Fórum » Hetra hegesztő
Témaindító: mega360, idő: Jan 31, 2009
Lapozás: OK   4 / 5
(#) Tomi111 válasza fanyuvo64 hozzászólására (») Szept 28, 2014 /
Már jó 15-20 éve szereltem ilyet, lehet több változat is volt belőle. Ebben háromfázisú trafó van, először azt kellene megnézni, hogy megkapja-e mindhárom fázist. Nem csak két fázist kap? hibás lehet a dugvillában a bekötés, a kábel, a kapcsoló, a kötések(esetleg a dugaljban megvan a három fázis?) . Ezt nézd először! Kösd le a trafót és mérj a helyén lámpával, műszerrel. Ha jól emlékszem a trafó primerje csillagba van kötve, a ventilátor az egyik fázis és a csillagpont közé van bekötve, így kap 230V-ot. A szekunder azt hiszem delta bekötésű, erre mennek a diódák graetzbe kötve(háromfázisú). Itt 6db dióda van, három a negatívon, három a pozitívon. Ezeket is ellenőrizheted. ( a régebbiekben olyan diódák voltak, mint az autó generátorában, ezekből 3-3 párhuzamosan volt kötve, így 3×6db dióda volt. Ezeket körülményes volt egyesével kimérni.) Nem emlékszem, hogy ebben a hőkioldó hogyan van bekötve? Talán csak az egyik fázisban??? Azt is nézd meg, hogy átad-e, bár ilyenkor világítana elöl a piros lámpa.
Szerintem itt valami fázisgond lesz, csak két fázist kap a trafód.
(#) fanyuvo64 válasza Tomi111 hozzászólására (») Szept 28, 2014 /
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM!!!! Holnap megpróbálom a javasolt dolgokat,remélem megoldódik a probléma!Az előző tulaj elég gyalázatos körülmények között,egy félig nyitott fészerben tartotta a trafót,ráadásul valaki bele is kontárkodott a belsejébe,a hőkioldó hiányzik belőle!!Ez hat diódás,már arra is gondoltam,valamelyik megadta magát.."Hirtelen felindulásból" meg is rendeltem a HETRÁ-tól egy új PST 203 hidat,de leültem,mert egyáltalán nem hasonlít a régihez,dunsztom sincs,hogyan kéne bekötni.. Ha csak 2 fázisom lenne,akkor nem lenne mérhető feszültség minden szekunder kimeneten.Vagy igen?Igaz,a kábeleket még nem bontottam szét,lehet,h mégsem megy mindegyik..Ismét nagyon köszönöm a tanácsot!!
(#) Ge Lee válasza fanyuvo64 hozzászólására (») Szept 28, 2014 /
Megmérted a lényeget, igaz nem áram hanem feszültség. Mindháromnak egyformának kellene lenni, ehhez képest az egyik 68V a másik kettő pedig 49V. Vagy az egyikkel, vagy a másik kettővel gond van. Látatlanban a 68V-os ágban menetzárlat lehet valahol.
Szerintem továbbra is fázisgond. Egyiket nem kapja meg a trafó. A két meglévő fázis között a szekunderen méred a 68V-ot, ami jó érték. a másik kettő szekunderen a kevesebbet.
Egy hiányzó fázis esetén is mérhető feszültség mindhárom szekunderen, éppen a fennálló eset szerintem!!
(#) fanyuvo64 hozzászólása Okt 5, 2014 /
Üdv mindenkinek!Nem fázisgond volt... Kimértem a diódákat,a 6 2 típus volt,a pótlólagosan beépítettnek kétharmada volt a nyitófeszültsége.Nem vacakoltam,inkább beleraktam az új PTS egyenirányító hidat. A különbség ég és föld,3,2-es OK-s pálcával 160-180 A-on olyan varratot csinál a 6-os lemezre is,h csak ámulok...
(#) Myers válasza granpa hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
granpa, mpisti: köszi.
Örülök, hogy beindult a topik.
Működik, legalábbis üres járásban, mivel a munkakábelek csatlakozói olyanok mint egy félig elszopogatott negró. Meg azok is amikbe ezeket be kellene dugni.
Most ezek következnének. Van ezeknek a csatlakozóknak szabványos neve?
(#) Bártfai Ferenc hozzászólása Márc 14, 2015 /
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy hetra 100u hegesztőm. valami el lehet barmolva nála mert csak 1 fokozata működik. Van egy rajzom hozzá. abban kérném a segítségeteket, hogy mit mivel kapcsol össze a kapcsoló az adott fokozatokban? mert valahogy ebből a rajzból nem tudok rájönni és abba se vagyok biztos, hogy gyári kapcsolója van rajta. a segítséget előre is köszönöm.
(#) misu74 hozzászólása Júl 25, 2015 /
Sziasztok !
Van egy Hetra 140-es hegesztőm melyben a fokozat kapcsoló meg adta magát, ha tudnátok segíteni egy kapcsolási rajzzal azt meg köszönném, mellékelem az előnézeti képet és a típusáról a táblát. Köszönöm a válaszokat
(#) Pistii12 hozzászólása Márc 8, 2016 /
Van egy Hetra ak 100-m trafóm és szeretném megcsinálni az akkumulátor töltő részét szeretném a segítségeteket kérni hogy milyen egyenirányító kell bele és hova kell bekötni ha esetleg lenne egy rajz is róla azt megköszönném!
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) sityuka80 hozzászólása Ápr 1, 2016 /
Hetra 130s-be szeretnék kapcsolót tenni.
Úgy került hozzánk, hogy nem volt benne.
Milyet,mekkorát tegyek bele?
Ganz VGK 16-os beletehető-e?
(#) erbe válasza sityuka80 hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Igen.
(#) sityuka80 válasza erbe hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Ok,köszi
Így kell bekötni ugye?
Ebből aztán sokat látni.
Bemegy két szál, továbbmegy két szál. Mit lehet azon eltéveszteni?
Igen, ezt akartam hallani.
Köszi.
(#) Kolti0 hozzászólása Máj 13, 2016 /
Pálcás gép vásárlása elött állok.
Max 35.000.ft.om van rá.
Inverterek drágábbak is ugye, illetve valamelyik fórumba azt olvastam, hogy azt könnyebb hazavágni.
Mi a véleményetek a következő trafókról?
http://www.jofogas.hu/vas/Elado_Hetra_hegeszto_trafo_47572276.htm
http://www.jofogas.hu/vas/Elado_Hetra_100_160_hegeszto_220_380_v_48...irst=1
http://www.jofogas.hu/vas/Hetra_hegeszto_trafo_44214855.htm
Az első a leg tetszetősebb számomra, mert abba van ventilátor. (aztán lehet a többibe is van csak nem látszik)
Mennyire lehet melléfogni ilyen hetrákkal?
Ezek elvileg viszik a 3,2.es pálcát is?
(#) zolika60 válasza Kolti0 hozzászólására (») Máj 13, 2016 /
Egy kérdést csak egy helyre illik feltenni. Ráadásul ennyi felesleges space irritálni fogja a modikat. Egyébként a Hetra100/160 jó lesz, nekem is van vagy húsz éve.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2016
(#) Kolti0 válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 13, 2016 /
Köszi.
Szín az mindegy talán ugye?
Vagy ebbe is van hobbi meg profi kategória?
(#) atag1984 hozzászólása Júl 25, 2018 /
Sziasztok ! Valaki eseteleg tudna nekem képeket küldeni ehy Hetra 100/160 as hegesztő bekötéséről.Kapcs rajz van csak az alpján valami nem jó nálam. Kapcs rajz szerint 1-5 közösítve van nálam pedig 7-3 van közösre kötve. Gondom az hogy 220-ról megy a gép 2 fázisról nem.Ezért kellenének a képek hogy lássam a trafóból jővő vezetékek fizikai helyét a gépben ergó melyik tekercsből hová megy.
Esetleg mailban is elfogadom de ide is jó. *******
Köszi előre is !
Üdv: atag1984
Mod: E-mail címet ne írj ki hozzászólásban.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) zolika60 válasza atag1984 hozzászólására (») Júl 25, 2018 / 1
Ha addig meg nem teszi valaki, a hétvégén szétszedem az enyémet és lefotózom.
(#) atag1984 válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 25, 2018 /
ÜDV!
Nagyon szépen köszönöm Zolika60 !!! Nagy segítség lesz nekem !
ÜDV:
atag1984
(#) Phile80 válasza atag1984 hozzászólására (») Júl 25, 2018 /
6066-os kapcsoló:
5-1 össze, trafó közös
7 trafó 230V
3 trafó 400V
Betáp kábel 230V
6 L1
8 N
Betáp kábel 400V
2 L1
4 L2
(#) atag1984 válasza Phile80 hozzászólására (») Júl 25, 2018 /
Köszi !
Ez oké a rajzol néztem én is ezt.De azt nem értem hogy a 7-es kapocsra megy egy vezetékem a trafóba, a 3-as kapocs üres nincs vezeték csak egy rövidzár átkötve a 7es lábra.
Bekötve az általad leírtak szerint volt.csak az átkötés a 3-7 között van nem az 1-5 között. Ezért lenne jó egy kép hogy lássam a trafóról jövőket hátha valamit az előző tulaj felcserélt.
Ha kiveszem az átkötést a 7-3 között és átrakom az 1-5 re akkor a 3 pont a kapcsolon üresen marad. Csak a 7-re megy a trafóból kábel.Akkor hiányzik 380-nál az egyik fázis.....?
Én nem néztem a rajzot, mert nincs értelme ha a trafóból kijövő vezetékek nincsenek megszámozva. Van 7 vezetéked amit egy kapcsolóba kell bekötni a leírtak szerint. A kapcsolón van 8 hely, ahová be lehet kötni a vezetékeket + van egy áthidalás, nem értem mi nem világos ebben. Egyedül az kellene hogy problémát okozzon, hogy megállapítsd, hogy a trafóból kijövő vezetékek közül melyik-melyik, de ahhoz mili-ohm mérő vagy induktivitásmérő szükséges. Vagy esetleg ha tudod melyik volt bekötve amikor 230V-ról ment, akkor a megmaradt vezeték a 400V, vagy a trafó szekunder oldalára kötsz nehány Volt váltófeszültséget és megméred a primer kivezetéseket.
ÜDV!
Bekötöttem rajz+leirásod szerint továbbra is 220v-ról megy 2x400-ról nem...kapcsoló jó kimérve,fázisokat cserélgettem de semmi.Ilyenkor mi van......??????
Azt a primer tekercset is mérted? Nem szakadt?
Lehet szakadt a 400V-os primer rész. Mérd meg.
ÜDV!
Primer oldalon 3 kivezetésem a trafóról.Ha bármelyik 2-re rákötöttem a 220-at akkor ment.Héten már a Trakis Hetra szerelőjével is beszéltem ő annyit mondott ha szakadás lenne akkor 220-ról se menne.
Primert ezért nem mértem ki.
De kimérem majd. Ha szakadt akkor így jártam.Bár 220-ról szépen megy lehet vele hegeszteni minden gond nélkül.
Köszi addig is neked,nektek !
(#) Phile80 válasza atag1984 hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
Ha mindkettőre kötve van kimeneti feszültség akkor elkötöttél valamit, mert akkor nincs szakadás, nehezen is tudnám elképzelni, mert olyan vastag vezetékből van. Eljut egyáltalán a 400V a kapcsolóig? Ha tennél fel képet lehet könnyebb lenne megoldani a problémát.
(#) atag1984 válasza Phile80 hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
ÜDV!
A gyári betápot cseréltem újra gondolván régi oxidos stb.Ezt kizártam.A hosszabítóm is vadi új.
3P+Föld apa anya szintén új.Bekötések a két végén egyformák. Kapcslóra megy feszkó,átkapcsoláskor át is megy a kapcsolt oldalra.Próbalámpával kiprobáltam ok. Multit ma viszem haza mérni,az otthoni kuka...(elkérik..odadom...rosszan hozzák vissza...többeet senkinek...)
Úgy mint irtam a 3 bemenetet a trafóba bárhogy variáltam párba 220 ról minden esetben ment.
Ha haza értem melóból fényképezek úgy könnyebb lesz. 4 óra után majd rakok képet akkor.
Köszi a sok segítséget,nem amatör vagyok műszerészként dolgozom de soha nem szereltem még hegesztőt. Most vettem kb1,5 hónapja kellett az építkezéshez.
Azért a kivezetéseket kimérem ohmikusan .
Köszi addig is.
ÜDV!
(#) atag1984 hozzászólása Júl 26, 2018 /
A képek!
h1
h2
h3
h4
Köszi előre is!
Következő: »»   4 / 5
