Lehet ezzel oldották meg a gyújtójelképzést, mint telítődő fojtóval, hálózati frekvenciás mágneses erősítőként. Igaz, az ilyen pozícióban lévő fojtókra általában több tekercset tettek, hogy a vezérlést leválasszák a tirisztor gate potenciáljáról, de lehet hogy ez leválasztás nélküli volt. Esetleg köss ár 10-50V-os hálózati feszültséget áramkorlátozással (mondjuk egy ellenállással). Ha adott érték fölött határozottan megy telítésbe (az ellenálláson az áram úgy néz ki mint egy szaggatón), akkor megerősítheti ezt.
Ha az "üres" pontokon segéd tirisztor van, akkor az néhány száz volton legalább pár 100Mohm ellenállást kell hogy mutasson. Szigetelés ellenállás mérővel mindenképpen kimérhető.
Ez vajon miféle szabályozó lehet?Valaki felismeri?
Üdv! Csak tipp, porszívó teljesítményszabályzó formája van!
Én inkább (B&D) dekopírfűrész/(Gerex) felsőmaró fordulatszámszabályzójának
tippelném. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2018
Sziasztok mivel tudnám ezt az IC-t kiváltani lehet rosszul keresek de semmi infót nem találok róla.Keverőben van.
Mit írtál be? Gugli első találat(nálam) adatlap: Bővebben: Link
Szerintem 741-es műveleti erősítő. Bármelyik elektronikai boltban kapsz egy gombóc fagyi áráért.
Ez egy "jobb" 741. Rosszul kerestél: Írd be a "kugliba", hogy CA741, és sok találatod lesz.
Idézet: „... ezt az IC-t kiváltani lehet rosszul keresek de semmi infót nem találok róla...” Pedig fenn van az egész katalógus. RCA Linear IC 1975 77. oldal Ha jó régi típusokról kellene adatlap: www.bitsavers.org/components
Jó, csak a típusa a felső sorban lévő CA741.
Ha nem találok egy alkatrészt a neten, akkor azért meg szoktam próbálni a másik sorba írt karaktereket is. Hátha... Nem áll semmiből.
Honnan tudod, hogy rossz? Vagyis miért akarod kiváltani?
Szia tippelek csak sok minden nincs a panelon igaz van még 2db tranzisztor is még nem mértem ki mindent.
Keverőben, ha teheted, és cserélni szeretnél, akkor 748 -ra cserélj, ez ugyanolyan, mint a 741, lábkompatibilis is, de kisebb zajú.
Emlékeim szerint a 748 ugyan olyan felépítésű, mint a 741, de nem rendelkezik belső kompenzációval. Ha 748 -ra cseréli, meglehet a gerjedéssel is kellene foglalkoznia.
Helló.Van egy maréknyi ilyen piros kondenzátorom.Azt szeretném kérdezni hogy megegyezik-e az értéke a 100nF kondenzátoréval?Földelés kondenzátornak is hivják ezt.Lehet-e cserélni modulokba vagy tápokba ilyen pirosra ha van egy kis eltérés értékileg?
Idézet: „Földelés kondenzátornak is hivják ezt.” Inkább tápszűrő, hidegítő, bypass, csatolásmentesítő (decoupling) kondenzátornak hívják. Pontos értékük nem lényeges (és pl. a páratartalomtól, hőmérséklettől függ), inkább több darabot használnak, különböző helyekre beépítve. Mind a kettő 100nF, kb 50V -os, összecserélhetők.
Köszönöm válaszát.Van egy Tesla Duettóm abból hiányoznak ezek a 100nF kondenzátorok... abba akarom tenni azért kérdeztem.
Igazad van, javítottam (bár már rég volt) több keverőt is, azokban 748 volt, de nem emlékeztem a kompenzációra. Végül is rá lehet pakolni azt az egy szem 30 pF kondit az IC lábára.
Inkább használj kerámia multilayer kondenzátorokat a poliészter helyett. Kisebb az induktivitásuk, hidegítésre ezek az alkalmasak.
Dehiszen a képen a felső egy Kőporc kerámia-fóliakondi, az alsó meg szerintem pont az, amit ajánlasz!
Nem, az alsó nem kerámia, hanem poliészter (Mylar) dielektrikumú típus. A felső valóban kerámia. Poliészter kondenzátor.
Ember legyen a talpán, aki egy fotóból eldönti, milyen az a kondenzátor...
https://www.pcboard.ca/0-1uf-63v-multilayer-ceramic-capacitor.html https://www.rfparts.com/capacitors/capacitors-monolythic/cm104-63.html A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2018
A méret és az alak együtt számít. Egy 100nF-os fóliakondi van a kérdező képén, az alsó helyen. Manapság a kerámiakondik így néznek ki: Bővebben: Link.
A kérdező piros kondenzátora poliészter: 2A 104J. |
