Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   482 / 489
(#) Béla 66 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 18, 2018 /
Betűk talpra álltak.
Olvasási irány, viszont jobbról balra.
Nincs hatással rá a héber engedélyezése, ha jól olvasom, akkor az a forgó szövegre vonatkozik csak ez a beállítás.
(#) Hp41C válasza Béla 66 hozzászólására (») Okt 18, 2018 /
Hol van az üres rész?
(#) kissi válasza Béla 66 hozzászólására (») Okt 18, 2018 /
Egy jó kép többet mond 1000 szónál !
(#) Béla 66 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 19, 2018 /
Minden szöveg, az óra helyén jelenik meg. Ez jó!
A dátum hátul jelenik meg, de azt, a használatkor a legritkább esetben látni.
Erre gondoltál?
Fénykép kicsit később.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2018
(#) Hp41C válasza Béla 66 hozzászólására (») Okt 19, 2018 /
A statikus szöveg megjelenítésekor csak 15 karaktert rajtol ki, a 16 helyre egy betűközt rak. Hol jelenik meg a betűköznek megfelelő hely? Alul vagy Felül?
Bocs de ezt nem értem?
Talán így...
prop648.asm
Semmi szöveg nem jelenik meg.
Óra és dátum van.
Bármennyire is nézem, nálam a szimulátorban beírja a kijelző pufferbe a szöveg képét. letöltöttem innen a programot, összehasonlítottam a módosítás utánival. Jót töltöttem fel.
Nem értem....
OK!
Teszek én is, egy próbát.
Újra letöltöm, és újra beírom.
(#) Béla 66 hozzászólása Okt 19, 2018 /
Óra, dátum, ford.szám OK.
Demóra nincs szöveg.
Ha csak futó szöveget akarok akkor sincs.
Álló felirat:
elle ock (Csak ennyi jelenik meg, olvasási irány jó lenne!)
Viszont az egész kb. 90 fokot balra elcsúszott, az órához képest.
Esetleg próbálja meg még egyszer az írást, vagy csak az EEPROM-ot?
Vissza olvastattam és nem volt eltérés.
EEPROM újra írva!
Minden meg van!
Csak az álló szöveg 90 fokkal előbb kezdődik.
Nem értem, írás után automata ellenőrzés nem mutatott hibát. Ilyen még nem történt velem!
Mivel programozol ?
„Csak az álló szöveg 90 fokkal előbb kezdődik.”
Mihez kellene számolni a 90 fokkal előrébb -et? Az időhöz vagy a dátumhoz?
(#) Béla 66 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 20, 2018 /
WPB_F18_F16_F12_v1.32b. Ez a Watt féle, de ezt te is ismered szerintem.
A harwer pedig, a Juhász Róbert által tervezett, LTP portos.
Idáig semmi problémám nem volt velük.
Az időhöz képest.
A "Propeller Clock" k betűje van velem szembe (középen, ha a felhasználást nézem), a többi betű balra helyezkedik el, mivel már rendben van az olvasási irány.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2018
(#) Béla 66 hozzászólása Okt 20, 2018 /
Ez lenne a közepe. A forgó szöveg kezdete, és vége közt, ez a középvonal.
Az órának is ez a közepe.
Ezért gondoltam, a kb. 90 fokra.
(#) Hp41C válasza Béla 66 hozzászólására (») Okt 21, 2018 / 1
remélem jó felé toltam.
prop648.asm
(#) Béla 66 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 21, 2018 /
Sajnos most dolgozom. Így csak holnap tudok választ adni a programról.
Köszönettel Béla
(#) Béla 66 hozzászólása Okt 22, 2018 /
Minden OK!
Talán csak annyi ha nem nagy meló, akkor kb. 2 karaktert még kellene jobbra, hogy középre kerüljön az álló szöveg. Az óra és a fordulatszám is mintha elcsúszott volna ugyan ennyit (de lehet, hogy csak most tűnt fel?).
Nem tudom, van-e köze egymáshoz.
Az offsetettel középre állítottam az órát.
Az álló szövegen még 2 karaktert kellene jobbra állítani. Ezzel ha tovább tolódik jobbra az egész (óra, forszám), akkor maradjon így!
Ha így marad, sem nagy tragédia!
Nagyon hálás vagyok, a segítségedért nélküled nem állt volna helyre, a világ rendje!
Üdvözlettel Béla
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2018
(#) Hp41C válasza Béla 66 hozzászólására (») Okt 22, 2018 /
Még két karakterrel jobbra tolva.
Ha még kellene változtatni ebben a sorban a 7 -et kell lecserélni.
  1. movlw   0xE1-(.7*.6)
9 karakterig működik.
prop648.asm
(#) Béla 66 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 22, 2018 /
Úgy tökéletes ahogy elküldted!
Jöhet a szilveszter!
Még egyszer köszönöm a munkádat és hogy a szabadidődet rám szántad.
(#) Kocska hozzászólása Nov 25, 2018 /
Majd 10 éve építtettem az órám. Az oldalon lévő cikk alapján rtc-s verzió ami soha sem működött
Azóta van hozza frissebb szoftver? 1.06 Soubry Henk verzió van rajt ha minden igaz.
Amennyiben létezik hozzá frissebb valaki feltudná rakni?
Előre is köszönöm.
(#) Hp41C válasza Kocska hozzászólására (») Nov 26, 2018 /
Milyen kontroller van benne és melyik kapcsolás szerint készült?
(#) Kocska válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 26, 2018 /
16F628A A kapcsolás meg talán az mi a mellékletben. Bár az RTC soha nem ment. Csak a napokban előkerült az óra játszottam vele kicsit, távja elveszett. ( univerzális) Így sokra nem mentem vele.
(#) belagu hozzászólása Dec 31, 2018 /
Kedves Fórumtársak!
Mindenkinek eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánok!
Megszületett az unokám, ezért új propeller clock-ot kell építenem.
belagu
(#) Hp41C válasza Kocska hozzászólására (») Dec 31, 2018 /
Tegyél fel egy képet a távirányítóról is.
(#) Hp41C válasza belagu hozzászólására (») Dec 31, 2018 /
Milyet néztél ii?
(#) belagu válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 31, 2018 /
Valami ilyesmit: 628alarm
Esetleg egy 886-os, bázis- rotor adatkapcsolatosat, ha megkapom hozzá a szükséges programokat.
Ha jól emlékszem 4.15 verzió vagy újabb.
(#) Pritam hozzászólása Jan 15, 2019 /
Hello everyone...
after long time..
Hello HP41C,I need one help from you..
Can you help me?
(#) Hp41C válasza Pritam hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
What can I do for You?
Let me explane,
I want wireless 5v out put.
If i use base from Mr.Henk soubry and make 2 coils ,one on fan rotor and other is primary.
Means, i used Base and fan (rotor ) of POV CLOCK, but 5v output wants for ohter purpose..
So how can i get 5v from secondary..
I make Base also use Hex file of Base which i use in my Pov clock.
Then i switched on the power, found fan is running but out put is not generating..
Could you hepl please...
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2019
Következő: »»   482 / 489
