Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Teljesen igazad van, biztosan jól használható, ha valaki megszokja a kezelését. Akkor van a baj, ha azt a helyet kell megkeresni, ahol a készülék valamelyik hangolt köre éppen van. De sokszor egymás mellett "sipolnak" az elsődleges, meg a tükör frekeik, úgy kell kihámozni a jelekből, hogy a készülék mit is fog valójában, vagy melyik KF hol hangol. Erre sokkal jobb a folyamatos, (tekerős) hangolás, az ember csak végig fut a sávon, és nagyjából látja, hogy melyik tekercshez kell nyúlni. A nyomógombos hangolás nekem ezért kényelmetlen, macerás volt, sokszor hangoltam mellé, stb. Szóval én nem tudtam összebarátkozni a folyamatos gomb nyomogatással. De lehet hogy csak én váltok nehezen, és már csak a korom miatt is ragaszkodom a megszokotthoz. Azért kösz az észrevételt.
Ezek szerint nem is használtad a wobbler üzemmódját.
Hanem csak végig hangoltál kézzel és azt figyelted mit reagál a rádió . Pedig olyat keresel ... vagy valamit félre értek . A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2017
Nem a wobbler móddal volt a bajom, hanem az alap szignállal, illetve annak kezelhetőségével.
OK!
Tudom hogy nem egészen ilyet keresel, de ha tudod használni, neked adom. Sajnos nem tudtam jobb képet csinálni róla, eléggé el van ásva.
A jó hír az hogy működött amikor utoljára használtam, a rossz hír meg az, hogy ez minimum húsz éve .
Szerintem jól néz ki, lehet hogy tudnám is használni, adjál egy elérhetőséget, és beszéljük meg privátba. Üdv.
Köszönöm azoknak, akik tanácsot adtak a Néprádió megfiatalításához. Nagy szerencsém volt, amit csekély tudásom alapján nem is érdemeltem.
Ahogy néhány darabonként kondenzátorokhoz jutottam, elkezdtem cserélni, amit tudtam. A kettős elkóval kellett kezdeni: cseréje után nagyon halk, de tiszta hang jelent meg. Aztán sorra cseréltem a pirossal jelzett kondikat, de nem javult a vétel. Hanem amikor már csak egyetlen alkatrész maradt a kezemben, egy szép, piros 100 nanós kerámia, megijedt a gonosz rádió, hogy hátha elmegy a kedvem az egésztől - a forrasztás után egyszerre megszólalt az erős, tiszta hang! Megúsztam a többi cserét, és főleg a hangolást, amelyet nem is tudtam volna elvégezni. Így szól: https://youtu.be/b88kLLKItN4 (A mellékelt rajzon a jelenlegi feszültségek is láthatóak.) A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2017
Ezek után vegyél egy kontakt sprayt és fújd be a hangerő potiba,mert szörnyen recseg.
A recsegés fele a potméterből ered, a másik fele a kint készülődő zivatarból
(De van más gond is: a poti hálózati kapcsolója kattan, de nem kapcsol ki. Egyelőre örülök a hangnak - halogatom a szétszedést.) Itt van egy kis zene is: https://youtu.be/NiyS9mh2-7I
Ügyes vagy! A feszültségek elég jók, bár az UBL-é tényleg több, mint kéne. Bíztam benne, hogy megúszod hangolás nélkül.
Arról persze nem mernék fotót föltenni, hogy milyen aranyosak az apró, színes kerámiakondik a ronda régiek között - nincs szívem elrejteni őket fekete csövekbe.
Szerintem mindegy, régen is cserélték a kondikat, ha kellett. Nem mindenkinek célja a teljesen eredeti állapot.
Ami, tegyük hozzá, akkor sem az "eredeti" állapot, csak optikailag esetleg.
Bizony, én sem vagyok már 60 évvel ezelőtti állapotban - hiába vennék föl akkori ruhát
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2017
Na mindegy, értitek mit akartam.
Én restauráltam régi potit is.a tiédnél az ivelés miatt összeragadtak a kontaktok,de ha nincs türelmed ,keress valamilyen hasonlót,a börzén van elég,kár azért a szép dobozért,hogy ne szóljon jól.
nincs.
Hallgatok én a jó szóra (meg aztán ronda, esős idő van). Ha börze nincs a közelben, jöhet a házi megoldás. Kiforraszt, kivesz, szétfúr, reszel, hajlít, kimos, ken, összecsavaroz, visszaforraszt, örül.
Most már nem recseg, nem serceg, áramot kapcsol: https://youtu.be/i3PVNysJWe0
Kedves Hozzáértők! Merész kezeim közé most egy Orion 230A került. Nagy hangerővel szól, elég erős brummogás kíséretében.
A kérdésem: az autotrafó és a test között így kell lennie az elkónak (pozitív sarkával a test felé)? (Így láthatjuk több más készülék közreadott rajzán is.)
Mivel a negatív előfeszültséget szűri, igen. Ha mérsz rajta feszültséget, egyből kiderül.
Igen jónak látszik hiszen a negatívja azonos potenciálon van a többi elko negatívjával.
Újabb probléma: az első UCH21-es a bekapcsoláskor egy kis tűzijátékot rendez - aztán megnyugszik. A rádió jól szól. Mi lehet a fényjelenség oka?
Itt meg is lehet nézni: https://youtu.be/6ajygiFprJk
Csak a fűtőszál. Többfajta csőnél is csinál ilyet. Emiatt nem aggódnék.
Akkor még nem volt lágyindító, mint aztán később a TV-ken (is).
Van rá magyarázat (elmeséltem egyszer a karácsonyfa izzós topic-ban is). Röviden: - A szálaknak jelentősen különbözik a hideg és a meleg ellenállása. - Soros kapcsolásnál pedig mindenütt ugyanaz az áram folyik. - Bekapcsoláskor mindkettő hideg, az elméleti állapot az "üzem meleg" esetre vonatkozik. - Gyengébb szenved (mint mindig).
Az, NTK mint "lágyindító" ez nagyon jó, ezt elteszem magamnak Hi-HI.
Létezet már az 1938-as években már egy Urdox U2410-es cső,ez egy termisztor cső volt pont azért,hogy a csövek rongálódását elkerüljék,ezeket főleg a Telefunken rádiókba épitették be amelyek univerzális táppal működtek.A te esetedbe is annak a csőnek a fűtőszála kiéghet nagyon hamar.
