Fórum » LCD kijelző
Lapozás: OK   10 / 13
(#) Thomas10100 hozzászólása Okt 2, 2015 /
Van nálunk a gyárban több kódolvasó egység, amiben ez a kijelző van: Hitachi LMG7420PLFC-X
Sajna 1 évnél nem nagyon bír többet csere után(vízszintes csíkok jelennek meg, egy idő után semmit sem látni a kijelzőn). Tudtok segíteni abban hogy milyen helyettesítőt tudnék beépíteni?
Adatlapja megvan, én is nekiállok keresgélni majd. Lényeges a mérete, a lábkiosztása és hogy fénycsöves a háttere.
(#) vargaf válasza Thomas10100 hozzászólására (») Okt 2, 2015 /
Itt ezt ajánlják helyettesitőnek:
LMG7420PLFC-X helyettesitő
Üdv.: Feri
(#) Thomas10100 válasza vargaf hozzászólására (») Okt 2, 2015 /
Ez ugyanaz a típus. Ebből már 5 került beépítésre és mind becsíkozódott 9 hónap után kb, van amelyiken semmit sem látni már.
Beszerezési forrást sem találtam rá magyarországon. Már nem gyártják ezt a típust farnell szerint.
(#) Thomas10100 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 2, 2015 /
Meg fogom nézni, de azért jó lenne valami helyettesítő. Ipari készülék és jó lenne ha nem romolna el ennyi idő alatt.
(#) Thomas10100 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 6, 2015 /
Szétszedtem a kijelzőt. A vízszintes része vasalt átvezető szalaggal van megcsinálva. A függőleges része gumis átvezetős(de ez jó). Ezzel mit lehet csinálni?
(#) morzsa15 hozzászólása Okt 16, 2015 /
Van egy a képen látható kijelző mi lehet a meghajtó ic?
(#) z3r0 hozzászólása Jan 12, 2016 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Van egy 20x1-es LCD kijelzőm ami eltört. A kérdésem az lenne, hogy honnan lehetne ilyen kijelzőt beszerezni, vagy mivel lehetne helyettesíteni, esetleg javítani? Ha lehet háttér világításos kellene. A segítséget előre is köszönöm!
(#) pipi válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
Szerintem 2*20 char valami ilyen: Bővebben: Link
Valószínűleg 44780 kompatibilis
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2016
(#) pipi válasza z3r0 hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
Ha befér tegyél be 20*2 sorost, csak 44780 kompatibilis legyen, szoftverileg azonos.
(#) z3r0 válasza pipi hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
Méretben a 20x2-es kisebb, ennek a kijelzője 154x15-ös.
Találtam egy ilyet. De ezen nincs háttérvilágítás, rá lehet mókolni valahogyan?LINK
(#) z3r0 hozzászólása Márc 10, 2016 /
Megvettem az előző hsz-ben linkelt kijelzőt. Működik, teszi a dolgát. Sajnos olyat nem találtam aminek van háttérvilágítása.
EZ jó lenne háttérvilágításnak? Az előzőn is egy EL panel volt, de ki voltak forrasztva a lábai, meghajtó áramkört sem találtam a dobozban. Ha jól tudom ezek a panelek ~100VAC 100Hz-ről működnek.
(#) pipi válasza z3r0 hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Szerintem ez reflexios, az üvegre van hátul ragasztva fólia, szerintem nem engedi át a fényt,
esetleg oldalról megpróbálhatsz bevilágítani.
(#) Master_of_the_web hozzászólása Márc 12, 2016 /
Egy földbe dugható vezetőképesség mérő LCD-jét szeretném megjavítani. Sajnos belefolyt egy kis növény tápoldat a kijelző mellett és kikezdett néhány az üvegre gőzölt (vagy nyomtatott) vezetősávot a lábak mellett. Ezért néhány szegmens kiesett. Valószínűleg nagyon elvékonyodhattak mert kicsit rálehelve még visszajönnek a hiányzó szegmensek. Meg lehet ezeket javítani vezetőképes festékkel, vagy bármi egyéb módon? Próbált már valaki ilyet?
Ez igazából egy 3-1/2 digites 7 szegmenses kijelző, de egyedi gyártású néhány spéci szimbólummal kiegészítve úgyhogy nem tudok ilyet szerezni.
Az érintett vezetősávok a jobb alsó sarokban jobbról a 3-8 láb.
(#) z3r0 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
Igazad van, nem világítja át. A régit viszont igen. Le lehet szedni a fóliát róla? Mennyire romlik a láthatósága?
Sajnos oldalról nem nagyon lehet bevilágítani úgy, hogy normálisan látható legyen a kijelző.
A világítás mindenképpen kell rá, mert este is dolgozni kell a géppel.
(#) pipi válasza z3r0 hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
Próba cseresznye, ha így úgysem használható....
A fóliát le lehet szedni, de spéci fólia szokott lenni, biztos hogy kicsit meggyűrődik, és szépen nem lehet visszarakni.
(#) patkany hozzászólása Ápr 11, 2016 /
Szükségem lenne némi segítségre!
Rendelni akarok ilyen 7 szegmenses LCD kijelzőket, de nem tudom, hogy a gyakorlatban az alábbi meghatározások fizikailag (látványban) milyen különbséget jelentenek:
-reflective = R
-transflective = T
-transmissive = M
-standard polarized = S
-highstable polarized = U
Ezek a meghatározások két nagy csoportra bonthatóak ugye, és ezek keverednek egymással párosítva:
-RS
-RU
-TS
-TU
Az nyilván való, hogy valami minőségbeli megkülönböztetés, de ez látványban miként jelentkezik?
Mi a látványbeli különbség egy RS és egy TU között?
(#) Bakman válasza patkany hozzászólására (») Ápr 12, 2016 /
Reflective: Nem lehet háttérvilágítással ellátni, mert az alsó réteg tartalmaz egy alumínium réteget, tehát szemből vagy oldalról kell megvilágítani, már ha a környezeti fény nem elég. Cserébe jó betekintési szöge van (oldalról is jól látszik).
Transmissive: Teljesen átlátszó, szinte csak háttérvilágítással olvasható le a kijelző, a betekintési szög elég gyenge, szinte csak szemből olvasható jól.
Transflective: Az előző kettő közötti. Háttérvilágítással is el lehet látni, de megfelelő környezeti fény mellett nem kell.
Ez az elmélet. Gyakorlatban egymás mellé kellene tenni a változatokat és megnézni, az a tuti. A polarizálási módokat csak sejtem: A "highstable" valószínűleg kontrasztosabb, mint a másik.
(#) patkany válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 12, 2016 /
Köszönöm a választ!
Akkor a transflective-et választom. Bár ha a multimétereket veszem alapul, azok reflektívek, és még nem volt gondom soha egynek sem a láthatóságával.
(#) jem123 hozzászólása Máj 28, 2016 /
Van egy ilyen bontott 2x16 karakteres kijelzőm, viszont a bekötésében nem vagyok biztos, hogy szabványos-e illetve abban, hogy HD44780-as meghajtóval rendelkezik-e mivel arduinoval szeretném használni. Beköthetem abban a sorrendben ahogyan a többit is? A háttérvilágítása mekkora feszültségről üzemelhet? 5V-ról semmi fényt nem ad.
Kép 1
Kép 2
(#) Bakman válasza jem123 hozzászólására (») Máj 28, 2016 / 1
Abban a sorrendben biztosan nem lehet bekötni, mint aszokványos karakteres kijelzőket, azokon ugyanis az első és az utolsó láb nulla, ha úgy vesszük. Az egyik a modul nullája, a másik a háttérvilágítás katódja.
Nekem úgy tűnik, hogy normál bekötése van azzal a különbséggel, hogy a háttérvilágítás polaritása (15, 16-os láb) fordított a megszokotthoz képest. A 3-as láb vezetősávja megy feltűnően másfelé, az lesz szerintem a kontraszt. 1-es: GND, 2-es: +5 V, 3: kontraszt, 4: RS, 5: R/W, 6: E, 7: D0 stb.
(#) giskard hozzászólása Máj 29, 2016 /
Van egy 58 lábú 8 karakter/14 szegmens-es LCD kijelző (ismeretlen típus). Ezt hajtja meg 2 db PCF2111-es ic.
Ezt kellene áttenni egy nagyobb fényerejű megoldásra (a réginek is meg kell maradnia)
Menne is, ha legalább egy szegmenset ki tudnék gyújtani (ki van szedve egy buszból, így működés közben nem tudom mérni) Ha valaki jártasabb az efféle LCD-k lelkivilágában kérem segítsen.
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2016
(#) Sanitatum hozzászólása Aug 14, 2016 /
Üdv. Valahogy meglehet javitani ezt a kijelzőt, hogy ne legyen csikos?Mik lehetnek a problémák? kiszáradt kondi?
(#) artiny hozzászólása Nov 16, 2016 /
hello
Tudna valaki segiteni abban,hogy hogyan kene bekotnom a displayt (1.44" spi 128 x 128 v1 ) a mikrokontrollerral (NUCLEO-L152RE - STM32 Nucleo-64).Melyik pint,melyikkel kene csatlakoztatnom ?
A pinek igy neznek ki:
http://i.imgur.com/cjyhgld.jpg
(#) pipi válasza Sanitatum hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
Meg kellene keresni a kontraszt hol állítható, és visszavenni belőle
Lehet potméter, vagy menúből szoftver
(#) Tibi29 hozzászólása Máj 24, 2017 /
Üdv! Van egy blaupunkt márjájú lcd tv-m! A világitás egyfolytába villog nem áll meg! Próbáltam hajszárítóval melegiteni a tv hátulját,kb 20perc után megáll a kép,de kikapcsolás után ujra villog. Mi lehet a baja?
(#) Tibi29 válasza Tibi29 hozzászólására (») Máj 24, 2017 /
Lehetséges hogy az inverter panelon van a hiba?
(#) mraulajos hozzászólása Okt 31, 2018 /
Vettem egy ilyen órát, ami tökéletesen működik, egy problémám van vele, hogy sötétben túl erős a fénye. Van erre valami gyógymód?
(#) pipi válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
1. Teszel elé kivül vagy belül egy sötétebb fóliát, pl amibe winchestert csomagolják, ehhez csak egy csavarhúzó kell , vagy még az sem
2. megnézed milyen vezérlő IC van benne, megkeresed az adatlapját, megnézed "lehet-e" a fényerőt egyszerűen beállítani ...
(#) mraulajos válasza pipi hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Köszi! Az első verziót választom. Bele néztem, de inkább nem piszkálom.
Ha kell tudok ilyen fóliát adni (Kispesten).
Következő: »»   10 / 13
K�rlek v�rj...
