Igen, forog rendesen. Kézzel mozgatva sem tűnik úgy, hogy bármi szorulna benne.
Üdv! Egy miele s8 type: HS15 porszívó nem indul az az a kapcsoló megnyomására fel villan egy pillanatra az egyik vissza jelző lámpa de nem csinál semmit. Gondolom az elektronika adta meg magát. A szétszerelésével meg gyűlt a bajom, a burkolatot sikerült leszedni, az elektronikát tartó műanyag viszont nem akar lejönni. A csavarjait kitekertem,de semmi, a hátsó burkolatot sem tudom leszedni, két oldalt a patent füleket meg találtam viszont középen ahol a behasítás van meg sem mozdul. Gondoltam a motort megpróbálom az elektronika nélkül. Lehet nélküle használni a motort-mármint elektronika nélkül?
Maximális fordulatszámon hamar bemelegszik a motor. Emlékeim szerint a motorban levő triac környékén van valami biztosíték is, már ha ugyanarról a tipusú motorról van szó. Nekem a triacot kellett cserélnem benne.
ÜDVÖZLET.
Zanussi ZAN3435 1600w-os fordulatszám-szabályzós porszívó. megállt. Szétbontottam,az elektronikát kioperáltam,és a TR1 triac kilukadt. Elfüstölt. Más égésnyom sehol semmi. Valaki esetleg tud segíteni a triac tipusának meghatározásában. felirat ha volt is rajta elolvadt. Egy cserét megérne nekem.
BT139/800-at nyugodtan beletehetsz.
Remélem, a porszívó ki van tisztítva rendesen, nem sült be a motor. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2019
Köszönöm. Tegnap kaptam a gépet. gyönyörű tiszta volt, motor könnyen forog. Ami feltünt a motorvédő szűrő 3db volt beletéve,jó vastag. Lehet hogy kevés levegőt kapott?
Jól gondolom,hogy az égett alkatrész triak? És nem tirisztor? Köszönöm.
Ha megnézted volna az adatlapját, láthatnád, hogy triac.
A szénkeféket azért nézd meg. Lehet, hogy le volt fojtva? A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2019
Elektronika nélkül megpróbáljam a motort?
Próbáld nyugodtan. Persze órákig porszívózni nem kell úgy.
Nyugodtan bekötheted elektronika nélkül is, max. teljesítménnyel fogja szívni a port.
Azért a motort, és a motorszűrő szivacsot fújd ki a portól, mert ha bent reked, nagyon letudja fogni, és eléggé melegszik is.
Én sorbakötném először egy kW nagyságrendű fogyasztóval, mert ki tudja, miért halt meg a triac ( teafőző, hősugárzó, vasaló ).
Így pörögne már rendesen, ha pedig hibás, nincs csatt.
Köszönöm mindenkinek a segítőkész válaszokat. Kicseréltem a triakot,a sok szűrőből kivettem kettőt és kipróbáltam. Működik rendesen. A kefék vállalható határon belül szikráznak,egészen minimális.
Van egy LG porszívónk aminek a rajta lévő csúszka segítségével állítható a fordulatszáma. Azonban egy ideje már csak folyamatosan maximum fordulattal forog. Kicseréltem a triakot és a potmétert (1kohm) is de ugyanúgy maxiumumon forog továbbra is. A kondikat és ellenállásokat diódákat mind megmértem rendben vannak. Van még a nyákon egy IC is (TLP762JF) ez szerintetek okozhatja a problémát? Igazából már csak ez van amit ki tudok cserélni a nyákon és köze lehet a fordulathoz. Kiszedtem szemre jónak tűnik. A pin 1-2 az ágrajz szerint dióda, erre rámérve 1.04 vdropot kaptam ami lehet kissé magas. A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2019
A csúszka mögött lakozó potenciométer hogy érzi magát?
A csúszka egy külön nyákon van. Az nyák a csúszkával együtt búcsúzott. Próbaképp rátettem egy hagyományos tekerős potit, de azzal sem javult a helyzet.
Egyébként mennyi szokott lenni a gyári poti ellenállása porszívón? A csúszka max ellenállása 750ohm kikapcsolt állapotban. Az új poti amit tettem bele meg 1000. Lehet hogy ennél is magasabb ellenállás kéne hozzá? A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2019
A TLP 1-2 lába között infra dióda van, az 1.04 V jó érték. Ez az ic hajtja a triacot.
A poti össz ellenállása elég furcsa, ha egyről beszélünk - nem ártana a pozíciója az áramkörön belül. Általában párszáz kohm nagyságrendben vannak, de ez nem jelent semmit. Próbáld a TLP dióda körét megszakítani, akkor is forog-e a motor.
Köszi az infót. Ma még játszottam vele és valóban a poti volt a baj.
Utánaolvastam és több helyen láttam hogy egy porszívónál sokkal több kéne legyen a poti ellenállása mint 1 kohm. Úgyhogy szétkaptam a csúszkát és mértem a széncsíkok (4db) ellenállását. A maximum érték 270 kohm volt amit találtam. Úgyhogy átkötöttem ez egyik kábelt egy olyan lábra amelyik másik nem kopott csíkra csatlakozik és ahol még tudtam mérni ezt az ellenállást és szépen működik, egyenletesen csökken/nő a fordulat. Hátrány hogy a max és minimumjelzés most fordítva van a házon, de az legyen a legnagyobb gond Plusz javítottam is a dizájon kissé ugyanis gyárilag "kifelejtették" a hűtőpasztát a triak és a borda közül úgyhogy kapott egy kis MX4-et
Került hozzám egy EUFY típusú robot porszívó, még nem volt ilyen cucchoz szerencsém, de nagyon komoly. Problémám az lenne vele, hogy bekapcsolás után egy ideig teszi a dolgát, kóvályog a lakásban össze-vissza viszont egy idő után gondol egyet és a tetején található POWER gomb ami kéket világít alap esetben, elkezd pirosan villogni, hang jelzés kíséretében majd leáll. Aztán újra indítom de csak körbe-körbe forog egy helyben a szerkentyű. Változó, hogy mennyi idő után kezdi ezt produkálni bekapcsolás után. Valaki foglakozott már ilyen kütyüvel, mi lehet a hibája. Nem tudom hogyan működik, azt látom, hogy van benne jópár szenzor. Esetleg valamelyik behülyül olyankor. Végül is olyan mint ha mindenhol azt érzékelné, hogy van az útjában valami és próbálja kikerülni. Megköszönném ha lenne valakinek ötlete, kíváncsi vagyok rá mi lehet vele. Előre is köszi.
Szerintem kivan az akksija. Az áramérzékelő lehet a direkt ok vagy úgy érzi, hogy felcsavarodott rá valami.
Szóval valamelyik motor áramérzékelője.
Hello. Köszi a segítséget. Azt nem mondtam, hogy adott hibakódot. Pirosan villogó power, hangjelzéssel, kettő csipogás. Megnéztem és az ütközésérzékelővel volt probléma. Volt, hogy beragadt és azért nem tudta mit csináljon csak körbe-körbe forgott. Sikerült megoldani.
Üdvözlet. Szeretnék segítséget kérni az alábbi porszívó szétszerelésében.
A fekete színű kapcsoló kábelcsévélő billenő műanyag elemet szeretném levenni törés mentesen.
Megoldódott a probléma. Sikerült széthúznom.A fordulatszám szabályzó alatti részen kellett jobbról balról benyúlni és kipattintani a burkolatot.
Sziasztok! Porszívót szeretnék venni, de elszabadult az EU-s pokol. Azelőtt, ha akartam vásárolni, rá volt írva a motor teljesítménye. Ma meg "A", "A+", "A++", meg 28kWh/év. Ááááááá. kihullik hajam. Ha a reklámok érdekelnének és nem porszívózni szeretnék, akkor vennék egy A++++ -os 1kWh-ás gépet, de sajna fontos a szőnyegek miatt a szívóteljesítmény. Nincs valakinek ötlete, javaslata? A múlt héten megnéztem 30 porszívót, de siralmasak az adattáblák is. 300-400W-os porszívó egy régi 1600W-os helyett mire elég?
Szia,
Nekünk ez nagyon bevált, a családban van már 3db is. porszívó A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2020
Ha jó porszívót szeretnél, csak nedves porszívót vegyél. A többi ilyen olyan porszívó, csak jól átszűri a levegőt, a szemetet összeszedi, de az igen finom por a lakásban marad.
Ezzel az A nemtomhányplusz, meg ne tévesszen meg, nem megy gondolom a porszívó napi 28 órában dolgozik. Azt a néhány órai használatot meg ha bírja a hálózatod, mindegy mekkora a teljesítménye. Mondjuk nagyobb teljesítményűvel hamarabb megy. Háború előtti polgári házban láttam házközponti porszívót, az az utcára transzponálta vissza a lakás porát. Kicsit kényelmetlen, de hatásos.
300W tollpihét felszívni elég lessz, szőnyegből a port már kevésbé. Az 1600W viszont már jól hangzik.
Szia! Ezt nálam kipróbálhatod személyesen, de ugyanennyiért adnak 6963-ast plusz turbófejjel. 650W, a szívóereje óriási...
Lehet, hogy nagy igényeim vannak, de... édesanyámnak kellene. Neki van sok régi szőnyege és kínlódik folyamatosan. ezért kellene megfelelő szívóerő. Az se lenne hátrány, ha nem ordítana. Ha még olcsó is - az non plus ultra. Szóval jót szeretnék. Nem feltétlenül 2 Ft-ért de a 100 ezres árakat kissé eltúlzottnak tartom egy porszívóért. Annyiért iparit is vehtenék már. A Karcher nálam 3 gép is leszerepelt siralmas az árához képest. Az eddigi bevásárlóközpontos száraz-nedves 30eFt-os verziók csapágyházai mind műanyagok, 1 hónap után beálltak a csapágyak. Nekem mondjuk tetszene a 15eFt-os is, ha használható és tényleg szív.
Szia! Szemre és az adatai alapján jónak tűnik. A szívóereje elegendő? Ja - Most látom, hogy már nem rendelhető
