Fórum » Szünetmentes táp javítása, élesztése
Lapozás: OK   31 / 45
(#) molnarp hozzászólása Szept 2, 2018 /
Én is rámerem bízni a szünetmentesekre a vihart. Persze ez csak akkor működik, ha a netkábel is rá van kötve az upsre. Persze a leválasztás a legbiztosabb, de azért bízom az apc-ben. Valahol láttam hogy USA-ban nem kevés $-t fizetnek, ha egyes készülékükön keresztül megy tönkre valami.
(#) attila1 válasza molnarp hozzászólására (») Szept 2, 2018 /
Még a végén fenékbe billentenek minket,de ha már ennyire belemerültünk,kérdeznék még valamit. Nálunk upc a kábeltv,és a net szolgáltató. Ha az utcán található oszlopokon végigmenő gerinc vezetékbe is belemászik a villám,akkor ezek szerint hozzám a vezetéken keresztül az egyik szobában bejön a CB-ba,onnan egy routerbe,és a tv-be,a másik szobában egy upc médiaboxba,és abból a tvbe?Illetve az összes összekábelezett routerbe,és az azokhoz lan kábelen csatlakoztatott pc/laptopba? Mert ha így van,akkor bizony mire mindent széthúznék,addigra elvonul a vihar
(#) molnarp válasza attila1 hozzászólására (») Szept 2, 2018 /
Nálam koax jön be egy kábelmodembe, onnan a lan és net az apc-n keresztül, onnan a fő router, switch, szerver, kamerák, tűzjelző stb. A Tv-hez pedig villámvédős csatin keresztül megy a koax. A tv másik ups-ről megy, + 1 monitor és laptop ami a kamerák képét mutatja. Ezen van még egy kocka alakú elosztó amibe még pár apróság van bekötve+ telótöltők. Így is van még 2 UPS-em amihez ha egyszer veszek akksikat akkor a hűtőt és kazánt is rákötöm (valódi szinuszos).
Visszatérve a kérdésedhez hiába van upsen a tv meg a gépek, ha a jelkábelen bejön azt is védeni kell. Rj45 túlfeszlevezető sok upsen van, koaxra csati 1-2e Ft meg vannak más lehetőségek is. Én már belefáradtam a kihúzgálásokba, túl sok gép van végső sorra pedig ott a biztosító.
(#) WinZol hozzászólása Szept 2, 2018 /
Van egy APC 1500-es rack-es kivitelű szünetmentesem.
KP egy évet pihent, most próbáltam elindítani.
Rácsatlakoztattam a 2 db sorba kötött külső akkumulátort (2 x 9,5A 12V).
Ahogy tanítják, először a pozitív, majd a negatív.
Mikor a negatívot rádugtam egy nagyot szikrázott.
Ezt követően csatlakoztattam a táp kábelt.
A gép elkezdett kattogni és az összes led rendeszertelenül villog.
Persze a gép nem kapcsol be.
Ha nincs táp, csak az akkuk vannak rajt és megnyomom a
bekapcsoló gombot, akkor ugyanaz a jelenség folyamatos kattogás
és és villogó ledek.
Ja és ha most lehúzom a negatívot és várok egy kicsit és visszadugom,
akkor nincs szikrázás!
Mit rontottam el?
Hogyan tovább?
Köszi
WinZol
(#) pipi válasza WinZol hozzászólására (») Szept 3, 2018 /
A szikrázás "normális", van benne egy kondi az akkuval párhuzamosan.
Biztos csak 2 akksi volt benne, nem inkább 4db?
(#) WinZol válasza pipi hozzászólására (») Szept 3, 2018 /
De, 4 aksis alapból, de most csak 2 db volt kéznél.
De ha jól gondolom, akkor az mindegy, hiszen a 24V a fontos.
WinZol
(#) vision61 válasza WinZol hozzászólására (») Szept 3, 2018 /
A 2 db sorbakötött akku valóban 24 V, de a terhelhetősége kevesebb, mint 4 db-nak, ezért az öntesztnél valószínüleg hibásnak véli a rendszert.
(#) WinZol válasza vision61 hozzászólására (») Szept 3, 2018 /
Rátettem a multimetert, bekapcsoláskor nem is esik a feszültség, ergó nem nagyon terhel,
azaz nem tudhatja, hogy hány aksi van mögötte.
Biztos 24? szerintem a 4 sorba volt kötve, szóval 48V.
(#) attila1 hozzászólása Szept 3, 2018 /
Tápkábel a szünetmentes és a monitor,illetve a szünetmentes és a pc közé az c13-c14 típusú,ugye? Kicsit zavarba jöttem,mert találtam olyat is,hogy c13-c15.
Tuti, hogy 24V!!!
Ment ez már két db. autó aksiról is.
(az pedig soha nem lesz 48V)
(#) Joe_001 válasza WinZol hozzászólására (») Szept 3, 2018 /
Csak annyit rontottál el, hogy az akksinak tök mindegy mely polaritását rakod fel először. Talán a könnyebben hozzáférhető maradjon a végére.
A szikrázós csattanással meg elküldted az akku biztijét. legközelebb (bizticsere után) egy kb 33-47 Ohm 1 Watton keresztül töltsd fel azt a bicós kondit (Buster kondi) ami a bizti mögött van, aztán tedd az utolsó sarut az akkura, kb 10-05 mp múlva.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2018
Másik!
Ha 24Vos a rendszer akkor a 48V az elküldi a töltőrésztől a gépet! Tehát ezt ellenőrizd le mielőtt új akkut raksz a gépbe.
Az ellenállás azért is fontos, mert egyes gépeknél 5 db biztosíték van párhuzamosan, és szikrázós felrakásnál 3-st is ellehet küldeni az 5-ből! Tehát nagyobb kivételnél csodálkozol mért száll el a gép 500 W terhelésnél.
(#) Joe_001 válasza vision61 hozzászólására (») Szept 3, 2018 /
Hát nem!
Ha 48 Voltos a gép nem indul el 2 akkuról, azaz 24 V-ról mert a lemerült állapot az 4 x 10,5 V-ra azaz 42 V-ra van belőve. Fordítva meg Off-ra vágod a gépet! Ha az akkuk vegyes kapcsolásban vannak akkor kettő sorba, kettesével párhuzamosan akkor az akkupack 24 Voltos, tehát két akkuról elindul a gép. Aztán a töltött töltetlen akksik szépek lesznek később, ha visszarakod, mert egymásra dolgozással kezdik a napot.
(#) Joe_001 válasza attila1 hozzászólására (») Szept 4, 2018 /
Szia! Szervezd át a kábeleket. Az összes tápkábel egy elosztóba, ez egy rántás. Marad az F csatlakozó tekergetése a modemről, arra meg tegyél gyors csatit. Azt csak le kell húzni, meg visszatolni. A többi informatikai kábelt nem kell piszkálnod. Ja, érdemes a kábeleket széthúzni egymástól, különösen a koaxtól, mert a villám átugorhat 10-20 centit ha onnan jön be. ezzel a módszerrel 20 másodperc sincs a bontás, vissza meg fél perc.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2018
(#) Joe_001 válasza WinZol hozzászólására (») Szept 4, 2018 /
Ha sorba vannak az akksik akkor tudni fogja. Ha nincs meg az akkuk száma (sorba kötve) nem indul a gép, ha meg több akkor is tudni fogod, egyszer! Másodszorra tuti nem indul a gép!
(#) Joe_001 válasza pipi hozzászólására (») Szept 4, 2018 /
Nem normális! Új akkut ellenálláson keresztül teszünk a gépre, ne verje ki a kondi töltő tranziense az akku biztosítékait, mert többnyire láthatatlan helyen vannak, cseréjük bontást, forrasztást igényelhet.
Nem is fog esni, rántani, csak ha terheléssel, hálózat nélkül indítod!
(#) Joe_001 válasza SPORE hozzászólására (») Szept 4, 2018 /
Szia! Normális, a töltőáram 9 Ah-s akkura van méretezve. Arra figyelj a max töltőfesz 14,1 V- kétszer, a lemerült állapot amikor kikapcsol, az 21 V alá nem mehet. Mérd meg, merítsd le valamivel. Ha ez oké az akksik maximális ideig topon lesznek. Ja effekta.de-n lehet fenn van a cd-
je.
(#) WinZol válasza Joe_001 hozzászólására (») Szept 4, 2018 /
Akkor azt mondod, hogy az UPC-n belül keressek biztosítékokat,
amik közül szállt el néhány?
Ami furcsa, hogy a hálózat rácsatlakoztatásakor:
1. ha nincs rácsatlakoztatva az akksi, akkor ha hálózatot akkor nem lehet bekapcsolni,
2. ha rajt van az akku, akkor pedig kattog és villog minden.
Tehát olyan, mindha menne át valamennyi áram az akksikról, de nem elég.
(Más fórumon olvastam, hogy ugyanez a jelenség volt, amikor az akksik meghaltak,
és az akksi csere meg is oldotta.
Itt az akksik jók.
Tegnap egy másik szünetmentesre ugyanezeket rácsatlakoztattam
és szépen indult, még a hidegindítás is OK volt. Csak azt mutatta, hogy az akksik
félig le vannak merülve.)
Köszi
Igen.ott szokott lenni. Ahol az akku kábeli a panelra vannak forrasztva. Ott kell lennie. Ha tudod, ha van időd, töltsd fel őket a biztonság kedvéért.
Köszi az infót!
Még egy kérdés.
Tekintettel, hogy egy kb. 10 éves USP-ről beszélünk, milyen felújításokon
kellene neki átesni?
Kondik cseréjét szoktátok javasolni.
Van még más is?
Ja és honnan tudom, ha ezek esedékesek?
Esetleg van olyan hely, ahova érdemes vinni,?
Kicsit nehezíti a helyzetet, hogy Szombathelyen van.
Köszi
WinZol
(#) vision61 válasza Joe_001 hozzászólására (») Szept 4, 2018 /
Hát de!
Csak félreérthetően írtam. A rendszer 24 V-os lehet, de a hiányzó két akku párhuzamosan kapcsolódik a másik kettőhöz, tehát a kapacitása, terhelhetősége kisebb lesz, mint ami esetleg az öntesztnél szükséges.
Nálunk csak ilyen több akkus APC-k vannak, és mindegyikben soros-párhuzamos rendszerben vannak az akkuk.
A biztosítékokat még mindig nem találom.
Viszont egy furcsaság.
Bekapcsoláskor az inverterbe bemenő DC vezetékeken 25,6V-ot mérek
szinte nincs is feszültség esés amikor a gombot nyomom.
Viszont ha a multiméter negatív pólusát a szünetmentes fém részéhez teszem,
ott a feszültség leesik 20,1 V-ra.
Tehát tényleg kevés a feszültség.
Hol lehet az a fránya biztosíták??
Igy néz ki a DC csatlakozás a penelhez:
(#) vision61 válasza WinZol hozzászólására (») Szept 5, 2018 /
Az akku fiókban is lehet a kábelekre krimpelve, zsugorcsövezve.
(#) WinZol válasza vision61 hozzászólására (») Szept 5, 2018 /
Az alaplapi becsatlakozásig nincs semmi. (leszámítva a két db akksi között lévőt)
És ránézésre "simán" cserélhetőt az alaplapon sem látok.
WinZol
„(leszámítva a két db akksi között lévőt)”
Ezt írtam fentebb.
(#) magaurad hozzászólása Szept 15, 2018 /
Üdv. Van egy APC BK650ei típusú szünetmentesem. Akkumulátor, töltés jó, viszont, ha lekapcsolom az áramot kivezetésen csak 9 voltot mérek 220 helyet. Szünetmentes hibát nem jelez. Ötlet valakinek?
(#) Joe_001 válasza WinZol hozzászólására (») Szept 15, 2018 /
Bocs, de pár napig nem volt netem.
Most találtam egy videót. Ebben az APC 1500 akksi cseréjét írják le. A bizti ennél a típusnál a két akku közt van, és egy van belőle. Mindenesetre én akkor is egy 33, 47 ohmos ellenállást tennék a bizti helyére első indításkor. Ok, ha hosszabb idejű használaton kívül van a gép, a booster kondi lemerül, és lemerülhetett a gépben. Mivel a biztosíték maximum áram körüli helyzetre lehet méretezve, ilyen indításkor elszállhat. Megkímélendő a bizti helyére raknám be, ez esetleges zárlatot is mutathatja. Kivétele után a bizti becsavarozható.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2018
(#) erbe válasza Joe_001 hozzászólására (») Szept 15, 2018 /
„Mindenesetre én akkor is egy 33, 47 ohmos ellenállást tennék a bizti helyére”
Ezt nem árt átgondolni.
Következő: »»   31 / 45
