Fórum » Propeller Clock
Ezek szerint elég béna tervezésű tok.........Járnia kéne hozzá két gnd nek is
![]() Marad a tekercs cserebere .
Melyik módszer szerint gondolod a cserét?
Szerintem mindenképp a saját driver kell a hall szenzorokkal mert nekem nem sikerült elérni sima meghajtódriver-el lassú fordulatot (1300 alatt nem indul el csak úgy ha elindul és úgy csökkentem a feszültséget ami ugye nem a legjobb megoldás) és ugye ide 700-800 kell max ez az egyik előnye..
A-B lényeg mindkettőt ne csak egyiket!
Hall nélküli driverem van. Hibátlan a háromfázisúhoz.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
Próbáltad terhelve elindul kis fordulaton?Nekem rotorral csak billegett nem tudta merre induljon..Ha kézzel fékeztem elindult de a tehetetlen rotorral már nem mert "visszarúgott"..
Az enyémet TDA5140 hajtja mi szerintem nem sokban különbözik..Működik csak nem indul el kis fordulaton ez a baj..67 ledesen tökéletesen megfelel mivel ott kell a dupla fordulat..
Nem tudom. Nekem nem volt ilyen gondom . Nem lehet hogy teljesítmény különbség van köztük?
Igen a tiéd 0.8A. Az enyém 2A es. Gondolom az elektronika neked leszabalyozott nehogy fust legyen. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
Gondolom hdd motortól is függ..3,3-3,6 V között kell szabályoznom most 1400-1780 fordulat közt állítható ezzel a 3 tized Voltal
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
Tafeszultseggel szabályzod? Van neki dc fordulatszám bemenete. Enyemnek.
Igen táppal..Ennek is van de az külön elektronikát igényel..
Akkor ott lehet a hiba van neki rendes vezérlő bemenete. Dc vel kell vezérelni. Nekem van a bázisban egy dac ami vezerli a fordulatszámot.
Neked a kis feszültség miatt nincs erő. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
Most néztem a két IC között komolyabb különbség is van. A tiednek van valami position control tekercse. Azt beletaktad? Enyemnek ilyen nem kell.
Az alábbi egyszerű kapcsolással megy..Bővebben: Link
Ez valami nagyon minimál config. Nézd meg a pdf jét. Van ott az a position tekercs, ez valami hall hoz hasonló érzékelés lehet.
Igen ez maradt le nálad. operational transconductance amplifier Ez simán okozhatja a működési zavart. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
Az lehetséges lenne, hogy a 2550-es bázisra kötöm rá a videófejben lévő tekercset és azzal hajtom meg a 127 ledes rgb órát??
Nem kínlódok egyenlőre tovább ezzel a wpowerrel mert elfogyott a FET ![]() 5db-ot nyírtam ki és egyikkel se ment normálisan. Most az utóbbinál 5voltról meg 8 voltról hajtottam, max 650mA volt a nyugalmi árama és mégis kinyírta a fetet. Ha megoldható a 2550-es bázissal akkor inkább rákötöm arra és ott programból állítható a kitöltése és nem éget szét semmit. Lehet, hogy oly annyira egyszerű ez a wpower, hogy el se lehet ba... ,de nekem nem sikerült működésre bírni. Cserélgettem a CX kondit is, már nincs olyan érték amit nem próbáltam volna ki.
Már marad így csak egy van mert a másikat sikerült régebben kinyírnom..A 67 ledes szépen stabilan megy vele már nem szedem szét.Beállítottam 1500-ra a fordulatot atom stabilan tartja órák óta az elemet is lecseréltem kondira a rotorban mert midig leszívta,tökéletes..
Elméletben lehetséges. Vigyázz a kitöltésére. Ne menjen a fesz12v fölé. Az ocsin.
Azzal vigyázz mert ott óriási tüskék vannak 40-50 V is lehet!Nem biztos,hogy a zener elbírja még 2W méretű sem! Az egészet kinyírhatod vele!!
Ja nem azért írtam hogy szed szét. Csak boncolgattam a kérdést.
Igen jól beszélsz. Járatlan út nem javallott.
Lehet a következő már úgy lesz
Az öcsin még ki kell cserélnem a zenert 12voltra mert nekem is 30 voltos van benne amit írtál a képre is.
Nekem is az van benne
![]() De ha cseréled akkor 18v ra csereld ne 12 v re. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
De azt beszéltük, hogy ha az már nyit az régen rossz mert előtte meghalnak a driverek amire max 16V mehet.
Meghajtók nem 16 V maxot bírnak?
Meg kell nézni doksit. De kétlem hogy ne bírnának rövid ideig akár 30v is. Főleg úgy hogy nalunk 1maA az áram. Persze írva 20v van max , de ez tipikusan az az IC ami bírja a feszt.
Gondolom úgy számoltak ki hogy 25mA ledenkent és a maradékot disszipalni kell. Ezért lehet a viszonylag kis feszültségű maximum |
