Megszólalt az előerősítőm és szerintem várakozáson felül jó hangúra sikeredett... de lehet, hogy csak jól illeszkedik a végfokhoz. Szóval, azt gondolom nagyon együtt vannak így együtt.
Ennek a rajza is publikus...
Ez igen szép igényes munka, gratulálok!
Köszönöm szépen!
Ez igen ez szép munka, ilyenből lehetne egy szép cikk is
Nagyon sok gyári cucc vehetne példát! Gratula, ez szép.
További jó "bütykölést"!
Ha a hangja csak fele olyan szép, mint a külseje - már megérte!
Famunkát Géza csinálta? Kívül belül nagyon jót mutat. Üdv.
Már ez első bemutatónál is láttam hogy ez valami rendkívüli lesz, természetesen nem csalódtam! Respect!
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2018
Hello! Gyönyörű! De nincs egy kicsit fahangja?
Nem okozott meglepetést, már a korábbi képek is magukért beszéltek.
Ismétlem magamat, ilyen gyönyörű munkát nem nagyon látni. Csatlakozom az előttem írt dicséretekhez. Azért egy kis magyarázatra szorul (kép).
Szerintem egy motoros potméter. Az előttem szólókhoz csatlakozom Én is, nagyon szép munka.
Mindenkinek köszönöm a dicséretet és a mancsokat!
Próbálkozom nagyon nagy tisztelettel és szeretettel közeledni az erősítők felé, mert ez a szívem csücske. Kicsit "szakbarbár" vagyok. Még mindig nem elég jó és nem elég szép.
Köszönöm, hogy kicsit irigykedsz. Egyébként figyelemmel követem az írásaid és nagy tisztelőd vagyok. Úgy érzem Te vagy "katt 2". Sőt ez biztos. Sokat tudnék tanulni tőled (is).
És engedd meg, hogy ezúton gratuláljak az áramgenerátoros cikkedhez. Szépen kidolgozott munka volt
Igen, ez motoros poti. Ott van a kapcsolási rajzon.
(Nem nézted meg?)
Nem Géza csinálta a famunkát. Vannak megbízhatóbb jó asztalosok is.
Nem tudok mikrovezérlőt programozni és ez már így is marad.
Azt hiszem erről én is tudnék mesélni, úgy hogy valamikor én is abból éltem, A Géza gyerekkori barátom, illetve én hittem.
Nagyon szép kivitelezés jól átgondolt és hozza a tőled megszokott színvonalat. És ha megengedsz még egy számomra érdekességet, Valaha nagyon rég készült a Kígyósi általános iskolának egy keverő és egy végfok, általad. Volt ott egy akkor még kezdő Tanár, aki nagyon sok bulit tartott ezekkel. Már akkor figyelemre méltó volt a kezed alól kiadott munka.
Ez a Leslie megoldás egyedi alkalmazása!
Ez megint nagyon szépre sikerült Karesz! Valószínű a hangja is ilyen jó lehet, mert amit idáig hallottunk Károlynál, az nem mindennapi. ( A lehető legjobb értelemben!)
Az jó, ha Te legalább tudod én ki vagyok, de ezek szerint én nem tudom..
Ez szerintem elismerés volna, bár szerintem a hivatkozott cikket Topi írta
Két alkatrész híján elkészült ez a kis vezérlő panel. Mindig kimarad valami a rendelésből. Nem egy nagy dolog. Jellemzői: 10db áramgenerátoros digitális bemenet, így 5V-tól 35V-ig bármit megeszik. 8db OC kimenet, 8db LED kimenet. Egy PIC16F819 köré épült, a kimeneteket 2db HC595 kapcsolja. Ezen verzión az optók csak az IC kimenetek tehermentesítése okán vannak, nem biztosítanak teljes leválasztást. Majd a következő verzióban, most nem volt rá szükség. Programilag azt írunk bele amit akarunk, nekem például a hétvégiház vízellátását fogja a szárnyai alá venni. És köszönet Kínának az óccó panelért
Karesz, ez nagyon szép munka. A kivitelezés csillagos 5-ös.
Az áramkört megnézve, nekem persze sok helyen feleslegesen bonyolult. - Nem használtál mikrokontrollert a vezérlésre, nyilván ez is bonyolúltabbá teszi az áramkört, de ez érthető. - Maga a komplementer szimmetrikus vékfokozat sem a kevés alkatrészszámról híres, de itt érthető, hogy itt nem kötsz kompromisszumot. Egyébként ez a rész honnan van? - Különösen a hangerő szabályozás részt nem értem. Itt miért nem közvetlen a motoros potméter szabályozza a hangerőt? Miért kell a sok varázslás? - De mondjuk nem állnék neki diszkrét alkatrészekből összerakni egy lineáris feszültség stabilizátort, ami paramétereiben nem hiszem, hogy jobb a szokásos három lábú tokoknál. - A tápellátás is bonyolult. Túl sok a trafó, sok a független táp. Külön álló diódákból is ritkán csinálok greatz hidat, különösen, hogy a 8 diódából álló végfok egyenirányítás 1db greazt hiddal megoldható lenne. A trafó dupla tekercse közösítve, és igy 1db greatz + két pufferrel +- kétutas egyenirányítást lehetne csinálni. De a lényeg: Örömed telt az építésben, és olyan lett amilyennek te akartad. Használd egészséggel, és légy büszke rá.
Gyanítom, a sok trafó, sok független táp a fokozatok minél jobb elválasztása miatt van. Áthallás, gerjedés minimalizálása.
De majd Karesz megmondja, kíváncsi vagyok jól tippeltem-e.
- Köszönöm!
- A mikrovezérlőről már írtam, hogy nem tudom programozni és már nem is akarom megtanulni. - A "komplementer szimmetrikus végfokozat" nem teljesen az aminek látszik, ugyanis ez PWM erősítő és kb. 5 éve terveztük "katt"-tal közösen. A mérésről a szkóp képeket kitettem egy-két oldallal ezelőtt. - Azért nem a motoros poti szabályozza a hangerőt, mert a Reed relét jobb hangúnak tartom. Nincs semmi varázslás ebben. - Az a 4 tranzisztoros passzív feszültség stabilizátor garantáltan kevesebb tranziens zavart "gyárt", mint háromlábú társai. Ezt könnyen ki lehet mérni. - A tápellátás valóban bonyolult, de jól működik és nem sok pénz. A két Gaetz.es egyenirányításról már többször volt szó (és vita is) itt a fórumon. Szerintem ezzel a megoldással nullára redukálódik a "brumm feszültség" a GND-ben. Mi "mek-elek"-el karöltve ennek a hívei vagyunk ![]() - Valóban olyan lett amilyennek szerettem volna, hogy legyen (talán kicsit még jobb is). - Köszönöm!
" Mi "mek-elek"-el karöltve ennek a hívei vagyunk"
Teljesség nélkül: janika002 válasza mek-elek hozzászólására (») Válasz • Jan 21, 2018 Kedves Elek! Én is ezt tapasztaltam!A PA 300 építése után amit így építettem ,két Quad 405 erősítőmnél szedtem szét a toroid szekunderét , hogy megszüntessem a középmegcsapolást, és két független tekercset hozzak létre, két külön híddal! A végső egyenirányítás és szűrés után alakítom ki a csillagpontot!Össze sem lehet hasonlítani stabilitásba, zavarvédetségbe, brummosságba a két rendszert! |
