Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Jelentem, működik, örülök!
((((((( Ne vedd kötekedésnek. A nem CNC fúrógépes technológiához jó. A DRC hibát fog jelezni (Drill too close...), a gyártó cégek zöme nem szereti, mert fúrótöréshez vezethet. )))))))
Boldog Új Évet! A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2016
Viszont BUÉK!
Én leszek a CNC fő (orsó) nem fog több törni, mint "rendesen". Azt hiszem, ha a fúrókód szerint lenne fúrva, 3.2mm-es lyukak lennének a forrszemek - helyett.
Idézet: „... ami azonos a furatmérettel, és természetesen a furata is legyen ekkora. Így egy perem nélküli forr-szemed lesz ...” Szerintem itt két egyforma furat lenne egy pozícióban a láb méretéhez igazodó mérettel. A kihagyás mérete nem változtat a fúró méretén. A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2016
Lehetséges, de 2 nyákról van csak szó, kézzel kifúrom...
Az alkatrészt szétlakatolva, a kérdéses lábat kijelölve, a lábra a kihagyás méretét beállítva, az alkatrészt újra összelakatolva a hibajelzés elkerülhető. Tudom, fárasztó, mert csak korlátoltan másolható, többfajta alkatrészre külön-külön el kell végezni...
Én már gyártattam ilyen panelt.
A furatot és a forr-szemet is 0,65 mm-re állítottam be (olyan legyen, ami biztosan nincs sehol máshol), és megmondtam a gyártónak, hogy ezt a méretcsoportot vegyék ki a furatleíróból. Gond nélkül megcsinálták. (Én akartam kivenni a furatleíróból, de külön kérték, hogy ezt Ők tehessék meg). Az ellenőrző metódust sem zavarja túlzottan, ezen könnyedén átléptem.
Üdv a Boldog Újévben!
Sikerült a 2 oldalas nyákon a fentebbi változtatásokat kieszközölni. A fotón a készülendő nyák alkatrész oldalát szemlélhetjük - a telifólia van felénk - miközben az elektroncsövek a túloldalon lesznek. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
A telifóliás részen ha a csövek a másik oldalon lesznek, azt hogyan fogod forrasztani ?
A fekete lyukak a telifólias oldalon a szabadon hagyott részeket mutatja. Pont ezzel viaskodtam előtte és ez a sikeres megoldás. Csak a track-os oldalon illeszkednek a furatok a rézhez, a telifóliás oldalon kellő "udvar" van az alkatrészek lábainak szigeteléséhez.
Idézet: „telifólia van felénk - miközben az elektroncsövek a túloldalon lesznek.” Akkor a csövek nem a túloldalon lesznek
De, ott lesznek. Az elkók kicsit problémásak, nem lehet ráültetni a nyákra - furatgalván no - hogy a telifólián is lehessen forrasztani a negatív lábat, de ca. 5mm-ert elemelve lesz. Amúgy a látványerősítőnek készülő darabnál a lefelé álló R-C tagoknál nincs nagy jelentősége.
Csöveket a réz oldalra teszed, akkor azok nem lesznek foglalatban ?
Csak ráforrasztod a csövet?
A foglalatot. Itt egy példa, nem telifóliásan...Jutott eszembe a csőfűtéseket viszont kívülről forraszthatóvá kell tennem, a foglalat takarja a mostani forrszemeket.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2017
Lm2576 makrója van valakinek?
Egy ilyet kb 1 perc megrajzolni..
Én betiltanám a makró kérést. A téma jelentős része erre megy el, amitől semmi sem feleslegesebb.
Amit rajzoltál az illeni látszik a fotóhoz, de az adatlap szerint a tokozás nem ilyen, hanem a lábai meg vannak hajlítgatva, így minden második külön sorba kerül. Szemre olyan mint pl. a TDA2030
Nekem van ilyenem és egy sorban van mind.
Ha ilyen, akkor rendben van, de az adatlap 39. oldala mást ígér. E miatt van bennem egy kis bizonytalanság.
Lehet hogy van több fajta is..
Nem láttam még ebből hajlított lábút, csak olyat mint ami a képen van.
LM 2576
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2017
Ha már makró, akkor ez így tökéletes.
Van két kapcsolásom megnyitva külön külön. Hogyan tudom az egyiket a másikba rakni, hogy szerkeszthető legyen. Most jelenleg csak úgy tudom, ha elmentem makróként, és úgy illesztem be, de így már nem tudok belenyúlni. Segítségeteket előre is köszi. 6.-os verziót használok. Még egy probléma, nem tudom magyarítani a programot egy másik gépen, azt írja ki a frissítés sikertelen.
Szia. Nem vagyok benne biztos, hogy a 6-osnál is így működik, de miért is ne. A makróként áthelyezett terv un. belakatolódik, kijelölés után lakatikonnal újra kinyitható, és ismét szerkeszthető.
Megnyitod az egyiket, kijelölöd és másolás, bezárod
Megnyitod a másikat és beillesztés. Ne futtasd a programot 2x !
Board -> Import boards from file, ez megnyitja egy új fülön, onnan simán másolhatod a másik fülre. Ha már nincs rá szükséged jobbos katt a fülre -> törlés.
