Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   478 / 489
(#) belagu válasza Naresh Jain hozzászólására (») Aug 9, 2018 /
Hi!
I am not speak English very well, but i hope you meaning me.
Nothing, it's the button's description (comment).
Column 1st is the pictures at the buttons on the remote control.
See the uploaded picture.
Column 2 th is a version for another remote.
(#) Naresh Jain válasza belagu hozzászólására (») Aug 10, 2018 /
Dear belagu, very good working with the help of Hp41C, Thanks to Hp41C
(#) Naresh Jain válasza Naresh Jain hozzászólására (») Aug 10, 2018 /
Lots of Thanks for Description
(#) Naresh Jain válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 10, 2018 /
Hi dear Hp41C, I am planning to make Prop_886 with alarm, led light dimmer etc, please give me link of best modified version
(#) Naresh Jain hozzászólása Aug 13, 2018 /
Dear Genius friend Hp41C,
I am waiting for your response
(#) Hp41C válasza Naresh Jain hozzászólására (») Aug 13, 2018 /
Base with 16F886: RS232 line to PC (may be BlueTooth as well), 40 alarm time, temparature, humidity, air pressure, light measuring. Prop_base_886
Rotor with 16F886:Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2018
(#) Naresh Jain válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 13, 2018 /
Thank you very much
(#) Naresh Jain válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 14, 2018 /
Dear friend, I check the link and saw an exe file,please let me know the function of exe file
(#) Hp41C válasza Naresh Jain hozzászólására (») Aug 14, 2018 /
„Base with 16F886: RS232 line to PC”
Base can be connected to a PC with RS232 (COMx) line. The exe can run on PC with Windows to set and check parameters of the clock.
(#) Naresh Jain válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 15, 2018 /
Thank you so much, I must make it, I will arrange the parts and make pcb.
Thanks a lot
(#) furko válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 15, 2018 /
Beégettem a hexet amit kaptam tőled ITT.
A gondom az hogy nem írja ki a másodperceket.
Tudsz segíteni?
(#) Hp41C válasza furko hozzászólására (») Aug 16, 2018 /
Ebben a programban nyoma sincs a másodperc számolásának, kijelzésének.
(#) furko válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 17, 2018 /
Ez van most benne: Bővebben: Link
Itt van másodperc kijelzés, de nem 24 órás. Nincs meg véletlenül a forrás neked?
(#) Hp41C válasza furko hozzászólására (») Aug 17, 2018 / 2
Töltsd be a hex -et egy programozóba, írd át a 0x0F3 címen levő utasítás kódját 0x3012 (movlw 0x12) -ről 0x3023 (movlw 0x23) -re aztán a 0x0FE címen levő utasítás kódját 0x3001 (movlw 0x01) -ről 0x3000 (movlw 0x00) -ra. Ezután mentsd ki (más névre) illetve programozd be.
(#) furko válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 19, 2018 /
Működik!
(#) janigel hozzászólása Szept 8, 2018 /
Szia Hp41C !
Van ez a négy állomány, amit átírtál nekem ( különböző kódokra).
Működnek is ezek, - de meg tudnád csinálni a következőt ?
1. A külső kör led csak felpörgött rotornál világíthasson.
2. Ha a forgatás nincs bekapcsolva, akkor a külső kör gombra
se villanjon be a led.
Ha nincs beállítva az óra, akkor villoghat, úgyis abbahagyja állítás után.
(Ha úgy könnyebb, villogást át lehet tenni a mutatókra is, de csak ha forog a rotor).
Ugyanis alvó rotornál a külső led megszívja a tápot, és elfelejt mindent (ha véletlenül rányomok).
Sokszor járok így.
Előre is köszönöm, - üdv janigel
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2018
Rotorok.zip
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Szept 9, 2018 / 1
Ezek a rotorok csak akkor hallgatnak a távirányítóra, ha a rotor (elég gyorsan) forog.
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
A külső kör led még mindig hallgat a távirányítóra álló rotornál.
A jelenség :
Külső kör be van kapcsolva, de áll a rotor.
Ha rányomok bármire, elfelejt mindent, mert bevillan a kör, és leesik a táp (alvó mód).
Álló rotornál valóban nem lehet állítani semmit, ez jó így, de a táv jelét még mindig érzi a külső kör.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2018
Talán ez a csomag lesz a nyerő...
A külső kör szempontjából nagyon jó lett.
De ez azért továbbra is kellene : Álló rotornál nem lehet állítani semmit a rotoron.
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Szept 11, 2018 / 1
Harmadszorra.
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Szia Hp41C !
Ez így már teljesen rendben van.
Nagyon szépen köszi a segítséget, - ahogy már többször írtam SZUPER vagy.
Üdv janigel
(#) janigel válasza janigel hozzászólására (») Szept 13, 2018 /
Ez a bázis állomány miért nem fordítható le hibátlanul ?
Ha lefordul, elküldenéd ?
Bocsi.
Lemaradt, hogy 628 - ra kellene fordítani, és az új forrás is jó lenne.
Köszi
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2018
(#) janigel hozzászólása Szept 16, 2018 /
Erről lenne szó.
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Szept 16, 2018 / 1
fordul az, csak keletkezik néhány figyelmeztetés (Message[302] ...... 2514 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.) Ettől még elkészül a hex. Ha mégsem tetszik így, az ifdef __16F628 sor elé írd be:
  1. errorlevel      -302
Talán ez?
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 16, 2018 /
Nem indul el.
RB2 8-pin van a nyomógomb.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2018
Kimaradt még egy beállítás. Talán ez?
Még mindig nem reagál a gombra.
Következő: »»   478 / 489
