Fórum » Központi fűtés (vezérlés)
Lapozás: OK   20 / 28
(#) pont válasza vadasztibi hozzászólására (») Dec 13, 2018 /
A kazánházba miért kell fűtőpanel?
(#) vadasztibi válasza pont hozzászólására (») Dec 13, 2018 /
A kazánház egy különálló épületben van ami nem fűtött. A kazánból nem szoktam leengedni a vizet, mert igy bármikor átállhatok fatüzelésre. Egyébként itt van a vizslám helye is. Nem fagyhat meg télen...
Ja a vizslák tudnak fázni, ha nem mozognak...
(#) voodoo válasza vadasztibi hozzászólására (») Dec 13, 2018 / 1
Szia. Nagyon jó az elgondolás. Tetszik a programod. Ügyes vagy!
Én már teljesen átálltam az elektromos fűtésre. 1:1-arányban. Ugyan így saját készítésű villanykazán, nekem tökéletesen megfelel. Kapott egy B300-at, mágneskapcsolóval. Távolról természetesen neten keresztül irányíthatom, mikor kapcsoljon be, mire hazaérek, meleg legyen. Tényleg kényelmes.
(#) vadasztibi válasza voodoo hozzászólására (») Dec 13, 2018 /
Köszönöm szépen. Én is meg vagyok elégedve az elektromos fűtéssel. Rendkívűl kényelmes. Valamikor nekem már volt elektromos fűtésem. Hőtároló kályhák. Ez a melegvizes, radiátoros megoldás azért szebb és jobb, mint a hőtárolós kályha... A távvezérlést az internet megjelenése és ezzel együtt a telekommunikációs eszközök rohamos fejlődése (és árcsökkenése) tette bárki számára elérhetővé.
(#) (Felhasználó 51715) hozzászólása Márc 9, 2019 /
Szivattyúvezérléshez kérnék segítséget.
Van egy Bosch Condens 3000 W ZSB 22-3C kazánom indirekt tárolóval és a fűtési rendszer keringetőjéhez kellene szivattyúvezérlő (kép), ami akkor kapcsolja be, amikor a termosztát a kazánt fűtő üzemmódba váltja. Kaptam erre a munkára 35-40ezres árajánlatokat, de most kicsit szűkében vagyunk a pénznek, ezért oldanám meg magam, ha lehet. Jelenleg állandóan megy a szivattyú, szimplán be van dugva.
Erre a feladatra való relés kapcsolási rajzot kérnék, ha lehet mikrovezérlő nélkül, valamint az elkészült vezérlő bekötését a kazánba-szivattyúra (a kazán dokumentációját mellékeltem).
(#) Toreto25 válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Márc 9, 2019 /
Az én megoldásom egy zóna vezérlő. A zónavezérlőre kötöd a termosztátot és az zónavezérlő tudja vezérelni a szivattyút és a kazánt is. A computherm q4z zónavezérlőt ajánlom, ha vezetékes a rendszered, ha nem akkor a Computherm Q8 RF -et javasom.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2019
(#) 444Tibi válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Márc 9, 2019 /
Ha nem modulációs a szivattyúja, akkor vele párhuzamosan egy 230V behúzótekercses relé, az meg kapcsolja a külső szivattyút.
Padlófűtésed van, egyáltalán minek a hidrováltó, annyira bonyolult a rendszer..?
Valamint a gépkönyv említ külső szivattyú csatlakoztatást , a képen bekarikáztam.
Ha ez valóban AZ amit keresel, akkor eléggé egyszerű és költséghatékony.
(#) atus1981 válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Márc 9, 2019 /
Én egy csőtermosztátot tennék a kazán előremenőjére és azzal kapcsolgatnám automatában a grundfos szivattyút. Ha meleg az előremenő, szivattyú bekapcs, ha visszahűl akkor kikapcs.
(#) (Felhasználó 51715) válasza atus1981 hozzászólására (») Márc 9, 2019 /
Ezzel csak az a gondom, hogy semmi sem védi a kazánt a túlmelegedéstől, ha a szivattyú elromlik vagy a csőtermosztát nem kapcsol. Ha a belső szivattyú romlik el, az egész kazán leáll. Egyébként ez lenne a legegyszerűbb megoldás, csak visszatérne vele a gond ami már a vegyestüzelésű kazánnál is megvolt, hogy ha a keringetővel bármi baj történik, az egész rendszer veszélybe kerül.
(#) (Felhasználó 51715) válasza 444Tibi hozzászólására (») Márc 9, 2019 /
Tehát a cirkulációs kimenetre kötött relével a kazán kapcsolná a fűtési szivattyút? Az nem a HMV-hez van?
Van padlófűtés, ezért bonyolultabb a rendszer.
(#) (Felhasználó 51715) válasza Toreto25 hozzászólására (») Márc 9, 2019 /
Ez a "végső megoldás", ha végképp nem sikerül olcsóbb, de biztonságos módszert találnom.
(#) Bakman válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Márc 9, 2019 /
A zónavezérlő drága és kb. ágyúval verébre kategória. Most milyen termosztát van felszerelve? Az hogyan kapcsolódik a kazánhoz?
(#) (Felhasználó 51715) válasza Bakman hozzászólására (») Márc 9, 2019 /
Most egy teljesen fapados Computherm Q3 RF van bekötve.
A fűtésszerelő csinálta, a 230V és még 2 vezeték megy a termosztát adójába (gondolom az ST19 csatlakozóról az NO és COM, most nincs lenyitva a gázkazán). Az előző fotómon látszik valamennyire.
Parancsolj. A relé bármilyen, 230 V-os behúzótekercsű lehet, csak ez, és némi szerelés kell a boldogsághoz.
Köszönöm a rajzot. Tudnál ajánlani relét? ~0,3A a szivattyú (Grundfos 25-60).
Nem tudom pedig 3x átrágtam magamat a gépkönyvön. De minek külső cirkulációs szivattyú, ha be van építve az indirekt töltéséhez? Hacsak nem az ami keringeti hosszú HMv csövezés esetén, de ahhoz meg nem találtam a gépkönyvben utaló leírást.
Mit veszítesz ha egy 40W izzót rákötsz a jelzett szivattyúkimenetre? Semmit, ha nem együtt világít az izzó a készülék fűtésével akkor lehet továbblépni, ha meg igen akkor nyertél, 200Ft a 2 méter 3 eres vezeték és megoldva a problémád.
Látom bizonytalan, vagy inkább bátortalan vagy ezért az olyan irányú további megoldásokat mint. pl. rámérni a termosztát bemenetre, a polaritás függvényébe egy 1 tranzisztoros kapcsolóáramkör+relé vegy SSR a szivattyúhoz meg sem emlíem.
Megnéztem 5x, a készülék beépített szivattyúja nem modulációsnak néz ki mert az oldalán ott van a szokásos 3 állású kapcsoló, ezért fenntartom azt a tippemet is miszerint egy mezei relét párhutamosan kötni a szivattyúval és azzal meg a külső keringetőt kapcsolni.
Ez figyelembe vesz a kérésedet is, miszerint minél olcsóbban és minél egyszerűbben, hát én ezeknél egyszerűbbet és olcsóbbat (pl. zónavezérlő, ERRE..? minek?) nem tudok.
Nem olyan hímestojások ezek a készülékek, én az enyémet ami egy Saunier Duval kondenzációs kombi és használtan vettem, 9 év alatt már 2x atomjaira szedtem, kitakarítottam, a gázmodulációs részt javítottam benne stb., összeraktam és működik ahogy kell. Nem ész nélkül természetesen.
Mégegy megoldás van ha semmiképpen nem akarsz belenyúlni a készülékbe, a termosztás jelével kapcsolsz 2 relét, egyik a cirkót a másik meg a külső keringetőt kapcsolja. Így bombabiztos, nem bontottad meg a cirkót és galvanikusan duplán elválasztottad. Kell hozzá egy külső 12V pár 100mA dugasztáp, meg a 2darab 12V behúzótekercsű relé és ennyi. Bár én ezt 1 tranzisztorral, 2 darab ellenállással meg egy SSR-el teljesen elegánsan oldanám meg mozgó alkatész nélkül de a 2 relé is jó.
(#) Bakman válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Márc 10, 2019 /
Nem kell túlvariálni. Bemész az első villanyszerelési üzletbe és kérsz egy 230 V-os behúzótekercsűt. Egy példa a mellékletben.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2019
(#) atus1981 válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Márc 10, 2019 /
Ha nincs megbabrálva a kazán, akkor túlmelegedésre letilt és csak resetre lehet újra elindítani.
Mitől melegedne túl? Van benne hőfokszabályozás, és megkockáztatom, hogy modulációs a gázszabályzója. Akkor nem melegszik túl, ha nincs benne a másik szivattyú és közvetlen a radiátorokat fűti egy másik rendszerben?
Szóval a félelmed nem helytálló, amennyiben nem lettek kiiktatva a védelmi elemek a kazánból.
(#) (Felhasználó 51715) válasza atus1981 hozzászólására (») Márc 10, 2019 /
Kipróbáltam a csőtermosztátos módszert, de nem volt elég gyors. Külső és merülő is volt itthon, a szivattyú kapcsolása még gyorsan ment, de a kikapcsolás nem. Amikor a kazán lekapcsol, a csőtermosztát még sokáig bekapcsolva tartja a szivattyút, ahogy hűl a rendszervíz, olyan 45 percig. Addigra a szobatermosztát újra bekapcsolja a kazánt, tehát sose kapcsol le a szivattyú. Ha magasabbra veszem a hőfokot a csőtermosztáton, a szivattyú kapcsolgat ki-be. Gyorsan felmelegszik a víz, az induló keringető lehűti a vizet és a csőtermosztát lekapcsol, aztán megint gyorsan felmelegszik és így tovább. Marad a relés megoldás.
(#) (Felhasználó 51715) válasza Bakman hozzászólására (») Márc 10, 2019 /
Köszönöm, ezt a megoldást csinálom meg. Akkor ehhez 24V relé kell ami 230V-ot kapcsol?
Pl: Finder Miniatűr printrelé, 1 váltóérintkező, 10A 40.31.9.024
Nem. 230 V-os behúzótekercsű kell. Pl.: Bővebben: Link.
A csőtermosztátos módszer sikertelenségén nem kell csodálkozni. A csőtermosztátot úgy ahogy van, egyszerűen el kell felejteni.
Konkrétan ilyenre gondoltam. 14 helyen működik, amit én szereltem és hibátlan. Ám ha a kazán szivattyúja kétpont kapcsolású, akkor vele párhuzamosan egy relével való kapcsolgatás egyszerűbb.
(#) Bakman válasza atus1981 hozzászólására (») Márc 10, 2019 /
Csőtermosztát alatt kb. mindenki a hagyományos, új korában is általában megbízhatatlanul működő termosztátokat érti. Google képkereső: csőtermosztát.
Nem értem a rajzot. A termosztáton van egy 230V pár meg termosztát vezérlő pár. Ha a keringetőt a rajz szerint kötöm, akkor folyamatosan megy.
Nem a rjaz szerint kötötted be. A "Jel" vezetékek mennek a relére (Gázkazán vezérlés), tehát azokat ki kell kötni a termosztátból. A többihez, hogy melyik pont melyik, lásd melléklet.
(#) atus1981 válasza Bakman hozzászólására (») Márc 10, 2019 /
Nyílván azt a vackot nem ajánlom senkinek. Mivel amit linkeltem lehet "csőtermosztátnak" használni, így bátorkodtam annak nevezni.
Működik még a kazán?
Köszönöm a segítséget, de ez meghaladja a képességeim. Rákötöm a relére a jelet, de hogy utána mi fogja kapcsolni a kazánt, vagy egyáltalán mi kapcsol mit, vagy hova való a 8 relécsatlakozónál a 4 kazánvezeték (egyik 230V, másik 24V), az már nem világos. Inkább lesz az a 40ezer tanulópénz, mint hogy rosszul vagy rossz fajta relével kössem össze a háromszázezres kazánt és leégjen valami. Mindent megpróbáltál, én nem fogom fel az összefüggéseket, hogy mi-mivel van összekötve.
(#) VIM válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Márc 10, 2019 /
Szia! Szerintem a kazán tudja kezelni ezt a funkciót amit meg akarsz valósítani. A "B-B" kapcsokon a primer körhöz csatlakoztatott szivattyút egyszerre működteti a saját keringetőjével együtt.
Következő: »»   20 / 28
