led plusz10 a közös.
Már kétszer csináltam meg egymás után ezt a kapcsolást eagle-ben. Elmentettem a munka végén. Aztán megpróbáltam megnézni, hogy hogyan is néz ki (ehhez az kellett, hogy az összes réteg közül csak a vezetősávok látszanak), és ekkor kifagyott a program. Megpróbáltam megnyitni a fájlt, de azt írja ki, hogy rossz... ![]() Egyébként ez egy kivezérlésjelző lesz, sztereóban. Uaa180-as IC-vel. Köszi szépen!
Topi ugyanígy járt az ő EAGLE-jével valamelyik nap... azóta szidja, mint a bokrot, és azt mondta, többet nem fogja használni érdemi munkákra
