Fórum » Bojler javítása, kérdések
Idézet: „Az ejszakai aram 1F aljzataval mit tegyek” Már a létezése is szabálytalan. A vezérelt áramra csak fix bekötés létesíthető.
Köszi a válaszokat.
Rám nem lett hallgatva, de az biztos, hogy én nem ezt a típust választottam volna.. gyuszo: sajnos nem az eszükről hiresek a "szakemberek" akik itt voltak, ha ezt tudom, messzire elküldöm őket, még a bojlert sem voltak képesek kellően magasra helyezni, pedig reménykedtem, hogy annyi eszük azért van.. Miért nem szerencsés, ha a nyomásszabályzó szelep közel van a kombiszelephez?
A keddi felszerelése óta éjjel csöpögött először a biztonsági szelep, pedig csak 60 fokig fűtött fel. A teljes légtelenítés hiánya lehetetett az oka?
Több oka lehet. Bejövő víz hőmérséklete, légnyomás, esetleges levegő a tartályban, a fűtés kezdetekori víznyomás a tartályban stb.
Idézet: „Miért nem szerencsés, ha a nyomásszabályzó szelep közel van a kombiszelephez? ” Ezt nem válaszoltad még meg, továbbra is érdekelne.
Idéznék egy érdekes sort a bojler leírásából: "A vízmelegítő élettartamát befolyásolja a galvanikus antikkorróziós rendszer működése; ezért nem használható, ha a vízkeménység tartósan 12°F alatt van."
Ha jól értem, minél lágyabb a víz, annál rövidebb élettartam várható? Illetve ez nem Fahrenheit? Itt valami elírás lesz gondolom, minimum a mértékegység terén. Ez talán annyira nem tartozik a témához: Valaki tud olyan víztakarékos, kellően fojtó zuhanyfejet, ami megfizethető árú és nem megy pár héten belül tönkre? A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2017
Érdekes hallgatni ahogy a Velis 80 felfűtés közben időszakosan kapcsolgatja a reléket, de kíváncsi vagyok miért teheti ezt.
Két tartályos, így felváltva fűtená őket egyenként 1500W-tal? (nem tudom tartályonként a fűtőteljesítményt) hogy ne lépje túl az összfogyasztást, vagy ez ilyen "ECO" funkció, kihasználja a fűtőbetétek hőtehetetlenségét, tehát áramtalanított állapotban is tovább fűtenék a vizet, vagy valami hasonló?
Mi nem használható tartósan? Az antikorróziós rendszer vagy az egész vízmelegítő?
Ha jól látom, akkor a két fűtőbetét más-más teljesítményű. Eleve az egész olyan helyre készült, ahol a csúcskizárás idő alapú és nem vezérelt, mint nálunk (az ipari fogyasztóknál van ilyen, de ez most nem lényeges). A két tartály sorba van kötve. Gondolom, hogy csúcsidőszakban a kisebb, csúcsidőszakon kívül a nagyobb teljesítményű betét dolgozik. Az időpontokat meg lehet adni neki.
Ez Francia keménység (F~ French). Nálunk inkább a német keménységi fok a használatos, de átváltható a kettő egymásba. És igen a lágyvíz jobban szereti "enni" a vasat, mert kevesebb az oldott anyag tartalma, legalábbis azok a sók amik a keménységet meghatározzák. És ezért valami mást szeretne oldani. Ez kézenfekvő, hogy a tartály lesz, meg a csövek. Viszont a keménység összefügg a víz vezetőképességével is, az meg minél kisebb a keménység annál kisebb és ettől az aktív anódos védelem nem tud olyan hatékony lenni.
Idézet: „Mi nem használható tartósan? Az antikorróziós rendszer vagy az egész vízmelegítő?” Gondolom az antikorróziós rendszer be van építve (bojleren kívül semmi ilyesmi nincs külön) és így az egész bojler nem használható. Ennek az alja típusnak semmi ilyesmit nem adsz meg szerintem. Nem néztem még alaposabban végig a magyartalan leírását, de szerintem nem..
Szóval az anódos védelem, áhá! Kösz!
Elnézést, csak átfutottam a leírást, amit linkeltél. Abban mintha lett volna ilyesmiről (is) szó.
Semmi.
![]() Én is csak futkostam eddig, idegesítő olvasni a leírását.
Egyébként pánikra semmi ok, Magyarországon (előírás szerint legalábbis) minimum 5 Nk° (német keménység) ivóvizet kell szolgáltatni. 12 Fk° (francia) az meg kb. 6-7 Nk°-nak felel meg. Tehát, ha hálózati vized van Magyarország területén, az jó eséllyel ennél nagyobb. Nézz meg egy vízkeménség térképet! Pl. Budapesten 15-20 Nk°körül van.
Nem pánikolok, ezt gondoltam hogy így van.
Kb. egy hét eltelte után ECO móddal a beállítottt 60°C-ról beállt fix 50°C-ra. Az sem utolsó, hogy amikopr már csak 30°C körüli víz jön ki a bojlerből, még mindig világít a 40°C-os, miközben villog az 50-es piktogram.
Másnak mik a tapasztalatai ezzel az ECO móddal? Felejtsem el?
Kis vízszereléses téma: A nyomásszabályzót át szeretném tenni a bojler közeléből a kádtöltő csap és a bojler vízbekötésének elágazása elé. Az a régi szelep már szükségtelen, ki lehet dobni. Ki hogyan oldaná meg ezt a feladatot, milyen idomokat vegyek hozzá? Ahogy én elnézem, sehogyan sem lehet egyszerűen bepasszítani. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2017
Ezek két különböző ingatlanban vannak?
![]() Vagy hogyan vannak egymással bármiféleképpen viszonyban?
Nem lesz egyszerű mutatvány, szűk a hely. Jó pár idommal több kell, és ronda lesz. Megmozgatja vezetékeket; nem biztos, hogy jót tesz nekik. Én nem vágnék bele.
Nem, dehogy.
![]() Azért néz ki úgy, mert az ott a leszerelt gázbojler helye volt. A burkoló anno állítólag nem bírta leszerelni, azért nem lett mögécsempézve...
Hogy a franc enné meg... Akkor más kérdés: A csap elé nem lehetne tenni valami kis kompakt nyomásszabályzót a Z idom elé?
Eddig még nem kérdezte senki, ezért gondolom sejtitek: A meleg valószínűleg 3 barral, a hideg kb. 7 barral jöhet, így körülményes fürdéshez a vízhőfok beállítása, mivel a kifolyás jól le van fojtva. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2017
Miért kell egyáltalán nyomáscsökkentő?
Miért kell a bojlernek külön elzáró? Most komolyan: Tényleg akarsz meleg víz nélkül zuhanyozni? Miért leffeg a levegőben a csaptelep? De nem értek hozzá. ![]()
Itt Budán 7 barra is rúg a nyomás, ez a (sz)Ariston pedig 6 vagy hány bárra van hitelesítve, hogy annyit bír ki.
A bojlernek az elzárot nem én tettem fel, kérdezd a szagembereket akik itt jártak... Nem értem miből gondolod hogy én melegvíz nélkül akarnék zuhanyozni... Az a csaptelep 30, vagy ki tudja hány éve van már úgy, teljesen lényegtelen...
Az én megoldásom közben megszületett: A nyomásszabályzó szelep a régi elzárószelep helyére kerülne, merőlegesen állna ki a falból. A T idom 90°-kal el lenne forgatva, 5 rétegű csőből egy hajlított "U" alak formázná az összekötést és kész, a végeredmény remélhetőleg nem lógna túl a rozetták falra eső síkjánál, mert hátha gipszkarton is oda fog kerülni, ami még nem biztos.
A gipszkarton ellenjavallt vizes helyiségbe, jól tud penészedni mögötte, meg jól szétmegy.
Akkor újra..
Azért kell nyomáscsökkentő, mert eltér a meleg és a hidegvizes ág nyomása, ki kell egyenlíteni, mert így nem komfortos fürdés közben szerencsétlenkedni az egyáltalán nem lineáris beállítással. Az a jó, ha minden fogyasztónak(?) külön elzárószelepe van. Nem értem miért akarnék melegvíz nélkül zuhanyozni... Talán 30 vagy még több ideje lóg a levegőben a csaptelep.
Kösz, ez így nem lenne rossz, viszont elég stabil marad a csaptelep?
A számból szedted ki a vízvezetéket.
![]() De mi tartja a csaptelepet (tudom, eddig sem tartotta semmi, de ha már hozzányúlunk)? ![]() De nem értek hozzá... |
