Fórum » LED TV fejhallgatóval
Témaindító: Janipapa67, idő: Máj 2, 2019
Üdv mindenkinek!
Vettem egy Samsung uhd led tv-t ami smart tv! Elöző tv-men nem volt jó a fejhalgató bemenet, ézért vettem hozzá egy audió átalakitótt! Ezzel a kütyüvel tökéletesen tudtam tv-t nézni fejhalgatóval! Az új tévémen meg nincs fejhalgató bemenet! Csak ( hdmi- usb és optikai) lehetöség van. Vettem az audió átalakitohoz egy úgy nevezet ( thos link ) kábelt. De sajnos csak sugás jön átt a fejhalgatóra! Valakinek valami ötlete hogy mi lehet a probléma? A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2019
"Fejhallgató bemenet" egyik televízión sincs, mostanában a fejhallgató kimenet sem mindegyiken.
A D/A átalakító kimenetére egy kicsi erősítő szerintem kellene mert nem biztos, hogy a fejhallgatót meg tudja hajtani. A tv hang kimenetét menüből át kell kapcsolni a digitális kimenetre. Innen mennie kellene. Bocs most nézem, hogy fejhallgató kimenete van akkor csak a menüben kell kapcsolni! Üdv:____Gábor A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2019
Helló igen a tv menüben átkapcsoltam a hangot az optikaira de igy is csak sugás van.
Már arra is gondoltam nem a thoslink kábelem hibás, mert a régi tévémen audió kábellel volt összekötve és úgy müködött.
Feltehetnél képeket a csatlakozókról is, lássuk mibe mi van dugva. A sárga RCA dugón mi jön/megy? Nem látok Toslink kábelt..
A felirat alapján meg tud hajtani fejhallgatót.
Utánanéztem:
A bekötés akár jó is lehet, de a sárga RCA dugó nem toslink kábel. Persze ha a TV-n van hová dugni, akkor akár jó is lehet.
Csak tippelek, de a TV audio kimeneti jele az optikai csatlakozón jelenik meg.(legalábbis az én samsung
tévémen) Nem lehet hogy amire csatlakoztál az egy bemenet?
Mindenkinek igaza van!
A képen látható kábel jelenleg egy set-top boxba van kötve. Igy tudom fejhalgatoval is nézni a tévémet! De a tv-n nincs audió ajzat, ezért van a set-top box. De én set-top box nélkül akarok tvézni, mivel a készülék tudja a mindig tv adásait fogni! Dobok képet a tv kimeneteiröl!
Ennyi ami a tv készüléken található ajzat!
A bal szélső az nem hang kimenet ?
sorolom ami a képen látható!
Egy optikai ajzat ( toshlink ) Egy usb ajzat Egy koaksális Egy lan csatlakozó Kettö hdmi ajzat És egy pover ajzat. Nekem az optikai ajzaton nem akar a hang átjönni. Már csak az a tippem hogy amit vásároltam optikai kábelt ( thoslink kábel ) Az sérült és azért nem jön át a hang. Most rendelek egy másik fajta optikai kábelt, remélem igy megoldodik a problémám!
Az üvegszálas kábel valóban megsérülhet, de pl. a kis konverter az 5V-os betápot rendben megkapja?
A kábel végén látszik a fény? Ha nem, akkor nem jön ki belőle, ha látszik akkor más baj van.
Hello! A TV-nek nem kell esetleg megmondani, hogy ne a hangszóróin kiabáljon?
A toshlink kábel végén látszik e a fény?
Csak a kábelre tudok gondolni hogy az a probléma forrása.
Most keresgélek másikat, egy kicsit magasabb ár kategoriában, hátha az jó lessz. Az elözö kábel ára ha jól emlékezem 5-600 körül volt!
Most tettem egy ujabb probát!
Kábel bedugva a tvbe végén látni a piros fényt. Kábel bedugva az átalakitoba kábel végén látni a fényt. Gondoltam újra össze dugom a tévét meg az átalakitót! Láss csodát müködik!!!!!! Most már tévézhetek fejhalgatoval! Heuréka!!!
Most jön majd a neheze, találni olyan műsort amit érdemes hallgatni.
Nem is az a legnagyobb gondom.
Hanem a tv müsorokat tudom halgatni de az usb-n lévö filmeket sajna nem!
1.) A TV optikai hang kimenetén csak akkor van jel ha a saját DVB tunerjével veszed az adást (ahogy látom nem dugtál rá antennát, így ne is várj semmit)
2.) Az átakakítód gondolom nem Dolby Digital dekóder, csak linear PCM-et kezel, így vagy a tvcsatorna hangjánál aac-t választod dolby helyett (királyi csatornák) vagy a kimeneten bekapcsolod a lekonvertálást. (spdif = PCM)
Szerintem a 2. állításod a jó, ki kell, hogy jöjjön az optikain az USB-n játszott film hangja is. Hisz ha valaki házimozi erősítőt köt rá, akkor hallgathatja akár 5.1-ben is. Csak gondolom ott az erősítő dekódolja a jelet, ez a kis átalakító azt nem tudja.
1 ÉS 2 a feltétel. Nem vagylagos.
Természetesen saját médialejátszója is használhatja az optikai kimenetet, de a kérdés a MindigTV-ről szólt..
Már csak a topic címét, meg a kérdező hozzászólásait kellene rendbe rakni, és az ügy lezárva.
Igazad van.
Nem pont az a cim ami a promlémám volt! De nekem az a lényeg hogy meg oldodott a gondom!
Köszönöm mindenkinek a hozzászolását megoldodott a problémám.
Ha a tévémüsórát nézem akkor teljesen mind egy, hová állitom a tévén a hang választást mert minden állásban hallom a fejhalgaton. ( tvhangszoró- optikai ). Viszont ha az usb meghajtorol nézek filmet akkor át kell kapcsolnom optikaira! Mégegyszer köszönet mindenkinek!
"Fejhallgató"-val akkor sem nézünk ! Esetleg szemüveggel...vagy talán hangot, azt meg lehetne próbálni fejhallgatóval...hallgatni.
A "lényeg" pedig az, hogy ne röhögjön ezen a fórumon a fél netes világ !
Teljesen igazad van!
Javitom a cimet! Kőszönöm. |
