Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   428 / 489
(#) patexati válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Nem.. Egyszer jártam ott akkor is géppisztollyal kísértek
(#) patexati hozzászólása Márc 14, 2017 /
Közben itt próbálgatom ha a sörös dobozzal közel megyek a pi-n a rf modulhoz szemetel rendesen De komolyan!!Igaz nálam akadozik a mutató,felirat is ,néha meg is áll ha jól árnyélolom az eszközzel..
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2017
(#) attika válasza patexati hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Nekem sörös doboz se kellett, elég volt két kézzel letakarnom és máris szemetelt.
De akkor még nem taperoltam, hozzá se értem.
(#) patexati válasza attika hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Kézre nem reagál nálam pedig egy méterre van..Talán te vagy a iron man
(#) kly válasza attika hozzászólására (») Márc 14, 2017 / 1
Á rá kell tenni egy 90cm grid antennát azt jó napot. Jöhet eső jöhet jég. Szomszéd faluból is menne.....
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
A PI-moduljára egy tányért kéne szabványosítani Sörös doboz erre is jó lehet
(#) KKobra válasza patexati hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
tedd a PI-t a lavórba
(#) patexati válasza KKobra hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Csak műanyag van kéznéll
(#) patexati hozzászólása Márc 15, 2017 /
TFTP tökéletesen működik win 10 alatt másoltam vele már képet is a kártyára mit a konverter készített minden frankó Most azt akarom megpróbálni,hogy wifis gép lanján megosztott hálózatra dugva is sikerül e a webszwervert beüzemelni.. Ez még jó lenne ha sikerülne..
(#) patexati válasza patexati hozzászólására (») Márc 15, 2017 /
Hát nem sikerül a műhelyi gépen,lehet nem is megoldható?Átírtam az ip dns-t a pcconfig-ban a kártyán de nem megy.. Érdemes kínlódnom vagy csak a router lanból elérhető a pi?Ha a wifin megosztom az internetkapcsolatot akkor a DHCP kompatibilitásnál "nem" van..
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2017
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Márc 15, 2017 /
Rajzold le a hálózat topológiát és hogy mit szeretnél.
Nyilván megoldható hogy működjön mindenhol csak beállítás kérdése.
Ha jól gondolom a műhelyi géped wifin csatlakozik a routerre , így van rajta NET.
Te a műhelyi gép LAN ba szeretnéd dugni a PI-t.
Ehhez 3 dolog kell.
1. kell egy keresztkábel LAN (ha összedugod a PI-Gép-LAN likneljen , hálókártya led világítson zöldten)
2. a windows gépen meg kell osztani az az internetet
3. a PIn pconfig ben ip= 192.168.0.50 mask 255.255.255.0 GW 192.168.0.1 dns 192.168.0.1
gond akkor lehet ha a routeren is 192.168.0.1 network van , akkor azt variálni kell pl 192.168.1.1 re
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Márc 15, 2017 /
Egyszerű.. A műhelyben van egy gép melyben wifi kártya van ezen weszem a routertól a jelet. Ennek a gépnek a lan csatlakozójába dugtam be a pi-t jó lenne ha itt is tudnám próbálni nem csak fent a lakásban a routernél.Másik kártyára raktam azokat a beállításokat mivel itt lent szeretném használni..Win 7 oprendszer.Ez jó lenne akinek laptopja van csak és abba szeretné a pi-t csatlakoztatni..
(#) kly válasza kly hozzászólására (») Márc 15, 2017 /
Internet megosztás:
kb így kell W7 alatt is.
Meg van osztva mert egy másik gép is van melyre ezen teszem a netet annak a lanját dugtam a pi-be
Nem értem.
van egy másik gép amin van már net a wifis gép lanjából?
Ebből a másik gépből kihúztad a lan és bedugtad a pi be?
Igen a gép helyett a pi van rajt..
Akkor egyszerű
Dugd vissza a gépbe.
DOS parancssor a nem wifis gépen
ipconfig /all
IP, netmask ,átjáró(gateway), DNS (LAN interface adatait nézd)
felír papírra
dugd vissza a PI-t.
pconfig.txt be írd be amiket a papírra írtál
Köszi! Működik Ha nem lenne a gép mivel megnéztem (munkahelyi laptop wifivel) Akkor az ip címhez 50-et írok úgy jó?Már meoldottam mert az "anyagépen" is futtattam a dos parancsot ott a lan ip mit kioszt.. A tulajdonságoknál nem láttam mit oszt ki..
Nem értem.
Még egy jó hír megy sima és keresztkábellel egyaránt de lehet ez lankártyafüggő..
(#) janigel válasza belagu hozzászólására (») Márc 15, 2017 /
Működik a 026 kóddal.
Csak a hardvert kell egy kicsit művelni.
Köszi a segítséget, szuper vagy.
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Márc 15, 2017 /
Ok. Örülök, hogy jó lett.
Nem csoda,hogy leesett a fordulat az 1,5A 5V dugótápról ha felnyomtam a fényerőt.. 1,45 A a felvett áram a wpowernél plusz a motor mi 200mA vesz fel..Öcsi roror nélkül a 3,3 V részen 120mA ,rotorral 180mA.
Azt még nem tudom a baleset előtt miért nem ment mert most ugyanazt a filet tettem rá mi volt a műhelyi gépen és megy vele..
Verziókat nézzed 502 a jelenlegi. weboldalon kiírja.
Láttam,hogy írja.5.2 van bent most már az offsetet beállítottam a két belső led meghajtóra tettem 22k ellenállást most nem annyira fénylik a közepe.A Weller tcp pákáim önberezgő halogénizzóhoz való kapcsitápról megy ideteszem a rotor elé de észre sem veszi,a fénycső armatúrámban is olyan zajos a fénycsőelőtét ,hogy a Kosutth nem halgatható a környékemen de az sem zavarja..
Akkor neked nem fog kelleni a nagyobbik RFM , így nem kell nagyobb 3v3táp sem. Egyszerűbb az élet.....
Majd kiderül egy két pötty van néha attól függ hogyan fordítom a modult..
(#) kly hozzászólása Márc 16, 2017 /
Update 6.00
changelog:
1. lehet rádugni fülest , indulás üdvözlő hang (wav-ot oda kell másolni bootcode ban ott van)
2. weboldal mobilosítva
3. pconfig.txt új paraméterek
(#) kly válasza kly hozzászólására (») Márc 16, 2017 /
Valami ilyesmi kell majd a PI öcsire.
Csak valami százforintos verzió.
Következő: »»   428 / 489
