Nem momndom azt, hogy minden csatlakozót láttam már de nagyon úgy tűnik hogy gép és/vagy gyártóspecifikus csatlakozó.
M12F305AML lehetne a típusa....
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2017
Nem állítom, hogy ez az, de ha már úgyis szétszedted, kicserélhetnéd az aljzatot is, meg a párját, az nem játszik? Én így oldottam meg egy kábel összekötést, mert nem találtam a csatlakozó párját...
Javíthatóság, tüskepótlás? Esetleg apa,-anya csere?
Cseréldd bármi kaphatóra ami belefér a helyére..
Esetleg EZ? Ez van 4 és 5 pólusú kivitelben is, szenzoroknál használatos.
Jó lenne tudni a menetes rész méretét. közben látom, más is ezt javasolta A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2017
Igen ő az a lengő,ilyen kábelem van csak nem akarok drehálni,mert ez a cucc állító.lag egy gyengébb autó ára.
Azt hiszem ez jó lehet neked kiindulásnak.
Megölték benne a kis nútot is,ha cserélnék is tüskét,akkor is bárhogy be lehet dugni.
Egy kis segítség kellene, ezt a csatlakozó fajtát hogyan hívják, és hol lehet beszerezni, ha lehetséges? Köszi előre is! A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2017
A kérdésem nem teljesen az, hogy mi ez, hanem hogy "mit tud"! Egy antennaerősítőből bontott trafó, de össze-vissza annyi adat van ráírva, ami a képen látszik (ami talán TZ-400 011/46). A 230V -os bekötést meg tudtam hagyni (balról az 1. és 4. vezeték), a bekötött szekundereket nem, de emlékeim szerint végig voltak, jobbról számolva 6db. Az egész 7kg, a vasmag 147x130x55mm. Valaki ismeri esetleg és van infója a terhelhetőségről, stb? Köszönöm
Ha a 230 V bekötés helye ismert, akkor mi a kérdés? Adjál a 230 V bemenetre hálózati feszültséget és mérd meg a többi kivezetésen milyen feszültségek mérhetők. A terhelhetőségre a huzal keresztmetszetéből tudsz következtetni. Mérni az tud akinek a kezében van a transzformátor.
Oké, kimérem a szekunder feszültségeket, de attól a terhelhetőséget nem fogom tudni. A vezeték keresztmetszetből való becsléstől pontosabb megoldás kéne, az azért túl sok infóval nem szolgál.
Mivel ez egy biztonsági trafó, mélyen alá van méretezve, tehát a vezeték keresztmetszettel nem lősz mellé, ha J=3-3.5-lel számolsz. El fogja bírni.
Van egy marék 3055-öm a múlt századból,vajon ki lehet a gyártó? Kicsit tungsramos a felirat,de ők rá szokták biggyeszteni TUNGSRAM feliratot. Hátha valakinek ismerős. Kösz
Szerintem Fairchild a gyártó. (Biztos, ha alu tokozása van)
Miért nekem kell a képet láthatóvá tenni? A pic.managerben simán megtehetted volna...
Ez vas ház mert rácuppant a mágnesre.
Egy Nikko vevőpanelen van két ilyen 8 lábú IC (cp2119 619 van ráírva) a motorokat kapcsolja. Link (a képet a neten találtam) Mi ez, ill. mivel lehetne helyettesíteni, mert ha jól mértem az egyik rövidzárban van.
Helyettesítőt nem tudok, de ha boldogulsz a gugli fordítójával, itt az adatlapja.
Hello! A kép lengyel származási helyén, az "elektroda" fórumon, szerepel a helyettesítésére a megoldás is. Bővebben: Link
Üdv!Valaki tudna abban segíteni , hogy ez milyen alkatrész?Egy hörmann rotamatic kapunyito vezerlojeben van.
"BJJ" az INA193AIDBVR és INA193AIDBVT Current Shunt Monitor IC-k jelzése...
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2017
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ!
Szívesen, máskor is! De az érdem a "barátomé" Remélhetőleg nem tévedett.
Én is próbáltam keresni de sajnos nem találtam meg
A tied DVBR végű, a DVBT jele BJH. (Texas)
