Fórum » Egyenirányítás
A lényeg lemaradt: az ingadozás lehet mérési hiba és valódi feszültségváltozás is. A transzformátor primer oldalán sem mérhető stabil feszültség, ingadozik az is.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2018
Rendben Köszönöm a segítő infokat mindenkinek, azt hiszem ennyi feszültség ingadozással meg tudok barátkozni
Ilyen téren hiányosak az ismereteim, ugyhogy mértem mindent, és inkább kérdezek! Bontottam 2 trafót! ( Nem hibas cuccból, csak feleslegesek voltak) A méréseket "terhelés nélkül" csináltam puffer kondinak meg 25v 2200µF és 63 v 1000µF volt fent... egyszer az egyik egyszer a másik! Az egyenirányító ismeretlen értékű PB112E 6E jelzésű Sony.... Első trafó:YL 41-0901200B Primer 230v 333Ohm Secunder 1.4 ohm AC10.7v DC 14.6v Második trafó: 1-447-661-12 GGWY Primer 230v 308 Ohm 1secunder 8.2 Ohm AC 21.8v DC 65.3v 2secunder 49 Ohm AC 38.2v DC 111.5v 3secunder 4.8 Ohm AC 3.7v DC 10.3v Harmadik trafó: 1-447-897-11 GDWY Primer 230v 65 Ohm 1 Secunder 4.5 Ohm AC 29.7v DC 40.2v 2 Secunder 3.1 Ohm AC 30.7v DC 41.2v 3 secunder 4 Ohm AC 5.8 v DC 7.7GDWY A második trafónál nekem nagyon nagynak tűnik a különbség a váltó és az egyenirányított fesz között ( pedig 2 szer is átmértem) ezek lehetnek valósak? Köszönöm
Bocsánat az elején elírtam 3 trafó...
Nem kell ennyire türelmetlenkedni.
A második mérésénél is átkapcsolgattad a műszert AC-ből DC-be? Legkönnyebben az okozhat ilyen hibát.
Jaa nem türelmetlenkedés csak az elmult idöszakban kétszer háromszor benéztem a topikot és kaptam érte a fejemre
Hááát izé... nem hagyott nyugodni amit irtál... újra átmértem AC 21.8 DC 30.2 AC 38.2 DC 51.3 AC 3.7 DC 5.3 Mea Culpa.... Még egy kérdés, hogy tudom megmérni a kivehető Ampert? Keresgéltem neten... találtam egy két pdf et de mindenhol szerepel benne menetszám (amit én nem tudok a trafóimról) Plussz nekem nem tudom hogy az üresjárati kell e?!
Idézet: „hogy tudom megmérni a kivehető Ampert?” 1. Sehogy. 2. Ha meg tudod mérni a szekunder tekercsek huzalvastagságát, ki lehet számítani. Nagy hibát nem vétesz, ha 3 A/mm2 terhelhetőséggel számolsz. 3. Elkezded terhelni a szekundert, növeled az áramot, közben folyamatosan mérve a feszültséget. A nagy primer ellenállású trafóknál 20% feszültségcsökkenésnél, a kisebb ellenállásúnál 10% feszültségcsökkenésnél leolvasod az áramértéket. Többtekercses szekundernél kisebb esésnél pl. 16 ill. 8 %-nál célszerű megállni, mert nem tudjuk az elosztási arányokat. Ha feszültségarányosak lennének a tekercsellenállások, könnyű dolgunk lenne, mert akkor közelítően azonos árammal terhelhető. De pl. az utolsónál a 30,7 V-hoz 3,1 Ohm, az 5,8 V-hoz 4 Ohm tartozik. A 30,7 V-os ~1 A, az 5,8 V-os ~0,2 A árammal terhelhető.
Lenne egy kérdésem a témában.
Van egy végfok ic-m ami 2×30-tól működik de sajna nem találtam hozzá olyan 50-70VA-es toroid trafót ami erre lenne tekercselve. Kérdés szerinted elmenne a 2×25 voltos trafóról ha figyelembe vesszük a gyök kettő szorzatot?
Szia! Mi az IC típusa és hány ohm-os hangszóval szeretnéd terhelni?
Itt az ic bár lehet ez a reklám helye bocsi.
STK 4030II
JAh a hangszoró az egy 20 centis 8 ohmos mély lenne....
Renben lesz.
Akkor azt mondod ez az ic a 2*25 voltos toroidról megfelelő teljesítménnyel megtudja hajtani a 20 centis mélyet?
Valójában egyenirányítás és kondis szűrést követően dc oldalon hány voltról ketyegne ez az ic ha a szekunder feszűltség csak 2*25 volt?
A 25V váltakozó feszültség csúcsértéke 35 V, ebből lejön 1 V, ami az egyenirányítón esik. A pufferek így 34 V-ra töltődnek. Ez csak névleges érték, mert a hálózati feszültség eltérhet a 230 V-tól és a transzformátor szekunder feszültsége magasabb üresjáraton mint teljes terhelés alatt.
Tovább árnyalja a helyzete, hogy a pufferkondi is merül két töltési ciklus között a kapacitásától és a terhelő áramtól függően. Összességében mondhatom azt, hogy az IC tápja így jó lesz.
Csak magam megnyugtatása véget kérdeztem rá, hogy megfeleő trafót válasszak.
Nagyon köszi a fejtágítást. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2018
Néztem az ic adatlapját és találtam benne egy ilyen grafikont.
Ahol a tápfesz meg a kimeneti teljesítményt mutatja. Szerinted elég lehet egy 50VA-es toroid hozzá? A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2018
Lehetőleg 70-100 VA-est válassz, ha csúcson is szeretnéd járatni az erősítőt.
Értem, köszi.
Lenne még egy kérdésem és nem fárasztalak tovább. Bocsi. Van egy autós fejegységem amit szintén toroidról hajtanék. A gyártó a táp feszt 10.8-15.1 voltig adja meg. Amihez 12 voltos trafó sok lenne ha szorzom 1.41-el a 12 voltot ami 16.92 voltra jönne ki. Jól gondolom?
Az egyenirányító híd diódáin 1,5-2 V esik. Arra ügyelj, hogy ne legyen 13 V-tól magasabb a trafó üresjárati feszültsége.
A dióda fesz esését el is felejtettem.
Jó, hogy modod így viszont a 12 voltos trafó pont jó lesz. Köszöntem. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2018
sziasztok. Csináltam egy vészvillogót a motoromhoz a beágyazott kapcsolás alapján. 4 db 21W-os izzó van rajta, ami villogásnál 7 ampert zabál. BY550 100-5A-es egyenirányító diódát használtam (ahogy a rajzon is jelölve van) viszont a dióda tartós üzemelés mellett eléggé melegednek (kb 50-60fok) . Mivel kellene helyettesítenem? Próbáltam KY710-es diódát is (ez elvileg 200V-10A) de ez is melegedik. Egyáltalán lehet ezzel mit kezdeni? Hobbistaként nem nagyon dolgoztam még egyenirányítóval. LED-es irányjelzővel a melegedés nem tapasztalható.
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2020
Szia! Használj kétáramkörös kapcsolót és semmi nem fog melegedni. A dióda mindig melegszik. Mikor világítanak az izzók, 3,5A megy át rajta, kb 1V esik rajta, így 3,5W-tal fog fűteni. Mindegy mekkora dióda, maximum ha nagyobb tokozású, könnyebben leadja a hőt. Esetleg normál helyett Schottky dióda? Azon kisebb fesz esik, bár én úgy tapasztaltam, hogy könnyebben átmegy zárlatba( de lehet csak alulméreteztem...)
köszi, ez lett volna a második terv. akkor hagyom a fenébe a diódát, és megy kapcsolóra. Köszi
Számomra értelmezhetetlen, hogy ha van egy irányjelzőrelé, ami képes működteni az izzókat, miért is igényelne diódákat, ha négy izzót kell működtetnie. Meg sokáramkörös kapcsolót, ahhoz, hogy kettő helytt most egyszerre négy izzó működjön.
Én ha összedugom a gépet a póttal, akkor a hat izzó helyett tíz megy, mégsem kell dióda sem indexeléshez, sem elakafásjelzőhöz... A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2020
Nem az irányjelzővel van a probléma, kell a dióda, vagy kétáramkörös kapcsoló, hanem az irányjelző/vészvillogó funkció különválasztására.
Értem már, no. Hiszen az irányjelző is működtetné a négyet. Tényleg kell a kétáramkörös ezen arajzon, vagy egy átválþós kapcsoló
65V egyenfeszültség kellene kondenzátorral simítva 6-10A-nyi. Mekkora kimenő feszültségű transzformátor kellene hozzá? Igazából az a 65V nem kritikus. (60-70V)
Attól, hogy mobil eszközről írod a hozzászólást, egy kicsit igényesebben is tehetnéd! (Ékezetes karakterek, felesleges szóközök elhagyása, ahol kell, nagybetűk alkalmazása, stb.)
