Ha lézernyomtatóval csak sima papírra nyomtatnak, akkor (szerintem) nem érdemes a vasalásos, vagy acetonos technológiával próbálkoznod. Marad a "Pausklar" spray, bár ahhoz nem értek.
Árakkal nem vagyok tisztában, de ha veszel egy lézernyomtatót, az egyszeri beruházás, és még az első, kiskapacitású tonerrel is ezer oldal körül tudsz nyomtatni, műnyomóra. Ha tintasugaras nyomtatót használsz, egy levilágítóra is szükséged lesz (bár nyáron, nappal), lehet a napfénnyel is exponálni. Utána előhívó, fényézékeny nyáklap, vagy fóliázás, esetleg "Positiv 20" spray-vel fényérzékenyített lap - ezek költsége lassan megközelíti egy használt/olcsóbb lézernyomtató árát.
Minden igaz amit nedudgi ír.
Azt viszont én is kiemelném, hogy vasalni csak a lézerrel nyomott rajzolatot lehet. (Úgy vettem ki a szavaidból, hogy megpróbálnád a tintással a vasalást). Ne tedd !! Ha viszed magaddal a műnyomó papírt, kellene hogy nyomtassanak rá, különben nem értenek hozzá. Lézernyomtató szempontjából mindegy hogy sima vagy műnyomó. Az a baj a sima papírral, hogy a vasalásnál a laza rostszerkezete miatt nagyon mélyre beissza a festéket, és ez nem tud kijönni a papírból áztatás után. Így aztán csak a fele marad a nyákon. Utóirat : Máskor használd a Válasz gombot, mert úgy lesz érthető hogy mire reagálsz. A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2019
Köszönöm, akkor lézernyomtatóval lesz, később veszek majd lehet! Igen, kiprobáltam a tintásat, de mihelyst rátettem a vasalót az egész elszineződőtt, vakító sárgás szine lett..
ui: melyik lézer nyomtató mondjátok jónak? barátságos áron, esetleg használtan ? ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2019
Írd be a böngésződ keresőjébe : Használt lézer nyomtató
Aztán válogass. Amire neked kell bármelyik jó lehet. (Még mindig nem kattintasz a Válasz gombra a zöld mezőben) A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2019
A Vaterán van néhány, de azt neked kell kiválasztani, hogy LPT vagy USB kell.
USB USB és LPT (ha mindig csak egy lapot teszel be, akkor jó lehet, és van tartalék alkatrész a másikból. LPT LPT Elhatárolódás : felelőséget én semelyikre sem vállalok, tiéd a döntés !!! A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2019
20 000 Ft-ért is lehet kapni új lézernyomtatót, 30 eFt-ig pedig még válogathatsz is. Pl.: Bővebben: Link.
Ha van tintás nyomtatód, veszel 5eFt-ért egy körmös lámpát,meg 600Ft-ért 0.3x1m dry-t és ennyi.
Zsíroldó meg talán van a konyhában. Nincs kinlódás, és zongorázni lehet a különbséget. A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2019
Tintást békén hagyom, akkor teljesen mindegy milyen lézernyomtató csak lézernyomtató legyen ? + Műnyomó papír
Erre nem lehet egyértelműen válaszolni. Olvasni, hogy X gyártó tonerét képtelenség átvasalni miközben ugyanazon személy Y gyártójával kiváló eredményt tud elérni.
Ezek az én tapasztalásaim, jó pár ismerősöm átvette tőlem, és nem csalódtak.
Vegyél VÍM-et éspedig a sima kommersz fajtát. A folyékony súrolók nem jók, mert vegyi adalékot tartalmaznak. Így próbáld meg : Jól megmosod a kezedet, aztán az ujjbegyeidet a VÍM-el. 2-3 csepp víz legyen a nyákon, és rászórsz a VIM-ből. Az ujjacskáiddal félerősen dörzsölöd, de ügyelj arra hogy az ujjaid és a nyák között mindig legyen massza, és sehol ne maradjon ki a dörzsölés. Ha elsötétül a massza, akkor újat teszel, de előbb az előzőt leöblíted. Ezt csinálod 2-3 szor, az utolsónál viszont nem várod meg amíg elsötétül. Ráengedsz tiszta vizet, ha összefüggő a filmréteg akkor jó. Vasalás (185-190 fok) után rögtön tedd a nyákot 1 percre két darab egyenes bútorlap közé kissé lenyomva, hogy a papír ne tudjon a hűlés során felpúposodni. Ezután 1 percre langyos vízbe teszed. Ha jó fajta a műnyomó papír, akkor magától leúszik a nyákról, és nem maradnak papírszöszök rajta. Ha nem, akkor átlós irányba lassan húzd le róla. Maratás után az oldószer : Aromás hígító (OBI) A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2019
Az említett videót , azt tőlem láttad.Én tettem fel a megosztóra.A videóban említésre kerül az alkohol is , de azért lett egyszerűen denaturált szesszel bemutatva , hogy semmi kevergetés nélkül , és azért elég könnyen beszerezhető .Semmi extra nincs a dologban , csak a megfelelő hőfok , és a nyák tisztasága , illetve a jól átitatott kinyomtatott rajzolat, és majd a nyáklap is lefújva denaturált szesszel.A te nyáklapod ahogy elnéztem nem megfelelő tisztaságú , ezért is lehet az , hogy nem sikerült úgy ahogy azt vártad.Ha minden a videó szerint van csinálva annak nem szabad hibásnak lenni.
A papír mindenképpen méretváltozik a hő hatására, biztos jó ötlet ha a mintához képesti elmozdulást ilyen körülmények közé szorítod?
Nem tudom mire gondolsz, vagyis mire írtad ezt.
Kifejthetnéd bővebben.
Idézet: „Vasalás (185-190 fok) után rögtön tedd a nyákot 1 percre két darab egyenes bútorlap közé kissé lenyomva, hogy a papír ne tudjon a hűlés során felpúposodni.” Elnézést, erre reagáltam.
Ez csak javít a helyzeten.
Ha a vasalás után hűlőben levő papír elválik a nyáktól, akkor a még nem kemény tintát is felhúzhatja. Ha abban a helyzetben marad a papír kihűlés után ahogy vasalva volt, jobb az esély hogy a nyákon marad a tinta. Ez ki van próbálva. Méretváltozás ? - ugyan. Jóformán semmi. A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2019
Ha a "jóformán semmi"-t tolerálja a legvékonyabb sáv amit használsz, akkor gond egy "szálse".
Még a 8 mil-nél sincs semmi gond.
Az a jóformán semmi nálam anno meghullámosította a papírt. Ezt elkerülendő nem kell hűtögetni meg préselgetni, egyből bele kell vágni sósavba.
Biztos az is jó megoldás.
Én a lakásban nem szeretnék veszélyes vegyszerekkel dolgozni, és a családi béke is megmarad. Sokféle módszer van, kinek mi jön be. ![]()
Nem kell lapok közé tenni sem meg savazni sem, levasalod és még szinte azon melegében beleteszed a vízbe. Én meg szoktam nyomkodni az elején, de azt sem feltétlenül kell, mert ha már nedvesen púposodik a papír az semmilyen bajt nem tud csinálni a nyomatra nézve.
Frissen engedett csapvízbe, az meg hideg, vagy éppen langyos.
Jó szerencsét! Természetesen mindenkinek ismerős a teljes hosszanti sávos veroboard lemez. Azt kérdezném, hogy ezeket a sávokat mivel lehet megszakítani, kapcsolásnak megfelelően "darabolni"? Én kis átmérőjű csigafúróra, vagy marórfejre gondolok, de mindig van új a nap alatt. Köszönöm az ÉPÍTŐ!!! jellegű válaszokat. Üdv.: Joe
Fúrószár elég. Párszor kézzel megforgatod és kész.
Én van, hogy snitzert és pákát szoktam használni a bakelit alapú változathoz. Megvágom a szakasz két végét, majd a pákával annyira megmelegítem, hogy "ledurranjon". De van kézi maró is kéznél mindig. A kézi marógéphez lehet venni kis virágminta formájó vágófejet, vagy flex fejet is. Szépen meg lehet vele szakítani a sávokat pár másodperc alatt.
Estét!
Kipróbálnám a nátrium-perszulfátos maratást, lévén lassan sehol nem lehet vas-kloridot venni. Egyszerű kérdés: 100 g nevezett anyagból feloldva 0.5 l vízben, mennyi rezet képes megenni? A legfőbb gond az, hogy nem lehet sokáig tárolni...
Én mindig csak azt az éppen szükséges mennyiséget oldom fel. Azt nem tudom, hogy feloldva meddig jó, viszont volt olyan, hogy nem öntöttem ki a használtat, és benne hagytam egy tálba. Meg is feledkeztem róla. Vagy három héttel később egy elrontott nyáklemezről le akartam maratni a rajzolatot, mert egy darab sima lapra volt szükségem. Gondoltam, belerakom vagy bántja vagy nem. 2 nap múlva üres volt a nyák, pedig hozzá sem értem. (nem melegítettem és nem mozgattam). A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2019
Erre vagyok kíváncsi, mennyi az éppen szükséges mennyiség.
Én 2 dl. vízhez adok egy kissé csapott evőkanállal, és ez egy 100*100 mm-es közepesen sűrűre tervezett egyoldalas nyákkal elbánik.
Közben ha kihűl akkor kiveszem a nyákot, melegítem a löttyöt mikróban és visszateszem. Vigyázz !!! Nem mehet a hőmérséklet 50 fok fölé. (pisztoly hőmérővel mérem) |
