Fórum » Tesla tekercs építése
Témaindító: finenet, idő: Júl 17, 2006
Lapozás: OK   226 / 227
(#) _BiG_ válasza lgombos hozzászólására (») Dec 14, 2018 /
Olvasd el a linkelt oldalt, ott szkópábrák vannak a rezgés menetéről.
A kisülés váltakozó feszültségű, nincs olyan, hogy pozitív vagy negatív. Ahogy a konnektorban sincs.
(#) jointsilver36 hozzászólása Feb 9, 2019 /
Sziasztok!szeretném megepíteni a következő áramkört.Igaz már meg van epítve de mar egy fetet megsüöttem vele.Most vettem irf540n ,es irf630 n tipusut.Azt kérdezném nem kell e a fet labai köze zéner,hogy működjön is de a fet ne haljon meg?
Köszi a válaszokat.Az eredetiben irfp260 van.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2019
(#) ferci válasza jointsilver36 hozzászólására (») Feb 9, 2019 /
Tehetsz zenert, de egy 10...22 k-t biztosan a g-s közé direkt.
Ha kontakthibázik a poti, így jobban védve lesz.
A drainben pedig elkelne egy RCD snubber is.
(#) jointsilver36 válasza ferci hozzászólására (») Feb 9, 2019 /
Köszi.mekkora zénert tegyek?
(#) _BiG_ válasza jointsilver36 hozzászólására (») Feb 9, 2019 /
15 V-ost.
A tápra meg jóminőségű 100-300 nF-os kerámiakondit plszban, zavarszűrésül, de mehet még a táp felé sorba egy fojtó is, olyan 200 uH.
(#) Nutkin válasza jointsilver36 hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
Szia, én foglalkoztam már ilyen kapcsolásokkal, ilyen esetben a fet feszültsége ami jobban számít mivel akkora áram nem folyhat, én IRFP460-at használtam, persze ha van snubber akkor nincs szükség ekkora fetre. Fontos a jó hűtés nagy hűtőborda, én proci bordáját használtam.
Mekkora feszültségről használod?
Illetve a túláramot egyszerűen meg lehet oldani hogy egy söntöt teszel a fet Source lába után és egy NPN tranzisztor bázisát megtáplálod vele így ha a sönt feszültsége eléri a 0.6-0.7 voltot akkor a tranzisztor lehúzza gnd-re a FET Gate-jét.
A fetek nagyon érzékenyek az ilyen tranziensekre és látszólag a semmitől eldurrannak. Ha akarsz kísérletezni, TIP3055 nekem még egy sem durrant el ilyen kapcsolásnál.
(#) jointsilver36 válasza Nutkin hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Szia! 40 volt bemenő feszrôl használnám.
(#) Kovács4411 hozzászólása Szept 13, 2019 /
Üdv. a Tesla tekercs (berendezés) építőknek. Felajánlok jutányos árú megvételre 2 db Tesla-berendezést. Az egyik Neon trafóról működtetett 3-400 W-os, a másik 4 db MOT-ról működtetett 7-800 W-os berendezés. Működőképes, de szépítgetni lehet. Szegediek és a környéken lakók előnyben. Érdeklődés esetén E-mail címet adok. Építési, kivitelezési tanácsokkal is szolgálhatok.
(#) Tork hozzászólása Máj 27, 2020 /
Sziasztok. Tesla tekercset építgetek, sajna nem nagy sikerrel. Itt vannak a képek, valaki megtudná mondani, hogy miért nem működik?
(#) ferci válasza Tork hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Kapcsolási rajz? Eléggé szegényesnek látszik..
(#) Tork válasza ferci hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Szegényes? Több rajzot és videót is megnéztem, sehol sem volt több dolog.
Én még ilyent nem láttam... hogy ez mitől működne?
Semmi oszcilláció, teljesítmény, a primer tekercs is olyan, amilyen...
Akkor nem szóltam.
Nyugodtan szólj, alig várom. Minden vágyam, hogy megépítsek egyet, minden segítséget szívesen fogadok.
Ha van szkópod, nézd meg, rezeg-e a tranyó vagy sem.
Sajna nincsen szkópom.
Akkor egy frekimérő a kollektoron, az is mutatná, ha rezeg.
A tekercset meg szedd össze nagyjából menet-menet mellé és egy 2N2222-höz elég 0,5-ös huzal is...
A bázis hová megy pl. a tekercsnél? Kapacitív csatolás a nagyfeszről?
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
Írsz is, vagy csak üres sorokat küldesz?
Nem tudom miért nem mutatja a hozzászólásaimat.
Na mindegy, derítsd fel, hová megy az a szürkés drót a bázisról és mérjél frekit, ha lehet.
Ha pedig nem rezeg, akkor meg fog pusztulni a tranyó.
A bázisra csatolom a +9v ot
(#) ferci válasza Tork hozzászólására (») Máj 27, 2020 / 1
Azt azért ne annyi lesz neki rögtön..- az már kap 22 k-val nyitófeszt.
Keresd meg az eredeti oldalt, ahol le van rajzolva ELVILEG... de leginkább itt keress a képek között egy egyszerűbbet, mert ez szerintem semmire sem jó.
Esetleg nincs rajzod egy működőképes tekercsről?
Nem a tekerccsel van baj, hanem a meghajtással.
"Csak képek keresése" - itt válassz egyet, amihez van mindened.
Köszönöm szépen a segítségedet. Szétnézek itt.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Jún 14, 2020 /
Szeretnék építeni egy zenélő tesla tekercset. (De első körben elég ha szikrázik.)
Szereztem egy jó nagy PVC csövet, kb 80 cm hosszú, (a széleit még le kell vágni, mert nem egyenes)
az átmérője pedig 20 cm.
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan célszerű megválasztani a szekunder drót keresztmetszetét?
Félvezetős hajtás lenne a cél.
(#) _BiG_ válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 14, 2020 / 1
Szervusz!
Az hossz-átmérő arányt kell figyelni, neked 4:1, de lemehetsz 3,5:1 arányig is, de ne rövidíts a csövön, mert a tetőkapacitást is fel kell rakni, meg az alját is rögzíteni. Mekkora frekit szeretnél? Mert annak hullámhossz-negyede az optimális vezetékhossz, azt kell elosztani a cső hasznosítható hosszára, figyelve az arányt, kicsit próbálgatós. Vannak a neten méretezős oldalak, abban megadod, amit kell és még az induktivitást is megmondja. A tetőkapacitásra is van jó arány (ha toroid), hogy jó hatásfokú legyen.
De 0,3-as dótnál nem érdemes lejjebb menni, mert csak macerás tekerni.
(#) szucsistvan123 válasza _BiG_ hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
Köszi a választ.
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy van-e esetleg valami törvényi szabályozás amely ide vonatkozna? Esetleg engedélyek? Vagy hogy legális-e ilyen méretben építeni?
Annyi, hogy mások rádiózását, tévézését nem zavarhatod, illetve a hálózatra ne kūldj zavart. Azt szűréssel (fojtótekercs, kondenzátor) gátolhatod.
Következő: »»   226 / 227
