Ugyancsak a lábadozásod ideje alatti unatkozás eredménye ez a projekt?
Nagyrészt igen. Bár régóta terveztem valami hasonlót csinálni, de csak a hetekig tartó semmittevés alatt fajult el ennyire a dolog. Igaz, a befejezés kissé elhúzódott, (konkrétan a program írása) mert már egy ideje újra dolgozom.
Persze, ha az ember ilyesmire adja a fejét, és Kínából rendel olcsón anyagot, akkor mindjárt vérszemet kap a mennyiséget illetőleg. Így még van egy rakat UV LED-em, meg még fluoreszkáló fóliám is. Ezért máris töröm a fejem az újabb változaton.
Nagyon jó lett, szívesen látnék még több ilyen egyedi ötleten alapuló munkát tőled, de azt azért nem kívánom, hogy emiatt újra nem kívánt pihenőre kényszerülj.
Nixie órát csináltam Nodemcu-val. Az UTC időt használja fel beállításra.
Internetről szedtem a projektet, a meglévő anyagaimból építettem. A cső Z573M.
Nem az én érdemem a formája. Úgy nyomtattam PLA-ból.
Szép darab! Látom a háttérben van VFD is. Esetleg több részletet tudnál közzétenni? Éppen most rendeltem IN-12 csöveket. Én is szeretnék építeni egy Nixie órát.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2018
Ezt a projektet építettem meg.
A meglévő alkatrészeimhez módosítottam. Saját nagyfeszültségű panelt csináltam hozzá. A dobozát nyomtattam alját és hátulját kávébarnából. Előlapot "fa" filamentből. Van még párdarab megmaradt nyákom azokat majd más típusú csövekkel építem meg.
Üdv. Úgy hozta a sors hogy egy at89s52 kellet programozni , hát persze hogy olyan programozó nincs kéznél, irány a jó kis google , találtam is usbasp a neve, ez jól is lett volna csak az a baj hogy belevaló program nem kezeli a at89xxx. Keress tovább, és találtam hozzá módosított programot ami már kezeli at89xxx-t.
Nézzétek el ha kicsit butára sikerült a szöveg. Idézet: „Nézzétek el ha kicsit butára sikerült a szöveg.” Sose azt nézd! Ha egyszer működik, hozza amit elvársz tőle, akkor gond semmi ![]()
Megosztanám veletek frissen elkészült nixie órám. Teljesen saját tervezés, RTC modul alapú, arduino nano-val vezérelve. Minden cső külön meghajtóról dolgozik, nincs multiplexelés. A különlegessége, hogy mivel a 6db nixi vezérléséhez 24db kimenet kell, ezért PCF8574-es I2C port bővítőről van a teljes kijelző rész vezérelve. A vazérlő programot én írtam hozzá. Beépítettem egy MP3 lejátszó modult, és egy kis sztereo 3w-os erősítőt, reggel zenével ébreszt. A 4 előlapi gombbal a riszatást és az ébresztési időt lehet beállítani, melyet eepromban tárol, így áramszünet után is riaszt. Az RTC modulnak köszönhetően az időt sem felejti el. Az időt számitógépről lehet beállítani, az rtc modul miatt felesleges lett volna ezt is előlapi gombra tervezni. Táplálást külső adapterről oldottam meg, transzformátoros tápegységgel, mivel idegenkedem a kapcsolóüzemű tápoktól. Főleg hogy a szobában egy csöves erősítő is dolgozik.. ![]() A doboz alumínium és fa keveréke, fahatásúra festve. A gombok feliratai még hiányoznak.
Üdv. Ez szerintem jól sikerült
Csak az egyik, ami a 7805-ös stabot rögzíti a hátlemezhez.
Beépítettem egy kis elektronikát egy játék autóba, aminek sosem volt meg a távirányítója. Kapott egy gyenge lipo-t, Arduino nano-t, TP4056 töltő áramkört, meg egy H-hidat. Ha meglökjük az autót, x mp-ig előre megy, ha hátra húzzuk, hátra megy. Ha 10 percig nem játszik vele senki, 10mp-ként röviden pittyeg, hogy kapcsoljuk az autót ki, ha az akksi feszültsége 3.5V alá csökken, hosszabban sípol, 10mp-ként ismételve. A projekt a minél gyorsabban legyen kész elv szerint készült, kb. 4 óra volt így is. A projekt érdekessége a motor által termelt feszültség érzékelése, és a gyerekbiztos üzem volt (manuális túlmerítés védelem). Lehetne még LED-ezni, kanyarodást is meg lehetne oldani, de értelmes dolog nem jutott eszembe, ami hasznos 1-4 év közötti gyerekeknek. A töltés alatt pirosan világít az USB csati környéke, ha kész a töltés, kékre vált. Videó: Bővebben: Youtube
Ötletes!
Az érzékelést hogyan oldottad meg?
Leföldelem a motor egyik kivezetését, majd feszültséget mérek a másik kivezetésén. Ezután a motor másik kivezetését rakom földre, és ismét mérek. Ha mozog az autó, az egyik esetben feszültséget tudok mérni. Így megvan az irány is.
Mozgás után 1mp-ig fékezek (megállítom az autót) majd indul ismét a mérés. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2018
Köszi! Érdekelt, hogy milyen gyorsan, mit tudok kihozni, plusz egy kis programozás gyakorlás is volt.
Mi a csodabogár ez ?
Hexenschuß.
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2018
Úgy vagyok én ezzel, mint az öreg székely, aki először lát elefántot: "Ez most vagy valami, vagy megy valahová".
Ilyet alakítottam át énis... én mondjuk csak egy új külsőt huztam rá...
Nállunk mondjuk utána az asszony ütött méghozzá eléggé feszülten... ![]() Amúgy tényleg.... ez is az? Bár most nézem jobban hogy ez mégse rovar csapda lesz pjg... csak szimpla háló van benne. És a lukméret is inkább verébhez lenne jó mint rovarokhoz! A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2018
Lehallgató bogár csapda?
Gityó kombó még az idén, ha kapok segítséget
Nem értek hozzá, de szerintem azzal a forgó széklàbbal meg a két füllel eléggé kényelmetlenül lesz mozgatható.
#1: Az a design része.
#2: Nem nekem készül. #3: Én sem értek hozzá. ![]() |
