Pedig a mostani termosztátokon általában van egy led, úgy általában és az jelzi az elem kimerülését, illetve annak előre jelzését, hogy lassan cserélni kellene, mondjuk 3 hónapon belül.
Junkers Euorline kazánnal vannak gondok. Kb. 2 éve javíttattam az alaplapot, de karbantartva nem igazán volt ezen kívül az elmúlt években. Most csak akkor indul el a fűtés, ha: 1. feltöltöm vízzel - sajna a biztonsági lefúvószelepnél napi 1 vödör víz elfolyik, 2. megnyitok egy csapot, meleg vizet folyatok vagy 5 percig, 3. és utána indítom el a bekapcsoló reléjével. Sőt, tegnap, vagy 3-szor kellett folyatnom a meleg vizet, míg elindult. A fentiek miatt sajnos már a feltöltéshez használt csap mellett is csöpög a víz, így két vödör van a készülék alatt... Mi lehet gond, mik lehetnek a gondok? Tudnátok esetleg ajánlani valaki nem méregdrága szakit, aki megnézné, tisztítaná, stb? Köszi! A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2018
Akkor jár ha eléri a kazánba a víz a max 75C fokot.Ezt lehet állítani a panelen,de ha eddig nem csinálta akkor ki kell vizkőoldozni a rendszert(ecet-citromsav),mással nem szabad mert szétmarja.
A biztonsági szelepet szét kell szedni-kitísztitani utána jó lesz.
Köszi szépen! Holnap megpróbálom. Eléggé mocskos, és vízköves, el tudom képzelni, hogy tényleg ez a baja.
Ha a rendszer veszíti a vizet, az mindenképp káros, mert állandó utántöltéssel újabb adag vízköves vizet viszel be.
Ha a gyújtó elektroda piszkos vagy megvan égve a kábele és nem vezeti rendesen az áramot akkor is produkál ilyen hibát.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2018
Neked is köszönöm!
Most merült csak fel bennem: mivel tisztítsam? Vízkőoldó, vagy csak drótkefe? Teflon tömítő zsinór van itthon. Az jó lehet, ha baja esik a tömítések? Köszi szépen!
Tudom nem ide kellene írjak de nem találtam más témát itt csak ezt. Van nekem egy FÉG F8.50 konvektorom és az a hibajelenség hogy a főrózsával együtt kialszik az őrláng is. Alaphelyzetben az őrláng szépen világít de ahogy feltekerem a konvektort hogy bekapcsoljon a fő rózsa ami az őrláng+gyújtóláng szépen be is gyújt de kb egy fél perc múlva az egész kikapcsol az őrláng is és a fő rózsa is.Mi lehet a baja?
Az égésbiztosítóra tippelnék. Rossz lehet a kontaktus, hődilatációra romlik. Ki kell csavarozni, megcsiszolni finoman (a fészket is, fémtiszta legyen mindkettő) és visszatenni, picit erősebben meghúzni a csavart. Ha ez nem segít akkor a patront kellene kicserélni (ezt is meg lehet forrasztani, mert egy vastag tekercs az egész elektromos része, két kivezetéssel).
Ha esetleg sorba van kapcsolva valami másik biztosító is vele, akkor értelemszerűen azt is ugyanígy
Szia,
Nem volt festés, vagy egyéb miatt leszerelve?
1. Kicsi a gyújtóláng, s amikor átgyújt a nagyra, "leszívja" a lángot a gyújtóégőről.
A termoelemet - legalább - 160 fokon kell tartani, ha nincs a hő meg, elejti a mágnest! 2. A füstgázelvezető eldugult. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2018
Megoldódott a probléma valóban a termoelemmel volt gond. Köszönöm a gyors segítséget!!
Adott egy Quadriga microsystem 28 rffi gázkazánunk, ami olyan tünetet produkált, hogy ment majd egyszer csak megállt. Gondoltam, hogy a nyomással lehet gond, de nem, érzékelő kimérve tökéletesen működik. tovább keresgélve észrevettem, hogy a vezérlőpanelen a diódák körül elég barnás a NYÁK, szerintetek ezzel lehet gond? Vagy természetes elszíneződés? Van ennek a kazánnak valamilyen típusbetegsége, ahol lehetne keresni a hibát? A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2018
ez a kép lemaradt még.
A barnaság miatt nem aggódnék, de mintha egy alkatrész láb nem lenne beforrasztva. Bejelöltem.
Ha jól látom, a relé melletti ellenállás egyik lába.
forrasz hibát nem láttam rajt, lehet a képen úgy tűnik.
Termomax gázkazánomon elromlott a képen látható alkatrész, de neten nem találok róla semmit. Tud valaki segíteni, hogy mi lehet ez, és hol lehet beszerezni? A középső, c116-os alkatrész az.
Az nem elromlott, hanem kioldott. Mert az egy "vész" termosztát. A túloldalon "elvileg" van rajta egy lecsavarható kupak. Ha azt letekered, akkor egy kis pöcköt vissza lehet nyomni, és innentől újra jó! De azt nézd meg, hogy miért oldott le. Vagy a kazánban lévő víz túlhevült, vagy a füstgáz visszaáramlást figyeli. (kémény dugulás..)
Sajnos nem csinál semmit, lekapcsolt állapotban nyomogatom, de nem marad úgy.
Termomax Inka 35RK-nál a padlófűtés (kevert kör) nem üzemel. A vezérlő kártyák jók (kiméretve), és már a keverőszelep is ki van cserélve. Akár kap padlófűtés igényt (TA.BT sorkapocs), akár nem, a keverőszelep csak "befelé" fordul (padlókör teljesen lezárva, radiátor kör teljesen nyitva). Ha leveszem a szelep motort, a szelepet a víznyomás kinyomja és csak a padlófűtés megy, radiátor kör zárva. Padlófűtés panelen, a szelepmozgató kimeneteken mérve, a kazán bekapcsolásakor kb. 2mp-ig mérhető 24V AC a kék-narancs vezetékeken (lezár), utána semmi. Szelepmozgató motor jó, ellenőriztem, hogy mindkét irányban működik. Mi tilthatja a vezérlést? A kevertköri elmenőn van hő-, és nyomás érzékelő, de mit kell rajtuk mérnem? Már 1 hónapja b*szak*zom a kazánunkkal, szerelő meg sehol, kérlek adjatok valami ötletet. Előre is köszi!
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy létezik valamiféle vízfestő anyag amit szivárgás keresésre lehet használni? (ételfesték, vagy valamilyen színezék....) Padló fűtés van, C24 kazánnal, hőcserélővel, és a kazán körből kb hetente-tíznaponta eltűnik 2-3dl víz, és folyton után kell tölteni. Ez pár deci nem sok, de lengeti a kazán nyomást mert a primer vízmennyiség 7-8 L körül lehet, viszont folyásnyomot, lerakódást, vízfoltokat, semmit nem találok, gyanús, hogy a láng térben esetleg rögtön el is párologhat... Nem nagyon van kedvem szétszedni a kazánt, ahhoz most hideg van, gyerekeknek meg szünet jön.... Mit mondotok?
Szia! Az nem fordulhat elő, hogy kissé túl nagy a főégő lángja és belül forralja a vizet aminek a gőze távozik a légtelenítőkön?
Háát.... csuda tudja.... Most így bele gondolva, a lángmoduláció a legkisebben áll, és a kazán belső termosztát 67C fokon lekapcsol, de ezt általában ritkán csinálja, olyan 65C körül megy folyamatosan. Nem találtam jelét, hogy forrna belül...
Ezt hogyan látnám meg ha mégis?
Üdv.ha nem találod jelét a szivárgásnak akkor van egy rendszer tömítő folyadék ,Nekem is volt ez a problémám nem oly régen.Használatával meg szűnt a víz szökése ha mondhatjuk így.
Ha nem sikerül megtalálni, nem marad más....
De ez nem okoz belül felesleges eltömődéseket?
Nem okoz semmi gondot sem a szivattyúnál sem magában a rendszerben.Ha nem találsz más meg oldást csak ez van.
