Fórum » Horgászok elektronikája
Témaindító: blackhawk1985, idő: Máj 4, 2008
Hello.
Ide várnék horgászattal kapcsolatos kapcsolásokat, de föleg 1 olyan kapcsolás érdekelne, amivel a FÖLDBE áramot vezetve a giliszták feljönnek. De jöhet minden más is
"a FÖLDBE áramot vezetve a giliszták feljönnek" Ezt most komolyan gondoltad?
A következő az lesz, hogy elektromos halsokkoló kapcsirajzot adjunk? Persze egy LED-es kapásjelző éjszakai melóhoz belefér.
Áramütés esetén első teendő az áramtalanítás. A hozzászólás nem csak hogy értelmetlen, de életveszélyes is, ezért töröltem! Moderátor
Kipróbálás előt ajánlott sírhely keresése és megfelelően kényelmes koporsó kiválasztása. A fenti Kapcsolás életveszélyes. Gilisztáknak ásó kell, nem fázis.
Ez nem épp a legjobb ötlet, márcsak a 240 miatt is....
Van ennél egy jobb módszer is (tapasztalat): Mivel a giliszta feszültség érzékeny, ezért elég eső után (vagy előző nap jól beáztatott földbe) egy autóaku 2 polaritására 2 nyársat kötsz ( 12V ~20Ah) és leszúrod a földbe kb. 20cm-re egymástól. A hatás garantált. Persze az eredmény függ a talaj minőségétől, (csak példa) szemétdomb melett nem működik. Csakis tápanyagban legalább közepesen gazdag földben lessz nagy fogás
igaza van hubának! szerintem a modiknak törölni kéne ezt a hozzászólást, mert nagyon veszélyes!!
Kapcsolást kérdezett, biztonsági megfontolásokat nem.
A kapcsolás működőképes; a szomszéd izzó nélkül használta. Életben maradt.
Inkább arra kell felhívni a figyelmét, hogy más , gyanútlan embert ne veszélyeztessen vele.
Ezen az alapon töröltetni lehetne nagyon sok topikot, ahol veszélyes feszről van szó.... az meg nem kevés. Mindenki tanulja meg, milyen dolog villannyal foglalkozni - ha meg nem , előbb-utóbb úgyis megérzi.
Az a helyzet, hogy az oldalt még általános iskolások is olvassák.
Mi van, ha egy ilyen próbálja ki az ötletet?... Másrészt azért mert valaki kérdez valamit, még nem biztos, hogy tudatában van a veszélynek... Nemhiába van az elektromos készülékeken figyelmeztetés...
Hát szerintem nem kellene ezen vitázni, hisz mind a kettőtöknek nagyon is igaza van! De ha már van alternatíva (amit fentebb leírtam), akkor érdemesebb azt használni, így mindenki jól jár :yes:
Úgy biztonságos (-abb), hogyha egy invertert használsz, pl egy szünetmentes tápból. 12-ről működik és a 230-at szúrod a földbe...és azért állj odébb!
Pff.. gilisztáért ennyit vesződni...
Én kimegyek a kertbe, a komposzot átforgatva 5 perc alatt egy 450 ml-s tejfölös dobozt simán tele lehet szedni. De sztem boltban sem megfizethetetlen... Az emberi élet pedig az!!!
Csáó!
Ez tényleg komoly! A giliszták tényleg feljönnek én se hittem el amig nem láttam De tök jó Csak nagyon oda kell figyelni mert igy igy lehet járni
Nekem is lenne egy kérdésem.
Giliszta helyett nem lehet csontival horgászni? Feltétlen kell az a giliszta, aki a földet túrja, azért, hogy "tisztább" és puhább legyen, míg a csontinak nincs ilyen jó tulajdonsága. Mellesleg nem mindenkit érint egyformán az áramütés, de azért ezt én sem javasolom. Maradjunk a csontinál, a horgászboltok még el is adnak belőle.
Csonti és giliszta nem ua., és nem ugyanarra való, de ezt msáik fórumon kellene megvitatni.
Viszont abban igazad hogy boltban kapni, ahol maximum az eladó csap agyon, ha tiszteletlen vagy vele!
Hellosztok. sok érdekesnek mondható "válasz" jött, de ilyet énis csak valami rövid horgászfilmben láttam, szal 5let volt, nem megoldás.persze semmi esetre sem a 220V-al próbálkoznék. Ha jól olvastam akkor a gilinyó fesz érzékeny, szal valami biztonságos kapcsolás csak van, vagy megoldható lenne sztem. Esetleg a1 stroboszkóp kapcsolással? hiszen abba nem lehet belehalni, legalábbis volt rá már példa hogy siettem a kapcsolással és "véletlen" vagy figyelmetlenségböl jol megvágott. Kényelmetlen volt, de nem halálos, és csak zsibbasztó. Ha lehetne rajta finomítani akkor tuti összejönne, csak semmi infóm hogy mekkora fesz kéne nekik, hogy feljöjjenek, és ne megpusztuljanak. A gilisztát harcsázni használnám, és azért igy mert nem kéne aknamezőt csinálni a kertböl, hiszen azt az itthoniak nem dijaznák . Várom a további 5leteket... Mellesleg csonti is jó csak azt házilag kicsit "szagos" csinálni, nomeg alapanyagot se 1szerü találni.
ha meg harcsára kell, akkor nadály, lótetű, ...
giliszta ásáshoz nem kell semmi extra dolog, egyszerűen a megfelelő helyen kell ásni, ill. jól fel kell locsolni a földet. a megfelelő hely: ősszel úgy is van lehullott levél bőven a kertben, na azt szépen beásod a földbe, majd vársz vele. a girnyók nagyon fogják szeretni. amúgy meg valamelyik horgászújságban cirka 10 éve volt cikk a giliszta termelésről is. de ez már nagyon nem elektronikai téma!!!
Hőőő, én meg strobival nem kísérleteznék. Ha hálózati stroboszkópot, bekapcsolt (és nem áramtalanított, de pufferbe maradt töltés esetén) fogod meg, veszélyesebb mint a 220!
Meg sztem van valmi ésszerű határ, mert egy szint után előbb döglik meg a giliszta mint kiérne. Az eső (locsolás) után autó akku tökéletes, ennél úgysem lesz gyorsabb akkor se a 100kV-tal sütügeted szerencsétlent.
szia!
Szerintem jobban járnál pl egy sorkimenővel az ugyanis ad elég nagy feszt (márameik) Nekem van egy egész cipősdoboznyi ha élrdekel eladhatom neked
Ötlet 2: (gilisztabarát verzió)
Ha a föld túl száraz, megdöglik a giliszta, ha túl nedves, a felszínre menekül. Egy esős időszak után az álatokat a földfelszínen találjuk - még az utakon is. Vagyis elég ha esső után szétnézünk a kertben, és 20 perc alatt lesz egy horgászásra való gilisztánk(sok).
Idézet: „Mellesleg csonti is jó csak azt házilag kicsit "szagos" csinálni, nomeg alapanyagot se 1szerü találni.” 5 dekagramm húst (ha véres még jobb), egy tálba berakva, kirakod a szabadba.. 1-2 nap beköpi a bogár rá 2-3 nap ott iceregnek a csontik.. Persze ha sötét és hideg helyen hagyod, akkor nőhetnek is ja és nem szagos.. szerintem... nem kell szagolgatni Üdv
A nyultrágyában is nőnek rendesen főleg ha nedves, ott ficegnek benne
horgászboltban max [b]200ft
Mármint a csonti kerül annyiba.
Egy igazi horgászattal kapcsolatos kérdés. Van ugye elektromos kapásjelző. Tudjuk azt is, hogy igen fárasztó a horgászat, főleg a második, harmadik nap hajnalán, sok lélekmelengető HP után. Kérdésem az lenne, hogy van olyan egyszerű költségkímélő megoldás, hogy összehegesztek egy jeladót a kinti cuccokkal, s mondjuk egy vevő a zsebemben, kezemben pihen, s ha kapás van, rezeg, sípol, üt, vág? Tudom, lehet ilyet kapni aranyárban.... Köszönöm a fáradozásaitokat, s hajrá a gilisztáknak! Üdv G
Én már csináltam ilyet
Szétbontottam egy "gazdaságos" tavírányítós autót, az lett az adó, a vevő oldalon pedig egy 9V-os elemen a vevő és egy 555+piezo, ez sípolt. Az érzékelő rész abbó ált, hogy az ágasra tettem egy optokaput, a damilra pedig egy kis darab papírt tettem, ami ha berántok lerepül, de a szél nem fújja el. Ez kapcsolta az adót, ami 12V os zselés akuról ment. Nem túl energiaigényes, viszont a vevő oldalon ki kell iktatni a H-hidat, mert feleslegesen minek fogyasszon? Össz 7 napot bír: az adó 12V kisaksi(3Ah), vevő 9V elem. Ha gondolod, csinálok egy kis rajzot. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
