Helyesírás
Idézet: „Mind az alapegységeknek, mind az előtagoknak van egy vagy több betűből álló jelük. Ez lehet kis- és nagybetű, illetve néhány esetben görög vagy egyéb különleges betű, illetve jel. A mértékegységek jele után nem teszünk pontot, az előtag és az alapegység jele közé pedig sem szóköz, sem írásjel nem kerülhet. Latin betűvel jelölt mértékegységek, például: cm (= centiméter v. centi), m (= méter), km (= kilométer); dl (= deciliter v. deci), l v. L (= liter); dkg v. dag (= dekagramm v. deka), kg (= kilogramm v. kiló); min (= perc); GHz (= gigahertz); kB (= kilobyte), MB (= megabyte). Részben görög betűvel jelölt mértékegység például: μm (= mikrométer), kΩ (= kiloohm).”
Pontosan jól tudod, és a legautentikusabb forrás A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás 279.c pontja. A °(fok) kivételével mindent szünettel kell írni.
Most kérdeztem meg a feleségemtől, aki tanító. Kell szóköz. Valamikor régen nem kellett.
Szia Zoli!
Sajnos nem tudok négyszögjellel mérni, mert a hanggenerátorom csak színuszt tud. Egy régi Tel-Mes készülékem van. Tudom Te négyszögjellel vizsgálod a kimenőidet, jó is volna egy olyan profi generátor mint Papus51-nek van. ![]() Idézet: Igen, így emlékszem, én még így tanultam. De jobb is a szóközös írás. Köszi. „Valamikor régen nem kellett.”
Hello! A szóköznél talán fontosabb, hogy a kHz-nél a kilót kis "k" val írjuk. Mint ahogy a Mega pedig nagybetű "MHz". Mert számtalanszor látom, hogy mHz mhz stb..
Ez érdekes, hogy a kiló miért kisbetű. A Mega, Giga, Tera nagybetűk. Vagy talán milliós szorzótól nagybetűk? A Mega mellett ott a milli, ezt még megkülönböztetésük miatt értem.
A "legaranyosabb" feliratozást a vterán láttam - aztán másutt is - Khz
Még jó, hogy nem nagy Z-vel.
Üdv mindenkinek.
Nem igazán elektronika téma, igaz van benne egy "kicsi" ebből is. Kb.2 hónapja kezdtem, és most már van olyan állapotban hogy megosszam veletek. Ez nem más mint egy 3 tengelyes kamera (dslr, milc) gépekhez tervezett kézi (nem dronra) gimbal, stabilizátor. Teljesen a nulláról kezdtem, pár youtubos, netes info alapján. Mivel ezeknél a szerkezeteknél nagyon fontos a merevség, egyensúly, és balanszolás, igy egy gyors prototipus gyártással kellett kezdenem. Ezután jött a végleges tervezés, minden tengelyre. A anyag amiből le lett gyártva, npf lap. Magasnyomáson ,magas hőfokon préselik, kül és beltéri burkolásra használják. Nagyon könnyű és merev. 5.5mm vastag, de van ahol duplán kellett használni. Ragasztva és csavarozva. Majd feketére festve. 3 egyorrma motorból 2db van egyenlőre, a 3. még úton van. Db.ja 9500ft ebay ről. 14 pólusú 180T, kb.2kg a teherbirása. Igy kicsit inkább túlméreteztem. Igaz a fotósgépem csak 80deka obival. Ehhez a tipusú motorhoz adnak egy ugynevezett slip ringet, egy csúszógyűrűs kis kapszula. 12 eres. Ezt a motor közép tengelybe kell tenni igy a gimbal tengelyek folyamatos 360fokban foroghatnak. Nem kell félni hogy feltekeri a vezetékeket. A vezérlő egy storm42 bgc NT verzió (9500ft). Ez egy újabb jözkedvelt fejlesztés, és már csak ezt fejlesztik. Új giro szenzort kapott, ami NT buson kommunkiál a régi i2c helyett. Ez már gyakorlatilag minden elektromos zavart (a slip ring et is beleértve) javit a helyzeten, megszüntek a ferrit gyűrűk stb. Kap még egy joystick et is, igy manuálisan is lehet mozgatni a kamerát. Usb n pc vel összedugva lehet pontosan beállitani. A tápot egy 3s 2200mah lipo biztositja. A 3. tengely még gyártás alatt van, igy gyakorlatilag már csak az és a 3. motor hiányzik. Egy ilyen,hasonló vásárlása min.100ezer ft tól indul. Ez ahogy számoltam kijön 50ezerből. Persze az anyag és munka saját, igy nekem ez ingyen volt. Minden elem cnc n lett legyártva, sprintlayoutban tervezve. És a link a fotókkal. Gimbal A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2017
Nem kell messzire menni: Bővebben: Link
Ha köznévként használjuk, kiírva, nem rövidítve: herzes, frekvenciás helyett; voltos, feszültségű helyett, stb., akkor nem kell nagybetűvel írni. Magyarul egyébként helytelenül, de nem kizárva; más nyelvekben viszont így használják. Pl. 230 voltos hálózat; de 230 V-os akármi.
Gratulálok! Nagyon szép munka! A kalibrálással majd jól el fogsz szórakozni!
Gondolom, csak elgépelted. Helyesen: hertzes
Nem elgépelés, volt benne némi szándékosság, a kiejtés (főleg az idézett oldal) miatt; persze így (lett volna) helyes.
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2017
Jaja. Attól "félek" legjobban. De van pár ismerős akiknek storm vezérlő van hasonló mocival.
Nos, a linkelt keresési eredményben nem a nagybetű lett volna a lényeg, hanem a hiányzó betű. A kiejtés pedig nem mentség, attól még helytelenül van írva.
Eredetileg valami STK hibrid IC-s végfoknak feszültem neki, de csak utángyártottakról kaptam infót. Aztán erősen gondolkodtam egy Texas végfokon, de azt már építettem 30 éve. Végül itt véletlen botlottam bele a sokat dícsért J.L.Hood féle végfokra. Először egy Reloop féle NYÁK kivitelezés készült el, BDY73 végfokokkal. Röccre indult, semmi gond, de mire kipróbáltam volna igazán, a lányom elkönyörögte. Másodjára egy S.K. tervezésű NYÁK ra készítettem el, egy brutál bordára, TIP35 végfokkal. Kicsit köhögve iindult, a nyugalmi áram nem akart beállni, de egy drasztikus ellenállás csökkentés meghozta a sikert. Most 8 ohmos hangfalakat hajt, 1,4Amper nyugalmi árammal, a borda 60 C fokos, tápfesz 30V. Miután elindítottam, két hétig ment megállás nélkül. Ez alatt a kondik beformázódtak, az ellenállások, vezetékek is irányultak lettek, a félvezetők is bejáródtak. Bűgásnak nyoma sincs, a hangfalak néma csendben vannak, ha nincsen jel a bemeneten.
A hangja, na az egy csoda. De van egy rossz tulajdonsága: Ha a felvétel jó, akkor csodásan szól. Ha azonban a hangmérnök valamit elkefélt, ez a kapcsolás kíméletlenül az orrod alá dörgöli. Eddig egy nagy Oriont hallgattam, aminek a hangját szépnek hallottam eddig. De vannak dolgok, amiket elfed. A régi analóg felvételek szalagzaja pl. az Orionon nem hallatszik, a J:L:H azonban hallhatóvá teszi. Ez nem zavaró, csak jelzi, ott van. Egészen finom nüanszok bukkannak fel egy egy felvételnél, ami az elődnél nem hallatszik. Már csak be kell dobozolnom, de egy ekkora borda nem éppen könnyen szerelhető.
Csinos.
Már ami látszik, mert szinte az összes fotón azonos az információ tartalom, csak egy kicsit a látószög változik. Nem látni a bordát, a tranzisztorokat, azok felfogását, és szinte semmi mást se a panel egyik nézetén kívül.
Üdv Mindenkinek!
Ma sikerült elindítanom az egy minitron kijelzős órám.
Szia,a meghajtást közvetlenül a processzor végzi?
Igen.
Nekem meg be lettek ültetve az NNJI (NagyonNemJátékIzé
Igaza van Alkotónak. Akkor próbálom jobban bemutatni a művemet. A 01.jpg magát a kapcsolást mutatja, amiből végülis az erősítő lett. Ehhez max annyit tudnék hozzáfűzni, hogy a P1 el párhuzamos ellenállás felesleges. Ha 24 V trafód van, üresjáraton, akkor a P2 es előtti ellenállás 100Ohmos vagy kisebb is lehet. Amikor 30 év szünet után nekiálltam megépíteni ezt a végfokot, mindössze a kíváncsiság hajtott. Eredetileg olyan megoldásban gondolkodtam, ami tápostól, trafóstol egy NYÁK on kifér. Mindössze azért, mert herótom van a kábelerdőből. Anno 30 éve úgy építettem egy komplett Quad405 ös erősítőt, Quad33 előfokkal, phonoáramkörrel, be-kimeneti választóval, táppal trafóval ami mellesleg 1Kw os volt, hogy minden egyetlen hatalmas alaplapon volt, a dobozban drót szó szerint nem volt. Nem búgott, zúgott. Elsőre jó lett.
Folyt. Ugye hogy pont megfelelő a PC távtartó 8.jpg. Ha már ennél a képnél tartunk, szintén Alkotótól ollóztam a késes csati ötletet, meg rá a műanyag fedősapkát. Kár hogy csak piros volt.
Jót derültem ezen a leíráson!
