Üdvözletem!
Nem vagyok túl jártas az oldalon, ezért bocs ha rossz helyre írom. Van egy whirpool mosógépem és az alaplapja azóta bolondozik velem amióta letelt a gari ideje. Általában csak annyi mutatkozott rajta, hogy az egyik ellenállás kiment úgy fél évente. Most is kicseréltem, de most még egy ellenállás kiment. Az is ki lett cserélve és kiderítettem, hogy az utána levő kis trafó volt a ludas. Akárhogy mérem az 5 kivezetését minden csak 1-2 ohm a belső ellenállása. Szeretném kicserélni ezt a kis trafót, de nem találok sehol a neten hasonlót. Valaki meg tudná mondani milyen karakterisztikájú ez a kütyü? (sajnos nem megy a képfeltöltés) "13ES - X33 TDK X 950" szám található rajta.
2 db. kis bakelit forgókondival, F, A1, A2p, U kimenetekkel (a 2 db. H-n kívül), hangerő szabályzó nélkül.
Az egyik visszacsatoló kondival,vagy a fűtést szabályz_ potivak lehet állítani a hangerőt.
Nincs benne potenciométer, csak amiket írtam.
Fotók nélkül csak egy fura találós kérdés a felvetésed.
A leírtak alapján akármi lehet. (ezekkel a csövekkel láttam már amatőr építésű szignál generátort is.) Javaslom a fotók feltöltését, úgy már hitelesebb lenne a dolog, nem találgatni kéne.
Hello! A találós kérdésre..
Én 50 évvel ezelőtt láttam" két bakelit forgós" készüléket, az egy gyári 2+1-es audion rádió volt. Ahol egyik forgóval a hangolást, a másikkal a visszacsatolást lehetett állítani. A leírásodban is mintha egy variométert fogalmaztál volna meg.
Nekem majdnem ugyanez van: Telefongyár Akció" néven. Csövezés ugyanaz, csak lengőnyelves hangszóróval. Sajnos az eir. cső kivételével a többi kuka, tervezem, hogy belecsempészek egy szinüvegcsöves 2+1-est.
Kedves Uraim! "Tubeamp", "proli007", "gkari"!
A fotók feltöltése meglesz, amint sikerül a PC-met rávenni a fényképező teljes felismerésére (ez PC gurui feladat; én nem vagyok az). Sajnos nem vagyok rádiós, ezért nekem is találós kérdés. Valamint előbb rendbe kell tenni, hogy be merjem kapcsolni (többek közt a kapcsolóját is). Ezzel nincs gond, csak nem tudom, mit várjak a készüléktől. Hangszóró nincs benne; mint írtam volt. Továbbá nincsenek meg a gombjai, amik valószínűleg skálázva voltak (nem az előlap; azon csak 1-1 pont van). Mi lehet az F,- A1,-A2p,-U ki?-bemenet? Visszarajzolás (bontás), fénykép feltöltés lesz.
Ennyi adat alapján GDO, esetleg egy Wien-hidas valami az én tippem.
A telefonról a képeket nem lehet bluetooth kapcsolattal átvinni a gépre?
Ha Iphone-od van akkor lehet, hogy csak e-mailban magadnak elküldve férsz hozzá a képekhez. Több ismerősömnek is csak így sikerült a telefonon készült képeket a PC-jére juttatnia úgy, hogy azon meg is tudja nézni.
F: földelés, A1: antenna (közeli), A2: antenna (távoli), H: hangszoró vagy hallgató, U: valamilyen táp- vagy jelfeszültség kimenet. Ez egy 2+1 visszacsatolt audion. Bővebben: Link
Muzeális topikban Janó bà biztos felismeri vagy tud róla mondani valamit. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2018
Újra leírom: Nem értek a PC-hez! A gépem nem ismeri fel a legutóbb készített képeket, csak a régebbieket. Dróton, bluetoothon, ingyom-bingyomon keresztül is ugyanazt csinálja. Magamnak se tudom lehívni, bevinni, hát még a Fórumra. Jövő héten gépjavítás (PC-gurunál), vagy feldarabolás. Ha sikerül, lesznek képek.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2018
Jól sejtem, hogy a képen egy fázissorrend jelző van? (padláson, a lomok között találtam) A kinyúló piros rúd csak mechanikai rögzítő, a kábeleknél pedig glim van.
Az a glimm - nekem - fénycsőgyújtónak tűnik...
A dobozt kicsinek látom az RC-hálózat méretei miatt (a glimmes sorrendjelzőben az volt).
Nekem is gyanús, de az én (sk) fázissorrend mutatóm kb. ekkora (sacc: 5×5×2.5 cm), és elfér benne az a néhány C, és R, meg a 2 db.(!) glimm.
Az a glim tényleg glim.
Sikerült ma szétszednem, 3 ellenállás, két dióda, 1 kondenzátor és a glim.
Ha van időd, rajzold vissza, abból kiderül mi is lehet... 1 db kondival nem tudom elképzelni, hogy sorrendjelző lenne.
Este nekikezdek, most elfoglalt vagyok.
Gyanítom, hogy fázishiány jelző akarna lenni.
Itt a rajz, a diódákat nem tudtam beazonosítani de kövérebb mint az 1N4148 fajta.
(közben le tudtam olvasni: ZPD 150. a rajz még diódát mutat) A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2018
Így van értelme
Már csak az a kérdés, mire használható?
Sziasztok !
Egy projektor javítása során a képen látható Zener dióda pótlására lenne szükség. Viszont nincs nagy gyakorlatom a rajta lévő színkódok értelmezésében. Tudnátok segíteni hány voltos lehet ? Köszönöm !
6,8V ha jól látom a színeket: Bővebben: Link
hogy jött ki neked a 6,8 V , nem értem
Barna Sárga Zöld ????????
A fent linkelt oldal utolsó táblázatában van így: RLZ6.8B, Brown, Yellow, Green
Köszi , megvan .
Néhány ilyen konverterem van és pont volna helye egy projektben. Emlékeim szerint 12V/12V-os konverter, de valahogy nem stimmel az Euro Modell, azonos lábszámú konverterével. Szeretném megtudni a bekötési módját, köszönöm! |
