Fórum » DVB-T - Földfelszíni digitális problémák
Lapozás: OK   78 / 82
(#) kadarist válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Próbáld ki a gyártó saját programját, az AVerTV-t.
(#) lelkes amatőr válasza kadarist hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Megpróbálom letölteni, bár baromi lassan adja. De kivárom.
Kipróbáltam, siralmas. Már a tunerkártyát se látja, pedig a drivere rendben.
(#) StMiklos válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Szevasz!
Én jártam úgy tunerkártya ügyben, hogy a sok próbálkozás (telepítés) miatt, a később futónak bizonyult driver se ment.
Totál uninstalálás, maradékok törlése után harmadnap csak elindult, ami korábban nem ment.
Halk kérdés: tudja a DVB-T2-őt? Mert nem egységes (egyértelmű) az adatmegadás.
A digitális adás bevezetésekor tőlünk nyugatra DVB-T -vel indult a digitális adás.
Nálunk nagyon rövid ideig volt, átálltak a T2-re, ami más kódolást jelent.
És ezt nem mindegyik tuner tudja.
Amúgy most éppen egy Avermedia Cardbus tunerrel küzdök, laptopba akarok beküldeni kompozit jelet, de nem megy (egyelőre).
Üdv: StMiklos
(#) uniman válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Hello! Mért ne látná, én "látom", hogy ott van! Egy ilyen tunerkártya eléggé összetett hardver...min 3 féle driver is kellhet hozzá, "tuner, capture, IR remote" ...és ezek ott vannak a képernyőképeden.
de szinte biztos, hogy a kártya piacra kerülésének évében még nem nagyon létezett HD adás
De ne keverjük most ide a DVB-T2-t !!! (Ez SztMiklos-nak szól és magyarországi digitális vételről)
nevezzük a nevén: DVB-T Mpeg4-nek...
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2019
Moderátor által szerkesztve
(#) lelkes amatőr válasza StMiklos hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Erröl a DVB-T2-röl fogalmam sincs, hogy tudja-e. Sehol se találok részletes leírást róla.
Azt tudom, hogy amikor megvettem ezt az ACER Aspire Z5610-es AllInOne gépet
akkor láttam rajta digitális TV adást antennával (igaz, Hollandiában).
„amikor megvettem”
...helyett inkább időpontot kellene írnod.
(#) lelkes amatőr válasza uniman hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Jogos a kérés: 2010-ben vásároltam.
2009-től volt állandó holland HD TV adás...de 2010-ben biztos volt még SD adás is.
De a tuner dekóder chipjének az adatlapjából is kiolvasható a lényeg...
Megoldódni látszik a gondom, a SichboPVR program végre felismerte a tunert digitálisnak. Ma már elég volt, holnap megpróbálom behangolni, aztán vagy öröm vagy üröm.
Kösz a közreműködést.
(#) lelkes amatőr válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Nem bírtam magammal, csak-csak elindítottam a search folyamatot, eredmény a képen. Öröm és boldogság.
(#) uniman válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 27, 2019 /
Az EPG-t már veszi, de túl sok ott még a "0".
Bár sok-sok éve nekem is sikerült a HD adásokat nézni a Terratec Cinergy S Mpeg2-es műholdvevő kártyámmal, persze idegen szoftverrel, és szoftveres dekódolással.
(#) lelkes amatőr válasza uniman hozzászólására (») Máj 27, 2019 /
Szobaantennát használok, most máshova került mint amikor TV-n használom, keresnem kell még a jó helyet a sz.gép környékén a jó vételhez. Viszont a műsorujságot behozta (internet nélkül, tehát az antennán keresztül) kapásból és ez bizakodással tölt el.
(#) StMiklos válasza uniman hozzászólására (») Máj 27, 2019 /
Szevasz!
Úgy is lehet mondani, erre mondtam, hogy nem egységes (egyértelmű) a megnevezés, tán még H264 is lehetne.
Amúgy az MPEG4 önmagában megáll, mint tömörítési szabvány DVB-T(2) nélkül is és akkor nincs feltétlenül köze a sugárzáshoz.
Üdv: StMiklos
(#) pistike-istike hozzászólása Aug 30, 2019 /
Szerbusztok! A minap vásároltam egy teljesen új kinézetü 2007-es kiadásu JGC KTD-61006 tip. KÜCHEN-DVD/RADIO KOMBINATION KITCHEN_DVD/TV/RADIO COMBO.
A DVB-T tunerja beolvassa a csatornákat (kb:130-at és jelzi is a kódoltakat) egy másik beállitásban kb:20-at (ezek lehetnek az ingyenesek) kiírja a csatorna minőségét:100 %, a jel erőségét:100 % és nincs kép, rádió álásban a DUNA word szól csak, viszont néhány szovák csatorna képe szépen bejön (tojka, tojka plus, stb.
mi lehet a gond , mert a gépkönyve német és készülék nyelve is német?
viszont az antenna kábelt az ALCHOR beltéri egységhez csatlakoztatom szépen bejön 15-18 magyar csatorna
(#) Inhouse válasza pistike-istike hozzászólására (») Aug 30, 2019 /
Régi a kütyü és MPEG2-es, a hazai DVB-T meg MP4.
(#) pistike-istike válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 30, 2019 1 /
Ne haragudjál de a DVB-t már önmagában is jelzi, hogy digitlális, tehát MPEG4-es,
és kiírja a csatornákat, meg az EPG (programujságot) üresen, tehát a tunere MPEG4-es.
Ja és esténként van úgy, hogy be lelet hangolni teljesen (130 csatorna) és ebből 5-6 talán szovák (ntojka) és ezeken bejön a kép és az EPG és a TXT. Viszont a magyar adókat nem fogja.
A készülék csak DVB-t.
(#) Doky586 válasza pistike-istike hozzászólására (») Aug 30, 2019 /
„a DVB-t már önmagában is jelzi, hogy digitlális, tehát MPEG4-es”
--> Minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár..
Az mpeg2 is digitális.
(#) Massawa válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 30, 2019 /
De nem DVB-T2. ( más modulacio)
(#) Doky586 válasza Massawa hozzászólására (») Aug 30, 2019 /
Az mpeg2/4 nem a DVB-T2 jellemzöje ( mind a két formátumot támogatja).
Most néztem utnána a szabványnak: a szlovákoknál jelenleg MPEG-2
a németeknél jelenleg MPEG-2
a magyaroknál jelenleg MPEG-4 (2020-tól DVB-T2)
azért írja ki hogy nincs szolgáltatás a magyar adóknál viszont 5-6 szlovák adást szépen fog
akitől vettem németországban kamionban használta viszont itthon az UPC adapterrel RCA kábel segitségével a TV AV kijelzőén nézte azadásokat
Tehát már mindent elkövettem (gyors fénykép bevitel segitségével majdnem az egész német utasitást leforditam) e nem lettem okosabb, igy nektek van igazatok a tunerja nem MPEG-4es.
Ha használni akarom akkor az ALCHOR beltérivel kellösszekötnöm (SCART-RCA kábel segitségével, biztosan kapok ijet).
Van még egy újszerű DVB-T kombim (MPEG-4, USB, DVD) kérdésem ebből kiszedhető-e a tunen és beépihető-e a német DVB-T hejére --müködni fog-e ??
Viszont nemis beszéltünk T2-ről.. Pistike régi eszközéről van szó.
Nappal ezt a 16 Tv adást adatait veszi be de kiírja nincs szolgáltatás ?
Csakhát a mai adások - kivéve a Szlovák TV-t már majdnem mind DVB-T2-ben mennek - vagy hibrid üzemmodban. ( a Towercom is talán az év végére átáll T2-re.)
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2019
(#) kadarist válasza Massawa hozzászólására (») Aug 30, 2019 /
Itt most nem a T2 számít, hanem az, hogy a videó folyam MPEG-4-be van tömörítve, ezért a magyar csatornáknál nincs kép.
"Csakhát a mai adások ... már majdnem mind DVB-T2-ben mennek"
Nem tudom melyik országról beszélsz, én Magyarországról. Itt csak 2020 őszén vezetik be a T2-t.
Jelenleg nincs T2 es műsorsugárzás (egy pesti teszt-csatornát kivéve).
Azért irtam, hogy hibrid megoldás, legalább azt olvasd végig, amit leirok. ( Németországban soha nem volt a DVB-T STB MP4-l párositva. hungaricum.)
A szimszédos országokban már vagy T2 megy vagy az ösztöl indul.
Következő: »»   78 / 82
