sSziasztok!
Van egy FÉG Unical BEA kazán. Érthetetlen okból, kb 2 hónapja folyamatosan növekszik a belső nyomás, melyet a nyomásmérő jelez. A radiátor kifolyószelepét nyitva leengedem olyan 1, 7 bar nyomásig. Majd 1-2 napon beül ismételten meg kell tegyem. Nincs valakinek ötlete mi lehet a probléma? Válaszokat, tanácsokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2017
Arra tippelnék, hogy a feltöltő szelep lehet koszos/nem zár rendesen (de nem értek hozzá).
hHm... azt merre kell keresni? iIlletve mi módon lehet tisztítani ha megtaláltam? kKöszönöm!
Az az elzárt csap/szelep, amivel a vízhálózatra van kötve, esetleg egy tömlővéges csatlakozási lehetőséggel a bejövő vízhez (utántöltés céljából).
Csinalj egy kepet az aljarol. A halozati viz folyamatosan ra van kotve?
sSajnos (?) a házzal együtt ezt vettük. eEddig remekül működött.
kKöszönöm a segítségeket! A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2017
Elsore a feltolto szelepet nezd meg mert azt olcsobb javitani. Ha az jo akkor a hocserelo marad ami repedt azt nehezebb javitani
Sziasztok, Westen Quasar kombi cirkon, a 40 fok led villog, nem indul el a kazan.
Megnezve a gepkonyvet: biztonsagi termosztat bevatkozasanak a jelzese. Tudja valaki ez mit jelent es hogy orvosolhato? Sem a forumon, se mashol nem talaltam ra valaszt. Reseteltem, viz van benne 1.5 bar koszi.
Biztonsagi termosztat ( hokioldo ) a kazanod felso reszen van a hocserelobe meno cso tetejen 2 db vezetek megy ra. Van olyan fajta amelyik lehules utan magatol visszakapcsol es van olyan aminek a kozepen van egy gomb azt kell benyomni. De ha az kiold annak oka van pl hocsrelelo dugulas futes erzekelo rossz stb. Ritkan elkariblalodik de negyon nem jellemzo ra. Milyen uzemmodban all ki hibara es mikor azt is jo lenne tudni.
Szia, nyari modban van, csak melegviz kellene.
(Anyamnak 1 hete hideg vize van ![]() rogton, mikor feszre rakod, mutatja ezt a 40 celsius fokos hiba kodot. Semmit nem kell csinalni hozza. Tehat, nem mukodik x napja, jeghideg mindene, es feszre rakod, azonnal jon a hiba, es nem indul el a kazan. eleg oreg a keszulek mar, en is elsore hocsrelelo dugulas-ra gondoltam, ki kellene szedni, ecetsavban aztatni fel napot. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2017
Hívj fel napközben 203416869
Reset gomb? Bővebben: Link 24. oldal 11-es alkatrész A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2017
Ariston Clas Premium kazánom karban lett tartva szaki által. Szekunder hőcserélő savazva, füstgáz beállítva. Egy idő után azt vettem észre, hogy nem tartja a beállított hmv hőfokot. LCD kijelzőn fix beállított hőfokot mutat, közben meg a csapból legalább tíz fokkal több folyik. Most hogy fűtögetni is kell, látszik, hogy a fűtést sem tartja a beállított hőfokon, de ott legalább kijelzi, hogy 5 fokkal többre fűt fel. Kérdés, hogy mi koszolódott el savazás után, vagy hogy milyen beállítást kellene megnézni. Levegő nincsen sehol, se szivattyúnál, se a primer hőcserélőben. Hol lehet a közös hiba? Előre is köszi a választ. Sanyi Ja, a szaki aki csinálta nem ismeri el, hogy van ilyen hiba... El is küldtem!
Van egy Saunier Duval Combitek F24 kazánom, és az a probléma vele hogy hmv előállításkor kb 1percig adja a meleg vizet úgy ahogy kell, de utána kb fél percet kell várni mire megint meleg lesz. Ez elég idegesítő pl. zuhanyzás közben mikor egyszer csak jéghideg víz ömlik a testemre ![]() Köszönöm!
Ki kell takarítani a hőcserélőt, mert nem tudja lehúzni magárol a melegvizet-kitilt mikor megnövekszik a kazánköri hőfok-majd automata reset után ujra indul! Azért van meleg víz készítés ujra!
Szerintem a Hmv ntc érzékelő nincs a helyén rendesen, vagy lefáradt az érzékelő, de lehet hogy letörölte róta a hővezető pasztát és rosszul érzékel.
Keress a hőcserélő bal oldali részén egy pattintós érzékelőt, mozgasd meg!
Azt mivel szokás takarítani? Van valami speciális tisztítószer hozzá?
Savazni szokták, de az csak névileg savazás.
Azaz sósavval tilos! Vízkőoldó higítva 1:2-be, vagy folsav, De van hozzá kifejezetten ilyen tisztító folyadék, e az nem olcsó, de még mindig olcsóbb mint egy új hőcserélő!
Maradjunk annyiban hogy citromsav, vagy foszforsav az ami használható...
Citomsavval eltart egy idei, és a vasat nem oldja. De ha nincs más, azzal is meg lehet csinálni, de ha nem tökéletes a leoldás (ásványi kalcidok maradnak, ami helyenként változó), ismét lerakódik hamarosan.
Mint az ozmozisos szűrők lerakódása...
Remélem, megoldódott a probléma, de hátha valakinek érdekes lesz.
Szóval én olyan 15 liter vízhez adok 0.5 kg citromsavat, de ez csak átlag. Mindig szétszerelve mosatom át a hőcserélőket, és szétszerelés közben szemre saccolgatom, hogy mennyire legyen híg vagy sűrű az oldat. Oldhatóság szempontjából bőven lehetne töményebb (egy liter víz több, mint egy kiló citromsavat is fel tud oldani), de jó ez így, közben kávézik egyet az ember, beszélget, és hasonlók. Amire érdemes figyelni, az a hőmérséklet. Eleve egy kevés forró vízben oldom fel a citromsavat, aztán így megy a víztartályba a többi vízhez, pár napja pedig egy régebbi Bosch kazán hőcserélője mellé odatettünk egy hősugárzót arra a fél órára (a pincében elég hideg volt), mert a hőfok emelésével még a hígabb citromsavas oldat is hatékonyabbnak tűnik. A kazánszivattyúval kapcsolatban a szétszerelések miatt nem tudok nyilatkozni, mindenesetre én egy kicsi, jármű hűtőfolyadékra kitalált szivattyúval oldottam meg a keringtetést, és annak sem a tengelyét, sem a tömítését nem támadta meg az oldat. Pedig hajlamos vagyok hanyag lenni, mert mikor hazaesem éjjel, már csak leteszem az egész kütyüt, és néha hetekig sem kerül elő.
Azt milyen módon tudnám szétszedni? Ami számomra probléma, hogy nem vagyok szakember, s hát van egy kis para bennem emiatt. Briki.... ha annyit meg tudnál tenni, hogy valami ábrát berajzolsz az általam feltöltött képre, nagyon megköszönném.
Köszi! Lehet hogy valami érzékelő hiba lesz, csak fura hogy a karbantartás után jött elő. Eddig nem vettem észre. Az sem mindegy hogy hirtelen nyitom a vizet, vagy többször egymás után, mer nem mindig forróbb a beállítottnál. De van a hidraulikus részben egy hmv érzékelő gomba, az is pont most adta be az unalmast? Lehet, ha menni fog a fűtés, akkor jobban beáll a víz...
Azt a feher tekeros sapot kellene megvizsgalni kiszedni ellenorizni.
Nekem érdekes. Kösz a tippet!
Ecetsavval felejtős a savazás? Én azt olvastam, hogy egy szobaszökőkút-szivattyú tökéletesen megteszi a keringetésre. (nem tudom, mennyire agresszív a 20%-os ecetsav) Ariston clas premium 24 kazánom van, és nem tervezem kiszerelni a hmv szekunder hőcserélőt. Egyébként nagyon remélem, hogy ő a felelős azért, hogy meleg víz készítés során bugyborékoló hangot hallat a kazán, ami erősödik arra a kis időre, amikor elzárom a csapot, és kis idő múlva elveszi a gázt, nem fűt tovább. Ha nem akarom megbontani a szerelvényt, akkor melyik ágára kell kötni a savat? Elég jól el van dugva az alkatrész a géptestben. Egyszerűbb leszerelni a falról, és hátulról megbontani? Sajnos nem sikerült teljes robbantott ábrát szereznem a berendezésről, pedig van magyar honlap ariston kazánokról, egész jó leírásokkal.
Ariston tx 23 mi kazánunkkal olyan problémám adódott, hogy használati melegvíz tökéletesen megy, viszont a fűtés egyes fokozaton is moduláció nélkül, forralás kiséretében kapcsolja le a gázt, majd vissza, amikor hűlt. Hőérzékelő hiba lehet, v szennyezettség? Esetleg más? Köszönöm!
Nem megy a keringeto szivattyud szerintem.
Nem megy a keringeto szivattyud. Aramot kap? Lehet be van ragadva. Hatuljan van egy csavar a kozepen kicsavarni csvarhuzoval megforgatni. Elotte a panelt letakarni vizhatlan anyaggal pl nagy reklam taskamuanyagbol.
Megy a szivattyú. Tulajdonképpen már be sem gyújt. 2x3 másodpercre elindul a szivattyú majd hibát ad. A panelon volt néhány csepp víz. Nem is vezérel ki feszültséget a gyújtótrafóra. Panelhiba gyanús? |
