Lapozás: OK   97 / 2208
(#) Müszi válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 27, 2008
Nem, hanem egy EF80-ast bekötöttem triódaként elé
(#) Imi65 válasza EcoPityu hozzászólására (») Márc 27, 2008
A PL500 elődje volt a PL36.
(#) EcoPityu hozzászólása Márc 27, 2008
Na jó' van menni kell aluszikálni! Lövik a pizsit! Holnap Bekk tu dö dzsáb!
Csövesek menjetek ti is, holnap is lesz vákuum, azaz nap!
(#) Müszi hozzászólása Márc 27, 2008
Eldöntöttem a dolgot, egy EBL21+EF80 kombinációval összeütök egy kis SE végfokocskát.
Nem tudna valaki megdobni egy Loktál foglalattal?
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Márc 27, 2008
(#) Müszi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 27, 2008
Már döntöttem, EBL21-el fogok véget öccedobni.
Nincs véletlenül loktál foglalatod?
(#) nagygyeviz hozzászólása Márc 28, 2008
Sziasztok! válasz mindenkinek...Imi65-tel tökéletesen egyetértek. a megfutást nem a trafóra
értettem,hanem a csőre bocs.
sturbi! nem állítom,h nem léteznek olyan rajzok,melyekben pentódás üzemben ketyeg a cső,SE-ben,akár az Audio Note-tól,akár más neves cégektől származzon is.(én is láttam nem is egyet...)ezek nyilván a cég alacsonyabb árkategóriájú termékei lehetnek.de abban azért ugye egyetérthetünk,h a triódás gépek minőségi(és ár)kategóriában a hierarchia csúcsán helyezkednek el?erről sztem ne nyissunk vitát,egyébiránt kinek a pap,kinek a papné...
SE-ben én is kipróbáltam minden elképzelhető verziót,nagyon izmos csövekkel is...nekem nem jött be sem a pentódás,se a tetródás beállítás hangkaraktere,KIVÉVE azEL84esetében.
amúgy az AN-nak is van erősítője 200ezerért,és van 8milláért is.szerinted a kettő UGYANAZT a hangminőséget szolgáltatja?? na ugye...
PP-ben már nem annyira egyértelmű a trióda előnye(bár nyilván kimutatható),s a hangátviteli lánc saját karaktere igen nagy mértékben befolyásolhatja a szubjektív ítéletünket.akár az is előfordulhat,h egy visszafogott jellegű hangsugárzón a pentódás végfok
szebben szólhat-amiből nyilván nem következik az,h akkor most ő a jobbik!mindenkinek maga számára kell megtalálni a legkedvezőbb,a saját berendezéséhez legjobban illő hangkaraktert.
amit beírok,annak 99%-a tapasztalat.legközelebb a kimenőtrafó-készítésről...
további jó építést! Üdv.
(#) ferencferenc hozzászólása Márc 28, 2008
Tud valaki segíteni SM85B hiperszil hálózati trafó méretezésében?
köszi
(#) sturbi válasza nagygyeviz hozzászólására (») Márc 28, 2008
Pontosan ezt írtam:
Hát azért ezt így, ebben a formában nem merném kijelenteni.
Két ellenpélda, nem kifejezetten a gyakorló erősítő kategóriából: Audio Note EL 84 PSE, szintén tőlük 6L6 PSE- mindegyik pentódás bekötésben megy és azért szerintem a "persze,h.fog működni" fölött áll egy hangyányival (bár gyakorlásnak is nevezhetjük a sok triódás Note között).-DE "NEM JO"-nak azért nem nevezném
nagygyevíz írta:
„abban azért ugye egyetérthetünk,h a triódás gépek minőségi(és ár)kategóriában a hierarchia csúcsán helyezkednek el?erről sztem ne nyissunk vitát,egyébiránt kinek a pap,kinek a papné...
Amint látható, én csak a kategórikus megfogalmazásod ellen lázadtam, nem állítottam, hogy jobb a pentódás, mint a triódás erősítő, nem gondolom, hogy
jobb lenne a 6L6-os vagy az EL84-es Note, mint a B300-as vagy a 811-es Note.
-Van élet a triódán innen is (na tessék, én is kategórikus vagyok)
(#) djhans válasza CHZ hozzászólására (») Márc 28, 2008
Megnéztem a kapcs rajzot. szerintem nem adhat le 7,5w-ot se-ben. Na nem ez a lényeg. Nem tetszik nekem ennél a csőnél a katódellenállásos rácselőfesz beállítás. Szerintem egy negatív tápról kéne feszültség osztóval belőni. Én úgy fogom
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Márc 28, 2008
Szerintem sem ad le annyit , pláne katódellenállással.
Tapasztalatom szerint az anóddisszipáció 25-30% -ka vehető ki SE -ben .Fix rácselőfesz hozhat valami teljesítmény növekedést , nem disszipájuk el az ellenálláson feleslegesen az energiát ....
De az biztos , hogy a hangon is változtat valamit .
Az is biztos , hogy a PL508 nagyon strapabíró cső .
(#) djhans hozzászólása Márc 28, 2008
Megtekertem a másik kimenőt is és így már stereoban élvezhetem a csöves hangzást.
(#) mp3maker válasza djhans hozzászólására (») Márc 28, 2008
(#) Imi65 válasza djhans hozzászólására (») Márc 28, 2008
Akkor ezek szerint minden összejött.
Örülök, hogy jók lettek a trafók.
(#) Imi65 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 28, 2008
Szerintem ebből ki tudsz indulni. Ezt egyébként már valaki nézegette, csak az ECF80 nem tetszett neki. Nem muszáj ECF-et használni. Trióda is jó, csak egy kicsit lazítani kell az NVCS-n, és meglesz az erősítés újra.
(#) djhans válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 28, 2008
Van egy kis bibi de megoldható. Amikor a szekundert tekertem utána elfelejtettem lenullázni a számlálót ami 100-on állt. Ezért a primer második fele 100 menettel kevesebb lett. ezt itthon vettem észre. Hétfőn még fel kell tekernem 100 menetet. A hangban nem hallom a különbséget a két oldal között.
(#) bubuc17 hozzászólása Márc 28, 2008
heló tudna valaki segiteni?a hifimre rákötöttem a csöves erösitőmet.kis hangerőn tökéletes de amint a hifin nagyobb hangot adok összegerjed az egész és bug minden !!és ez mitöl van és mit lehetne ellene tenni?? előre is köszi
(#) djhans válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 28, 2008
1996-os RT ÉK-ben van egy 20 wattos pl 500-al. Nem tudom kivágni a pdf-ből a rajzot. Lehet hogy Imi el tudja neked küldeni.
mármint a kimenetre rektam és a mély megy a csőröl
Megoldható a dolog de max egy héten egyet tudok megtekerni és meg kell beszélni a műszerészekkel mert már lehet elegük van belőlem hogy állandóan tekerek.
Milyen csővel lesz az SE?
És az sm85 az is SE-hez lenne majd? Vagy pp? Nem tudom milyen keresztmetszetű az a vas.
Hol vagytok "csöves" barátaim?
(#) Müszi válasza djhans hozzászólására (») Márc 28, 2008
Én megvagyok, egy loktál foglalat kéne az EBL21-emhez
Hát hogy mire nem elég ez a csöves 2x5W Max hangerőn érzem a basszust a gyomromban. Mondjuk nem nagy a szoba
(#) Müszi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 28, 2008
nincs EL34-esem
Itt az erősítő az új kimenőkkel!
És ha kisebb anódfeszről 100-150v) járatná Müszi a 36-ot kisebb Ra-val illesztve az járható út?
(#) Mate78 válasza djhans hozzászólására (») Márc 28, 2008
Ez ugyanaz az erősítő amit már feltettél ide?Ha igen,a régi kimenőkkel mit csináltál?
üdv.
A 36-tal én nem szórakozom el még1x.
Egyébként a PCL86 sztereó csövesem is 130V egyenről megy, és gyönyörű hangja van
Következő: »»   97 / 2208
