Fórum » AUX bemenet utólagos építése
Lapozás: OK   14 / 15
(#) CHZ válasza krapulax6 hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
Úgy látom gyárilag is van rajta, PU aljzatot használd.
(#) lacika1 hozzászólása Okt 24, 2017 /
sziasztok vanekem egy resonance WMS836 autos rádio es ezen van jack csat lakozo de szeretnek rá plusz meg egyet már tetem rá ugy hogy a jacsk csatlakozorol kivezetem 3 vezeteket es egy másik csati val ösze kötötem csak igy eleg csunya egy kicsit esztétikusaban valahogy nem lehet nemeg oldan?
(#) Inhouse válasza lacika1 hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
Az esztétika csak rajtad múlik, az írás alapján szerintem: nem.
(#) krapulax6 válasza CHZ hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
Koszi ,az a helyzet,hogy meg most szereztem be es hozza a futar szoval nem lattam meg kezben.
Megprobalom amit irtal.
Magnó felvételi átkapcsolóját told át felvétel állásba így élni fog a PU bemenet.
Rendben,megprobalom ugy.
Elvileg csutortokon hozza a futar.
(#) krapulax6 válasza CHZ hozzászólására (») Okt 26, 2017 /
Mukodik.
Igazabol meg akkor is megszolal ha csak tekerem a kazettat.
De majd a motort kiiktatom.
Koszi a segitseget.
(#) Danee1124 hozzászólása Dec 5, 2017 /
Van egy Millenium MN9755 5.1 Házimozim, régóta megvan, alig van használva, mivel DVD-n nem igazán nézek filmet, AUX bemenettel (konkrétan semmilyen bemenettel) pedig nem rendelkezik, hogy legalább az 5.1 ki legyen használva.
Olvasgattam itt a hozzászólásokat, hogy sztereó HiFinél, autó rádiónál lehetséges utólag belerakni, viszonylag egyszerűen egy bemenetet, hogy legalább a hangszórók ki legyenek használva.
Kérdésem az lenne, van e valami megoldás, hogy ezt a lejátszot is rá tudjam kötni a számítógépre, vagy a telefonra. Nem probléma ha csak 2.1 vagy 2.0 igazából, már letettem az egészről, csak most már hajt a kíváncsiság.
(#) kismokesz hozzászólása Dec 15, 2017 /
Tiszteletem mindenkinek olyan kérdésem lenne hogy adott egy ATD cr778-as fejegység utólag hogyan lehetne aux csatlakozót beépíteni? ha valakinek van ötlete privátba jelezze. előre is köszönöm.
(#) Inhouse válasza kismokesz hozzászólására (») Dec 15, 2017 / 1
Ez így nem fog működni...
- Miért adna valaki ötletet privátban? Arra lenne a fórum, hogy feltegyél egy kérdést és csak neked megválaszolják?
- Ennyi infó kevés, ez nem egy elterjedt típus, nem lesz hozzá sok minden.
- Szétszeded és megírod, amit látsz, és raksz fel olyan képeket, amin minden látszik szépen.
Aztán elképzelhető, hogy lesz megoldás, de így biztosan nem.
Legegyszerűbb bontás nélküli módszer, FM transmitter.
Oke. Holnap meglesznek a képek. Illetve a rádió csatlakozóra egy 3,5jack nem oldaná meg?
„Illetve a rádió csatlakozóra egy 3,5jack nem oldaná meg?”
Hova kötöd a másik végét?
(#) kismokesz válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 15, 2017 /
Ha jól emlékszek a rádió csatlakozojára 2 szál van ráforrasztva és azt forrasztanám a 3,5jackre de lehet hülyeség. Ha meglesznek a képek menyi esély van rá hogy sikerül rá auxot csinálni?
Mi az a két szál? Ha van rajta AUX, akkor miért kell rá csinálni? Ha nincs rajta, akkor nem lesz azon a vezetéken ilyesmi. Belül kell létrehozni és megoldani, hogy át tudj oda kapcsolni, és bejusson a hang, mint forrás.
(#) kismokesz hozzászólása Dec 16, 2017 /
Itt vannak a képek. Illetve még anyi hogy valakinek a csatlakozó kiosztás nincs meg? Mármint arra gondolok hogy a hangszoró kimenetek illetve a táp kimenetre gondolok
ha jól olvastam az ic-ről akkor D7377-es. itt a pdf hogyan tovább?
(#) Inhouse válasza kismokesz hozzászólására (») Dec 16, 2017 / 1
Sehogy. Nem a végfok kell, ha ott csatolsz be, akkor nincs hangerő/hangszín, stb. állítás, nincs mivel átkapcsolni.
Ez a kütyü elég minimálkoncepciós...khmm..nincs külön tunerje sem, minden egy lapra integrálva a végfokon kívül. A főpanel IC-iről kellene kép, típus, főleg arról az oldalról, ahol az antenna kábele csatlakozik. Van-e középhullám, vagy hosszúhullám (MW-LW) sáv a rádión?
Minek kell rá AUX? Mit akarsz rákötni? Van rajta USB...
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2017
A főpanel ic az elejébe van? Számitógépet. Usb hangkártya nem lenne jó? Azon van 3,5 jack.?
Itt vannak a további képek. A kijelző oldalán nincs semmi.
képek
(#) kismokesz válasza kismokesz hozzászólására (») Dec 16, 2017 /
Illetve a rádió AM/FM-et tud.
Illetve ha usb-be dugnék egy usb-t a másik vége 3,5 jack lenne nem oldaná meg?
Ilyenre gondolok.
(#) zolika60 válasza kismokesz hozzászólására (») Dec 16, 2017 /
Az USB digitális jeleket fogad, nem analógot.
(#) kismokesz válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 16, 2017 /
Oké. Akkor valahogy megoldható lenne egy aux bemenet?
(#) kismokesz hozzászólása Dec 17, 2017 /
Valaki tudna segiteni?
(#) Inhouse válasza kismokesz hozzászólására (») Dec 18, 2017 / 1
„A főpanel ic az elejébe van? Számitógépet. Usb hangkártya nem lenne jó? Azon van 3,5 jack.?”
A kérdéseid alapján úgy néz ki, hogy nem. Illetve, mint már írtam FM transmitter, azt vegyél egyet, azzal szerelés nélkül menni fog.
Hogy kerül a számítógép az autóba? Ha lakásban van, minek a fejegység?
(#) teglascs válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 18, 2017 /
Akkor az a képen látható dolog mire való? Tuti nem működik?
(#) Gafly válasza teglascs hozzászólására (») Dec 18, 2017 / 1
Dehogynem működik. Azt csinálja, amire való. Pl. Ipod töltés.
(#) kismokesz válasza Gafly hozzászólására (») Dec 18, 2017 /
Fejegységen keresztül szólna a zeme.
(#) teglascs válasza kismokesz hozzászólására (») Dec 18, 2017 /
Hát az nem fog menni ezzel...
(#) kismokesz hozzászólása Jan 18, 2018 /
Hello adott egy kazettás kenwood krc151l rádió olyan kérdésem van lehetne rá auxot kötni? Illetve rca kimenetet?
Következő: »»   14 / 15
