Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Enyém 15MHz-es, 3230-ra 10MHz-et írnak. Örülnék, ha elküldenéd nekem e-mailben a diksiját, hátha megtalálom benne hol a hiba!
A többiektől is várok ötleteket! Köszi, DAni
Elindult a mail. Két részletben megy, Total commanderrel daraboltam.
Köszönöm, nem pont olyan a belseje, de átnézem a doksit! :yes:
Heló
Van egy EMG TR4655/2 (1568/2) szkóp. A problémámról inkább videót készítettem, úgysem tudnám pontosan leírni. Ez a jelenség kb egy perc után történik, miután bemelegszik a szkóp. Valami a nagyfesz. résznél lehet, mert amíg "hideg" addig tökéletes a fényerő, és a fókusz. Miután elkezdi, a fényerő potira nem reagál, és a fókusz is el állítódik, bár azt még tudom állítani közben. Egy elégett ellenállát találtam(R246), a cső mörötti nagyfesz résznél, de szerintem nem ez okozza a problémát. Szerencsére a panelon fel van tüntetve, hogy melyik áramköri rész mit csinál. Az Unblanking résznél van egy 2N-es tranzisztor ami melegszik, ez okozhatja? (még nem mértem ki, de mindjárt megteszem) Egy kapcsolási rajzot tudna valaki küldeni legalább egy hasonló szkópról? Ha máshogy nem sikerül megoldani, akkor hozzá tudok jutni másik szkóphoz a javítás idejére, de azt sem tudom, hogy mit kell(ene) mérnem...
A 1567-nek meg van a rajza, az talán segíthet rajtad. Túl sok különbség azért nem lesz. Ezeknek legtöbbször a tápjukkal van baj.
EMG-1567 üdv! proli007
Köszi, akkor szétnézek a táp részen.
Felrakom a videót wmv formátumban is, lehet, hogy valaki nem tudta megnyitni a 3gp-t.
Méregettem, és arra jutottam, hogy a -15V lehet a rossz. Amíg nem szórakozik a szkóp, addig -14,7V van rajta, mikor megint csinálja, akkor -7,8V és -14V között ugrál. Már csak az a kérdés, hogy a tápfesz miatt rossz a kép, vagy valami leterheli a -15V-ot... Kipróbálom úgy, hogy lekötöm az eredeti tápot, és egy 7915-tel szabályzom a feszt. (remélem nem rontom el jobban)
Kekem is hasonló jelenség lépett fel az lengyel szkópomban. Ott a táp egyik tranzisztora csinálta az agyát. Mérésre tökéletes volt, üzem alatt elkezdett vacakolni. Sajnos azt a szkópot elszurtam megrepedt a képcső nyaka.
Köszi. Mégsem raktam be 7915-öt, mert nagyon meg kellett volna bontani, és nem is biztos, hogy jó lett volna... Akkor holnap megyek ua723-as IC-ért meg tranzisztorokért. (minden tápfesz ua723-as IC-s kapcsolással van stabilizálva)
Először azt mondanám, mérj a a -15V os részen áramfelvételt, akár úgy is, hogy megkeresed az áramfigyelő ellenállást és azon mérsz (mutatós műszerrel jobban látható), hogy ingadozik-e az áramfelvétel, ill. meghaladja-e a kb. 0,7V-ot a fesz-esés. Ez arra utalna, hogy a táp nem a saját hibája miatt változik, hanem a (túl)terhelés hatására az áramkorlát belépése húzza le a kimenőfeszt.
Kössz, megmértem azt is, szerencsére a táp volt a rossz. Kicseréletm a ua723-ast, BC212-t, meg a BD242-t és ez a problémám megszűnt. Az időalap forgókapcsolója nem kicsit kontakt hibás. Hogyan tudom hosszútávra megjavítani? Kontakt spray nem korrodálja az érintekzőket? Ezeken szokott lenni grafit réteg, mint a potikon? (csak a csiszolás miatt kérdezem). Milyen paraméterekkel rendelkezhet ez a szkóp?
Grafit az biztosan nincs rajta.
Szkóbokban esetleg aranyozás az előfordulhat (enyémben is az van) de az már messziről látszik. Aranyozásnál csak a közzé szorult pormacskát kell eltávolítani. Tegyél fel róla képet és megmondjuk a javítás módját.
Köszi, majd este jobban megbontom, és megnézem. A kondin a 39J az 39p? Most jöttem rá, hogy a Rádiótechnika évkönyvekben tökéletesen le van írva minden erről a szkópról, most olvasgatom, és nagyon örülök neki, kb 40 oldalnyi dokumentáció, nyákrajzokkal, meg mindennel...
Átnéztem, és találtam egy kapcsrajzot, ami az enyém paneljének az elődje lehetett.
Tételezzük fel, h az R1038as ellenállás füstölt és a B305ös "glimm" (zz1000) izzik! Mi lehet zárlatos?... Élőben átnézni csak hétvégén tudom. Valakinek van esetleg PM3231es szkóphoz kapcsolási rajza? Az lenne az igazi. Üdv: DAni
Ránézésre igazad lehet, csak nálad más képcső van, amihez más feszültségek tartoznak. Az is előfordulhatott, hogy semmi zárlat nem volt, csak egy lökés, és az ellenállás megszakadt. A képen is látszik, hogy az ellenálláson a szakadás hatására ív keletkezett. Az íven keresztül már akkora áram is folyhatott, amitől a "Glimm" akár meg is sértődhetett. - Minden esetre ellenőrizném az összes ellenállást-potit és a C1028-at ebben a körben, hogy mindenki életben van-e. Mert a kondi átvezetése esetén az R1038 bizony elfüstölhet. A B305 kinézetre egy Glimm, de a rajzon egy hidegkatódos stabilizátorcső van. Sajna ennek feszültsége 60V-tól akár 400V is lehetne. De bízzunk abban, hogy tényleg csak 60V, mert csak a rácsfeszültséget kell stabilizálnia, a -1100V-ból. Be kell rakni, tényleg egy glimm lámpát, persze aminek nincs előtét ellenállása. Aztán majd ha működik, megláthatod, hogy a fényerőszabályozás elegendő mértékű-e vagy sem. üdv! proli007
Hello. Hat nekem is lenne egy problemam, kaptam egy regi jugoszlav oszcilloszkopot es sehogyan sem tudok hozza kapcsolasi rajzot szerezni,raadasul meg sosem javitottam ilyent. Akitol kaptam azt mondta hogy hidegrol vittek be es ugy kapcsoltak be,azota nincs rajta kep.Esetleg gondoltam hogy a nagyfesz resznel uthetett vmi at,de nemtudom hogyan tudnam pontosan lemerni a magasfeszultsegeket.A tipusa ISKRA MA4072. Hat ha vki tudna segiteni nagyon orulnek neki.koszi
Szerb lapokon sem találsz semmit? Nem hinném, hogy túl sok lenne belőle az országba. Valószínű, hogy a gyorsítófesz átüthetett. Körül kell alaposan nézni, nem látható-e valami árulkodó nyom, égés, ívnyom. Elképzelhető esetleg az is, hogy "valakikről" másolták, így más gyártmányra is hasonlíthat.
Nem talalok sajna semmit szerb oldalokon sem.Sajna nem latszik rajta semmi eges,vagy hasonlo.Hulye kerdes, a hideg melegtol a kepcso megserulhetett?Hogyan vennem eszre? Szetneztem mar a kepcso bekoteset megtalaltam egy masik szkopban tipusa Philips D14-364GY ezt egy HAMEG HM203-7 szkopban hasznaljak.Ez utobihoz megvan a kapcsolasi rajz is,de nemigen hasonlit az enyemhez.Probalok esetleg kepet kesziteni a belsejerol hatha az segitene.
Nem nagyon ertek hozza,de ez a modul lehet a felelos a magasfeszre? Ezen lehet beallitani a fokuszt es az intenzitast.Atellenoriztem szinte mindent rajta, negy dioda nem vezetett,azokat kicsereltem,de azota sem mukodik.
Az ISKRA gyártmányok elég sokáig birják (oszciloszkóppal nem volt még dolgom). Szerencséd van, egy ilyen szkóp van a suliban, csak annak a képcsöve hibás. Kellene bele másik cső. Nem tudom, hogy most mi van vele, könnyen lehet, hogy leselejtezik, és megszerzem, akkor tudok segíteni. Bővebb információ péntek este, vagy utánna. Üdv. Tóbi
Nem sok ISKRA keszulekem volt meg.Ha barmi infod lessz,nagyon orulnek.Ok.Ha mas nem lessz akkor nekiesek es egyenkent kiszedek belole mindent es leellenorzom.Idoigenyes tudom,de ha segit akkor megerne,mert egy uj szkop hat mit is mondjak ......
Sziasztok, az egyik nagyon jó barátom kapott egy kicsi orosz szkópot, a tipusát pontosan nem tudom de ilyen lencse van gyárilag a képernyő előtt mert annyira picsi, a lényeg az, hogy elvileg müködik, csak az a kis probléma van vele ,hogy a vonal kizárólag a középponttól balra látszik, próbáltuk tekergetni az összes potit kivül belül, mindegyikre reagál valamit csak nem hozza teljesen ki, mérni tudunk vele, szinuszt mutatja, csak nagyon zavaró hogy az egyik fele látszik, van rajta egy jobbra-balra poti az elején, ezt ha teljesen jobbra tekerem , ugye akkor kellene jobbra kiúsznia a vonalnak, de ő csak a közepéig megy el, pontosan olyan mintha a közepe lenne a széle, gyakorlatilag az egész el van mászva a jobb oldalra, nincs esetleg valakinek ötlete mit nézzünk meg, ha kell teszek fel képet is róla.
Előre is köszi ha segit valaki.
Gyanítom, valamelyik táp hiányzik a vizszintes eltérítésnél. üdv! proli007
Nem lehet hogy a balra téritő lap tranyója halott? Esetleg nem fényesebb a közepe?
Hát nagyon még nem nézegetttem meg, csak az oldal trimmereket tekergettük, reagál minden potira, az előlepon lévő vizszintes potira is csak nem akarja teljesen bal oldalra kihozni a vonalat, középen megáll és ha teljesen balra tekerem a potit akkor ugye összemegy egy pontba szépen folyamatosan, a poti tekerésével arányosan, gyakorlatilag jól müködik csak minha el lenne fordulva bal oldalra az egész. Egyébként hogy tudom meg hogy melyik a balra eltéritő tranyó?
A leírás alapján OML-5M tipusú lehet. ennek a rajzát valahol láttam a NET-en. Valahol volt leírásom hozzá - ha boldogulsz oroszul megpróbálom előkotorni. Úgy azért egyszerűbb mint tekergetni a potikat találomra!
Szerintem az lesz az amit te mondasz, tudod ilyen lencse való az elejébe, elég idétlenül néz ki szegényke, de a barátomnak szeretnék segíteni hogy ismerkedjen egy kicsit a szkóppal, a rajzot nagyon megköszönném mert akkor legalább a többiek is meg tudnák mutatni hogy merre keresgéljek.
Előre is köszi, Üdv: Doncso |
