Fórum » Propeller Clock
Hi!
I am not speak English very well, but i hope you meaning me. Nothing, it's the button's description (comment). Column 1st is the pictures at the buttons on the remote control. See the uploaded picture. Column 2 th is a version for another remote.
Dear belagu, very good working with the help of Hp41C, Thanks to Hp41C
Lots of Thanks for Description
Hi dear Hp41C, I am planning to make Prop_886 with alarm, led light dimmer etc, please give me link of best modified version
Dear Genius friend Hp41C,
I am waiting for your response
Base with 16F886: RS232 line to PC (may be BlueTooth as well), 40 alarm time, temparature, humidity, air pressure, light measuring. Prop_base_886
Rotor with 16F886:Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2018
Thank you very much
Dear friend, I check the link and saw an exe file,please let me know the function of exe file
Thank you so much, I must make it, I will arrange the parts and make pcb.
Thanks a lot
Beégettem a hexet amit kaptam tőled ITT. A gondom az hogy nem írja ki a másodperceket. Tudsz segíteni?
Ebben a programban nyoma sincs a másodperc számolásának, kijelzésének.
Ez van most benne: Bővebben: Link Itt van másodperc kijelzés, de nem 24 órás. Nincs meg véletlenül a forrás neked?
Töltsd be a hex -et egy programozóba, írd át a 0x0F3 címen levő utasítás kódját 0x3012 (movlw 0x12) -ről 0x3023 (movlw 0x23) -re aztán a 0x0FE címen levő utasítás kódját 0x3001 (movlw 0x01) -ről 0x3000 (movlw 0x00) -ra. Ezután mentsd ki (más névre) illetve programozd be.
Szia Hp41C !
Van ez a négy állomány, amit átírtál nekem ( különböző kódokra). Működnek is ezek, - de meg tudnád csinálni a következőt ? 1. A külső kör led csak felpörgött rotornál világíthasson. 2. Ha a forgatás nincs bekapcsolva, akkor a külső kör gombra se villanjon be a led. Ha nincs beállítva az óra, akkor villoghat, úgyis abbahagyja állítás után. (Ha úgy könnyebb, villogást át lehet tenni a mutatókra is, de csak ha forog a rotor). Ugyanis alvó rotornál a külső led megszívja a tápot, és elfelejt mindent (ha véletlenül rányomok). Sokszor járok így. Előre is köszönöm, - üdv janigel A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2018
Ezek a rotorok csak akkor hallgatnak a távirányítóra, ha a rotor (elég gyorsan) forog.
A külső kör led még mindig hallgat a távirányítóra álló rotornál.
A jelenség : Külső kör be van kapcsolva, de áll a rotor. Ha rányomok bármire, elfelejt mindent, mert bevillan a kör, és leesik a táp (alvó mód). Álló rotornál valóban nem lehet állítani semmit, ez jó így, de a táv jelét még mindig érzi a külső kör. A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2018
Talán ez a csomag lesz a nyerő...
A külső kör szempontjából nagyon jó lett.
De ez azért továbbra is kellene : Álló rotornál nem lehet állítani semmit a rotoron. A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2018
Szia Hp41C !
Ez így már teljesen rendben van. Nagyon szépen köszi a segítséget, - ahogy már többször írtam SZUPER vagy. Üdv janigel
Bocsi.
Lemaradt, hogy 628 - ra kellene fordítani, és az új forrás is jó lenne. Köszi A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2018
fordul az, csak keletkezik néhány figyelmeztetés (Message[302] ...... 2514 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.) Ettől még elkészül a hex. Ha mégsem tetszik így, az ifdef __16F628 sor elé írd be:
Nem indul el.
RB2 8-pin van a nyomógomb. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2018
Kimaradt még egy beállítás. Talán ez?
