Hellosztok!
Van nekem egy berendezésem. Egyszer már kérdeztem róla akkor megtudtam mi is az egyáltalán(érintésvédelmi műszer). Na most találtam róla itt egy leírást erröl a műszerröl. Viszont én ettöl még nemlettem okosabb. Valaki megtudná mondani hogy ez pontosan mire jó és valami gyakorlati példát is mondani rá? Meg van rajta egy rakat gomb, meg banán aljzat de lövésem sincs mi-mire jó
Ilyet láttam már, mert ahol dolgozom, ott használunk ilyet. Mivel elég alacsony ellenállás mérésére is alkalmas, ezért az újonnan kiépített földelőszonda tesztelésére használjuk. <<< Csak hogy említsek egy alkalmazási területet.>>>
És esetleg tudsz valami olyat mondani amit énis megtudok itthon csinálni, mert csak anyit akarok tudni, hogy egyáltalán müködik-e? Csak azért is (volt) számomra érdekes ez, mert nemkell neki külön tápfeszültség.(se elem nincs benne se hálozati aljzat)
Nem ismerem a belső felépítését (meg kedvem sem lenne szétkapni egy több tízezer értékű műszert), de amikor ellenállás-mérésre használtuk, akkor is csatlakoztattuk a hálózathoz. Vagyis külső táplálású. Sajnos azt sem tudom megmondani, mit hova kellene kötnöd, mert csak távolugrásból láttam, hogyan volt összepakolva a kütyü. De ha tudsz típust, neten biztos találsz hozzá valamit, de ha mégsem, akkor majd az okosabbak segítenek!
Ugyanolyanom van mint amit belinkeltem. Ugyanúgy is néz ki de ÉVÉ-UNIVERZAL feliraton kívül nincs rajta semmi.
Azért köszönöm a segítséget, várok még hátha valaki használt is ilyet.
Ha nagyon nem lesz ötlete senkinek sem (és visszakapom a telóm), akkor lefényképezem a műszer doksiját, gondolom főnököm kapott hozzá.
Hi
köszi ezzel már találkoztam, ez csak 20mA-t tud, ha jól tudom, annál azért egy picikét több kell. de sikerült megoldani. üdv
De nem tudom megígérni gyorsra, mert a telóm szervízben, főnökhöz meg nem megyek egy ideig, de gyorsan felhívom, megkérdezem van-e neki hozzá doksija egyáltalán!
Felhívtam Górékámat, azt mondta, van hozzá mindenfajta leírása! Szóval amint lesz rá alkalmam digitalizálni a sárga lapokat, majd elküldöm!
Sziasztok!Egy atx tápegységnél hogy vannak kiosztva a kábelek?
Ez nagggyon jó hír Előre is köszönöm szépen!
Helló. megtudnátok gyorsan dobni, egy 6V - 12V-os átalakitóval?
Persze, csak húzd el a fejedet! Azt nem kellene megmondani mekkora terhelést szeretnél rátenni a kimenetére? üdv! proli007
Tudom nem pont az elektronikához tartozik de ha valaki tudja hogy hogy kell átlagfogyasztást számolni az irja meg legyen szives Köszönöm szépen
átlagfogyasztás=(fogyasztás1+fogyasztás2+fogyasztás3+..+fogyasztásn)/n
Jármű? Hogy lehet ennyire pongyolán kérdezni...
Ha X kilométeren bekajál a gép Y litert, akkor 100 kilométerre ( 100 / X) * Y litert enne.
Helló. Tudna nekem valaki egy tippet adni, hogy hogy tudnék hűteni 10 darab 2n3055-ös tranyót?
+ venti!
Hát jó hogy hűtőbordával, de lehetséges szorosan egymás mellé, vagy inkáább távolabb, de azért azt se akarom, hogy ház méretű hűtőborda leygen.
sziasztok.Egy kék led megfelelő táplálás esetén kb hány üzemórára képes???
Téged, túl fog élni. És ha a körülmények nem változnak, a gyerekeidet is. Igaz a globális felmelegedéssel, ez márt nem olyan biztos.
Hi
a régi LED-ekről azt írták, hogy 10 a hatodikon óra ( nem tom másképp írni) ez kb 150 év a mostniakra nem tom mennyit mernek ígérni, de gyanítom, hogy az se rosszabb. üdv
Lehetőleg ne közvetlenül egymás mellé, sőt, egymást ne érintsék. (Ha szigetelten kell elhelyezni őket, akkor feltétlen használj szigetelő alátétet és -gyűrűket is, és semmiképp ne érjenek egymáshoz.)
Minél távolabb vannak, annál jobb. (A legjobb meg, ha külön-külön bordán vannak, ha megoldható.)
Na hát épp ez az, hogy biztos megoldható, de mindegyikre egy borda, és azért nem kis borda kell rá, tehát nagy helyet foglal, és még drága is.
oké,megnyugodtam
köszi mindkettőtöknek
A mellékelt kapcsolással lenne egy kérdésem: azt tudom, hogy a kapacitásukat replusszolni9 kell, de a feszültségük az összeadódik, vagy marad 250V ? |
