Az alábbi aksi töltésével lenne gondom. Csak a töltési idő növekszik meg ha a kiírtnál kevesebb mA töltöm. A leírásban 1505mA van. De én csak 600mA fogom tudni csak tölteni. Előre is köszönöm a válaszokat.
Általában 4V fölött kellene maradni a fesznek, de ha leesik, épp az se túl nagy gond. Bár így kevesebb lesz a terhelt kapocsfeszültség is, van olyan alkalmazás, ahol ez épp nem zavaró, ahol viszont igen, oda jobb állapotú cellákat érdemes használni. Vagy a kissebb feszültségű cellákból többet kell sorba kötni majd.
De már annyiszor leírtam, minden egyes cellát külön külön kell ellenőrizni, megbontva legalább a párhuzamos kötéseket... Egyébként az a baj ezzel a fajta töltő/kisütő készülékkel, hogy csak a kezdésnél megy konstans árammal a terhelés, a vége felé viszont elkezdi csökkenteni a kisütőáramot, így "túlméred", magyarul többet fog mutatni a végére, mint amennyi a valós kapacitása. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
Ha itt a második mondatod kérdés akart lenni (nem látom a kérdőjelet), akkor a válasz igen.
Más probléma nem lesz, csak a megnövekedett töltési idő, amit ki kell várni...
Köszönöm a választ és a kijavítást is.
Megkaptam a kerékpárhoz rendelt litium töltőt (© Made in China).
Feldobtam pár képet, hátha érdekel valakit... 71.4V 5A 17S Li-Ion.
Jól néz ki, a kapcsolási rajzot is feldobnád?
Persze, ha lenne, de azt nem küldték hozzá. (Nyilván nem nyilvános...)
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2017
De ott a nyák, csak ceruza, és papír kell hozzá.
Hja persze, hátakkor hajrá... (Ha kell jobb nyákrajz, beszkennelem neked.)
Csak az a baj, hogy a kis panel nyákrajzát nem tudom beszkennelni, ahoz ki kéne forrasztani...
Itt van hozzá a rajz...szólj, ha megtaláltad melyik az.
Köszi, de RoliNyh mindjárt nekiáll, már csak egy páka kell.
Dehogy állok neki. Most azért nem fogom szétforrasztgatni... (Még garanciás )
Kicsit elbizonytalanitottal, hogy rossz vetelt csinaltam evvel a toltovel.
Amugy probaltam egy masik cellat teljesen feltoltott allapotrol kisutni, 1405mAh-t mert kapacitasnak, mikor visszatoltottem 1400 korul leallt a toltes, mert tullepte az idokorlatot, ekkor meg 0.3A-el toltott.
Néztem egy feltöltött képed, 0.4A-t mutatott a kijelző, több mint 2 óra működést, és 1400mAh körüli kapacitást. Ebből következik, hogy a kapacitást az átfolyó áram alapján számolja, nagyot nem hibázhat. Az viszont vicces, hogy 0.4A-t ír ki a kijelző, remélem nem ezzel számol, hanem mondjuk 0.436A-rel, ha annyi folyik. Egy tizedes jegy nem nagy pontosság.
Nem konkrétan arra céloztam, hogy rossz eszköz (nekem is van mondjuk az Imax B6), hanem csak azt ecseteltem, hogy a kisütési procedúrája nekem nem tetszik egyáltalán...
Személy szerint, mivel konstans áramú kisütésről van szó, azt várnám, hogy ha elérte a beállított alsó feszültségküszöböt, azonnal leáll a kisütés. De ez a készülék meg átvált csökkenő áramú kisütésbe, holott a konstans áramú kisütésnek pont az volna a lényege, hogy a terhelés egész időtartama alatt azonos legyen a kisütőáram. Nem arra vagyok kíváncsi, hogyha kifogyott az 1A az adott cellából, akkor még meddig gyötri csökkenő áramú kisütéssel... És mivel ezt a részt is hozzászámolja a méréshez, kissé fals eredmény lesz a végén úgy érzem. A töltési karakterisztikája az egyébként jó. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2017
Nekem a legyengébb cellám is meríthető akár 2A-rel is, csak hamarabb elérem a 2.5V-os lekapcsolást. Az akksik belső ellenállása korlátozza a kivehető áram nagyságát, ami a mostani lithium ion akksiknál független attól, hogy mennyire van feltöltve, tehát egy majdnem teljesen lemerült cella is adni fog 2A-t.
Nekem sem tetszik az ilyen kisütés, rengeteg hibát visz be a kapacitásmérésbe. Jobb a konstans áramú kisütés.
Sziasztok! Olyan kérdésem van, hogy powerbankból van olyan, ami tud 9v 1.5A, és 5V 2A-t?(adaptív gyorstöltés funkció)
Van, csak ott keresd, ahol árulják:
Power bank 01... Power bank 02... Keresőkifejezések: adjustable power bank, 9V power bank...
Van pár CGR18650HG- akkum amit pár éve (kb. 5-6) feltöltve félreraktam aztán megfeledkeztem róla. Ma a kezembe került, minden cella 3,5 volt felett volt. Lehetséges, hogy ennyi állásidő után megőrizte a kapacitását ill. mi lenne a legjobb töltés-kisütés folyamat a teljes életbe visszahozáshoz? (Balanceres töltő van)
Az, hogy simán feltöltöd egy normális töltővel.
Én cellánként csinálnám... A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2017
Kutya bajuk,töltőre teheted bátran!
Ez jól hangzik. Ezek szerint lényeges kapacitásvesztéssel nem kell számolnom?
Nem, ezek csak cellák, a töltőm tud 2 vagy 3 cellát tölteni egyidőben.
Mert úgy cellánként tudja mérni a kapacitást.
Amúgy úgy tölti ahogy akarja. Nekem is van balanszeres töltőm, mégis minden régi akksit cellánként töltök/kisütök. Így jobban szem előtt tartható minden egyes cella minősége. De ez csak az én személyes véleményem...
Rendben, hallgatok a jó szóra, egyenként fogom tölteni.
Kössz mindenkinek a válaszokat, holnapra kiderül mire jutottam velük.
Új vagyok még ennél a fórum témánál,úgyhogy elnézést ha olyan kérdést tennék fel ami már egyszer elhangozhatott,de hosszú lenne ezt a 139 oldalt átböngészni normálisan.Megépítettem az MCP73831 típusú IC-vel egy töltő áramkört,csak nem vagyok benne biztos hogy normálisan működik.5V-ról üzemeltetem,a kimeneten fix 4,16V van.Akku nélkül a töltés állapot jelző led villog.Akkuval terhelve folyamatosan világít.Viszont az nekem fura,hogy ha az akku elérte a töltőfeszültséget,akkor a led miért világít továbbra is?Nem az lenne a dolga,hogy kikapcsoljon ha feltöltött a cella,ezzel is jelezve hogy befejezte a töltést?Viszont ha kikapcsolom a töltőt,lehúzom az akkut,újra csatlakoztatom az akkut,bekapcsolom a töltőt a led már nem világít.Csatolok pár képet hátha csak valami apróságot felejtettem el.A rajzhoz képest 2 apróság van ami eltérés: a 4,7 uf kondik nem polarizáltak,a 100nf kondi helyett 47nf van,csak ilyet találtam.Szerintem ezek nem befojásolnak semmit. Az IC adatlapja:MCP73831 A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2017
