Fórum » Propeller Clock
Ezek szerint elég béna tervezésű tok.........Járnia kéne hozzá két gnd nek is
Marad a tekercs cserebere .
Melyik módszer szerint gondolod a cserét?
Szerintem mindenképp a saját driver kell a hall szenzorokkal mert nekem nem sikerült elérni sima meghajtódriver-el lassú fordulatot (1300 alatt nem indul el csak úgy ha elindul és úgy csökkentem a feszültséget ami ugye nem a legjobb megoldás) és ugye ide 700-800 kell max ez az egyik előnye..
A-B lényeg mindkettőt ne csak egyiket!
Hall nélküli driverem van. Hibátlan a háromfázisúhoz.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
Próbáltad terhelve elindul kis fordulaton?Nekem rotorral csak billegett nem tudta merre induljon..Ha kézzel fékeztem elindult de a tehetetlen rotorral már nem mert "visszarúgott"..
Az enyémet TDA5140 hajtja mi szerintem nem sokban különbözik..Működik csak nem indul el kis fordulaton ez a baj..67 ledesen tökéletesen megfelel mivel ott kell a dupla fordulat..
Nem tudom. Nekem nem volt ilyen gondom . Nem lehet hogy teljesítmény különbség van köztük?
Igen a tiéd 0.8A. Az enyém 2A es. Gondolom az elektronika neked leszabalyozott nehogy fust legyen. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
Gondolom hdd motortól is függ..3,3-3,6 V között kell szabályoznom most 1400-1780 fordulat közt állítható ezzel a 3 tized Voltal Előnye az alacsony feszültségnek,hogy nehezen megy tönkre mert az 1A áram nem igen megy át ilyen kis feszkón..
Tafeszultseggel szabályzod? Van neki dc fordulatszám bemenete. Enyemnek.
Igen táppal..Ennek is van de az külön elektronikát igényel..
Akkor ott lehet a hiba van neki rendes vezérlő bemenete. Dc vel kell vezérelni. Nekem van a bázisban egy dac ami vezerli a fordulatszámot.
Neked a kis feszültség miatt nincs erő. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
Most néztem a két IC között komolyabb különbség is van. A tiednek van valami position control tekercse. Azt beletaktad? Enyemnek ilyen nem kell.
Az alábbi egyszerű kapcsolással megy..Bővebben: Link
Ez valami nagyon minimál config. Nézd meg a pdf jét. Van ott az a position tekercs, ez valami hall hoz hasonló érzékelés lehet.
Igen ez maradt le nálad. operational transconductance amplifier Ez simán okozhatja a működési zavart. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
Az lehetséges lenne, hogy a 2550-es bázisra kötöm rá a videófejben lévő tekercset és azzal hajtom meg a 127 ledes rgb órát??
Nem kínlódok egyenlőre tovább ezzel a wpowerrel mert elfogyott a FET 5db-ot nyírtam ki és egyikkel se ment normálisan. Most az utóbbinál 5voltról meg 8 voltról hajtottam, max 650mA volt a nyugalmi árama és mégis kinyírta a fetet. Ha megoldható a 2550-es bázissal akkor inkább rákötöm arra és ott programból állítható a kitöltése és nem éget szét semmit. Lehet, hogy oly annyira egyszerű ez a wpower, hogy el se lehet ba... ,de nekem nem sikerült működésre bírni. Cserélgettem a CX kondit is, már nincs olyan érték amit nem próbáltam volna ki.
Már marad így csak egy van mert a másikat sikerült régebben kinyírnom..A 67 ledes szépen stabilan megy vele már nem szedem szét.Beállítottam 1500-ra a fordulatot atom stabilan tartja órák óta az elemet is lecseréltem kondira a rotorban mert midig leszívta,tökéletes..
Elméletben lehetséges. Vigyázz a kitöltésére. Ne menjen a fesz12v fölé. Az ocsin.
Azzal vigyázz mert ott óriási tüskék vannak 40-50 V is lehet!Nem biztos,hogy a zener elbírja még 2W méretű sem! Az egészet kinyírhatod vele!!
Ja nem azért írtam hogy szed szét. Csak boncolgattam a kérdést.
Igen jól beszélsz. Járatlan út nem javallott.
Lehet a következő már úgy lesz Van még egy rotornyákom,ledem,meghajtóm hozzá..
Az öcsin még ki kell cserélnem a zenert 12voltra mert nekem is 30 voltos van benne amit írtál a képre is.
Nekem is az van benne jó az is
De ha cseréled akkor 18v ra csereld ne 12 v re. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
De azt beszéltük, hogy ha az már nyit az régen rossz mert előtte meghalnak a driverek amire max 16V mehet.
Meghajtók nem 16 V maxot bírnak?
Meg kell nézni doksit. De kétlem hogy ne bírnának rövid ideig akár 30v is. Főleg úgy hogy nalunk 1maA az áram. Persze írva 20v van max , de ez tipikusan az az IC ami bírja a feszt.
Gondolom úgy számoltak ki hogy 25mA ledenkent és a maradékot disszipalni kell. Ezért lehet a viszonylag kis feszültségű maximum |
