Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   416 / 489
(#) kly válasza attika hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
Azt a kernelt teszteld ami a szerveren van ,az már frissebb mint amit előbb ide feltöltöttem.
2.01
Nem is fogom már ide töltögetni.
(#) attika válasza kly hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
Hibátlan,a fényerőt most rögtön elküldi ahogy nyomok egy OK-ot, bár nekem a fényerő pont fordítva működik de gondolom ez úgy is van.
Ha lehúzom nullára akkor maximum ha maxra húzom akkor minimum a fényerő.
A futószöveg ki-be kapcsolása is működik hibátlanul.
Gondolom a többihez még nem nyúltál mert azokra nem csinál semmit.
A vektort írtad, hogy kivetted azt olvastam.
Telefonról is hibátlanul működik Bár ez nem újdonság csak gondoltam leírom.
(#) patexati válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
Ezek a fetek szerintem a legjobbak a célra.. Mind áramban mid feszültségben erre valók,nem pukkannak el hamar..Szerintem a kicsi kerámia kondik milyensége sem mindegy nekem MKP van bent és sokkal szebb a színusz..
(#) attika hozzászólása Feb 22, 2017 /
Az offsettnél melyiket kell átírni?
Mert mindegy melyiket írom át szellemképes lesz az óra, mindenből kettő lesz.
Lapátonként kell megadni az offsetet. 240 részre van osztva a kijelző.
120 egység kell lenni köztük.
pl
off1 0
off2 120
vagy
off1 100
off2 220
vagy
off1 230
off2 110
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2017
(#) Mircsof válasza patexati hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
Nem írtam oda, de itt terhelve van a szekunder, és akkor lesz ilyen. Amúgy szép szinusz terhelés nélkül.
Most az a helyzet, hogy a gate és a másik fet drain lába között lévő 10nF kondit kerámiával oldottam meg próbaképpen. Azt viszont nem tudom biztosra, hogy oda fólia volt-e ajánlva, vagy mind egy mi csak 10nF legyen.
Egyenlőre megy 5V a táp induláskor a multi szerint 5-600mA kezd folyni majd ez lecsökken 440-re.
Nincs még bent az az 56K a gatet a föld felé, de majd kipróbálom. Meg lehet rakok ugyan ide 10nF kondit hátha lejjebb megy a fogyasztása.
(#) Mircsof hozzászólása Feb 22, 2017 /
Na megforgattam én is végre. 5V tápról meglepődtem ugyan, de elindult a motorvezérlő hátán rotorral.
Keveselltem a fordulatot ezért kipróbáltam 6V táppal, ekkor viszont meglódult, és sokkal gyorsabban forgott. Így végül arra jutottam, hogy az 5,5V lesz a nyerő ami a WP szempontjából is tökéletes lenne.
Egyetlen egy probléma van, hogy nincs kijelzés...
(#) kly hozzászólása Feb 23, 2017 /
Új verzió 3.00
Befigyelt egy TFTP server
Most már nem kell dugdozni a kártyát ki-be ha fileokat kell frissíteni.
használat windown alól:
olvasás:
tftp -i 169.254.0.111 GET text1.txt text1.txt
Írás:
tftp -i 169.254.0.111 PUT text1.txt text1.txt
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2017
(#) attika válasza kly hozzászólására (») Feb 23, 2017 /
Nagyon király
Haza érek ez lesz az első, hogy kipróbálom és csak utána köszönök.
Pont akartam tegnap kérdezni, hogy erre lesz e valamilyen megoldás mert már magától kiesik belőle a kártya a sok ki be dugdosástól.
(#) kly válasza attika hozzászólására (») Feb 23, 2017 /
Vigyázz wifos alatt az alap tűzfal megszivathat!!! Velem megtette!
Mit dugdozod egyébként azt a kártyát annyiszor? alig volt 3-4 verzió eddig.
Verzió az nem volt sok az igaz, de mire kisakkoztam a feliratot meg játszadoztam az offsettel az igen sok idő volt.
Ki a kártya átirni vissza a kártya.
Csak számokat írt ki, mérgelődés ki a kártya be a kártya most sem jó
Lehet vele játszadozni mire mindenre rájön az ember
Az offsetet még azóta nem is volt időm kipróbálni mióta írtad, hogy hogy kell.
A felirattal mi baj volt? Elgépelted? Vagy sw hiba?
Elgépeltem biztos mert utána jó volt.
Nagyon kell rá figyelni, hogy hogy írom be és, hogy hova és mennyi szóközt teszek.
(#) merlingerin hozzászólása Feb 26, 2017 /
Teljesen véletlen botlottam ebbe: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2017
(#) Hp41C válasza merlingerin hozzászólására (») Feb 26, 2017 /
Mintha a panel Patexatié a program az enyém lenne....
(#) merlingerin válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 26, 2017 /
Mintha... Ez már világuralom.
(#) KKobra válasza merlingerin hozzászólására (») Feb 26, 2017 /
A bázis fotóját én készítettem
(#) patexati hozzászólása Feb 26, 2017 /
A ruszkik ellopták
(#) KKobra válasza patexati hozzászólására (») Feb 26, 2017 /
Biztos hogy lopta? Nem tudok Oroszul de a gugli fordítóval próbálkoztam
És letöltöttem a fájlokat a leírás *.TXT Magyarul van
(#) kly hozzászólása Feb 26, 2017 /
Ezek a fileok innen is letölthetőek nem?
Én képeim is ott vannak a 67ledesről. Meg linkelték is az oldalam.
Nem világos mit és kitől loptak!?
Miért kellett volna lopni ....?
Ha meg mégsem publikus anyag azt meg inkább valaki odaadta.....Nem olyan könnyű csak ugy lopni ilyesmit.gondolj csak bele.
Most nézem a képek patexati képei. Megismertem a vörös műbört a háttérben.itt is fenn vannak a forumon
(#) KKobra válasza kly hozzászólására (») Feb 26, 2017 /
Ezt mondom én is. Szerintem csak orosz nyelven ad támogatást. Elképzelhető hogy tud magyarul és könnyen megtalál mindent itt a fórumon
(#) patexati válasza KKobra hozzászólására (») Feb 26, 2017 /
Én tanultam anno az Orosz nyelvet de nem sok mindent értek belőle Olvasni tudom csak nem értem
(#) Hp41C válasza patexati hozzászólására (») Feb 26, 2017 /
Ha egyszer valamit feltöltünk egy publikus fórumra, tárhelyre, az önálló életre kel. Az egész onnan indult, hogy Bob Blick vagy egyik elődje megtette.... Most lesz érthető, hogy miért nem jó, ha egy nyilvánosnak szánt program kommentje egy viszonylag kis népességű, általánosan nem ismert nyelven készül. Lám még az orosz anyanyelvűek is kisilabizáltak belőle valamit. Jó hosszú ideig taglalják, hogy mi célt szolgál a 12F683 és az infra adó a bázison.....
Régebben volt itt néhány orosz, angol hozzászólás is.
(#) Kovidivi válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 26, 2017 /
Szerintem is érdemes angolul vagy németül kommentelni egy programot, még ha nem is tökéletes a nyelvtudás, akkor is. Esetleg két nyelven.
(#) patexati válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
Gondolom az rtc pontatlanságával is szívnak Nem is tudják talán,hogy az adatátviteleshez nem kell a sok cucc a rotorra..
(#) KKobra válasza patexati hozzászólására (») Feb 27, 2017 /
Valamikor réges régen .... Még nem voltam tagja a Hobbielektronika fórumnak PIC programozót Kellett építenem És Hát egy angol oldalon találtam és építettem meg Az elektronika minden nyelven ugyan az. Itt a Fórumon is működik a gugli fordító.
(#) kly hozzászólása Feb 28, 2017 /
Új verzió 4.01
változások:
1. nincs külön offset1.txt és offset2.txt file lehet törölni őket
2. van egy pconfig.txt file ide kerültek be a konfigurációs adatok
pl így néz ki a tartalma:
offset1=224
offset2=104
ipaddress=169.254.0.111
netmask=255.255.0.0
gateway=169.254.0.254
dns=62.77.196.1
dson=0
fenyero=29
ide lehet sima editorral beírni az indulási paramétereket.
3. Nincs DHCP kliesn. okafogyott a pconfig.txt file miatt és csak macera volt vele hogy milyen IP-t kapott stb. nincs vele több gond
4. WEB konzol support
5. Képek megjelenítése web felületről kapcsolható
6. kapott egy DS18b20 hőmérő támogatást a kernel. (élesben még nem teszteltem csak a kód van megírva) GPIO18 at kapta amit fel kell húzni 4K7 el 3V3 ra . A DS parazita táplálással működik! Majd csinálok képet hogyan kell bekötni.
Fileok: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2017
(#) attika válasza kly hozzászólására (») Feb 28, 2017 /
Valamit nagyon nem jól csinálhatok mert ez most el sem indul nekem sajnos
(#) kly válasza attika hozzászólására (») Feb 28, 2017 /
Törölj le mindent a kártyáról, és másold fel ezt:
Sajnos ezen is túl vagyok már. Formáztam is a kártyát.
Lehet rossz az sd mert volt, olyan, hogy próbáltam egy másikkal és nem akart menni, vissza tettem az elsőt és elindult.
Következő: »»   416 / 489
