Fórum » Érdekességek
Szerintem meg kellene kérdezni a mágust.
Így terjednek a tévhitek.
Ritkán sikerül kifogni olyan cikket, ahol egy oldalon ennyi félreinformáció található.
Én nem sok kivetnivalót találtam a cikkben hiszen átlagembernek íródott, a pontatlanság mindössze annyi hogy nem csak gyroszkóp kell a szabályozásához hanem egy gyorsulásmérő is ami a gyroszkóp driftjét nullázza ki.
Szerinted egy laikusnak mit mond egy Kálmán szűrő? Pedig enélkül egyszerűen felborulnál. (ez is mint annyi minden magyar találmány)
Ez arra készült, hogy már egy lépést se kelljen embernek megtenni. Épületekben áruházakban látok ilyenekkel menőket. Kellemetlen, hogy autóval nem lehet egészen a pultig menni, itt a megoldás. És elhízik, mozgáshiányos betegségekben szenved az emberiség.
Szerencsére van egy egyszerűbb algoritmus is, lehet elég ide: Komplementerösszegző szűrő
Idézet: „pontatlanság mindössze annyi hogy nem csak gyroszkóp kell a szabályozásához....” Én pont nem ezért írtam. Egy átlagembernek pont ez az információ nem hiányzik. Idéznék a cikkből: "acélkeret és központi tengely" Helyesen: Fröccsöntött alumínium váz, acél központi csőtengely. Azért az alumíniumot illik tudni megkülönböztetni az acéltól. "A kerekekben foglal helyet az elektromos motor, az elfordulásmérő valamint a sebességmérő." A motorokban érzékelő szempontjából mindössze 3 db HALL szenzor van. Szimpla jeladók. Semmiféle elfordulás vagy sebességmérő nincs. "Erre szolgál a kerekekben elhelyezett girszkóp és elfordulásérzékelő " Már nem csak elfordulás érzékelő, de még giroszkóp is van a kerekekben? Esküszöm, én szétszedtem, de ilyeneket nem találtam. "Hogyan érzékeli a hoverboard a mozgási szándékunkat? Ez talán az egyik legkosabb része az eszköznek. Két nyomáspedál szolgál a mozgás kivitelezésére, melyek két-két kapcsolón ülnek. Amikor elindulunk előre (a testsúlyunkat előredöntjük), az elülső kapcsoló aktiválásra kerül," Na ez talán a legnagyobb baromság az összes mellett. A kapcsolók benyomásához talán ha 1Kg tömeg szükségeltetik. Amint ráteszem a lábam, máris aktív a rendszer. Nincs linearitása. szimpla ON-OFF kapcsolóként működik. Ráadásul ez teljesen ellentmond annak, hogy giroszkóp vezérli az eszközt. Nos csak ennyi hibát vélek felfedezni a cikkben.
Anyira nem vicces.
Kicsit hasonló, mint amikor amikor elaltatják az embert műtéthez. Ismerek olyat aki utána nem ébredt fel. De vonódik le pont a kilenc életből, az tuti... A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2019
Idézet: „amely a termelőegység teljes leterhelése mellett végezhető el. A blokk a tervek szerint május 25-én 05:00-ra éri el ismét a névleges teljesítményt.” Ezt csak én nem értem? Most akkor teljes terhelés mellett végzik és ha kész akkor lesz teljesen terhelhető?
Igaz, bár a hall jeladókból lehet sebességet számolni, akár egy felhasználásával is, mindhárommal meg szögelfordulást ami kell a motor működéséhez de elmehet más egység felé is. Nem használtam még segway-t így a kapcsolókat is most értettem meg ahogy leírtad.
Szerintem kicsit nehezen érthető módon annyit szerettek volna íri, hogy teljes terhelés alatt végzik a karbantartást, de a üzemi teljesítményt csak később éri el. Vagyis teljes terhelésen, de nem teljes teljesítményen.
Attól, hogy csökkentik a reaktor teljesítményét attól még futhat maximális terhelésen. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2019
Én úgy értem, hogy a névleges teljesítmény (terhelés) kisebb a maximálisnál. Azaz a blokk normál üzeme nem a teljes terhelés,hanem az alatti.
De csak találgatok....
Végülis ezt mondták.
Idézet: „2019. 05. 23-án 12.30-kor eljutottunk a teljesítményüzemben végrehajtható ellenőrzések végére, ekkor döntöttünk a rendszerirányítóval egyeztetve a 3. blokk leterheléséről és olyan üzemállapotba hozásáról ahol az érvényes korlátozások betartása mellett további ellenőrzéseket és hibajavítást tudunk végezni.” De azóta már ismét üzemel.
A szó végén a pont csak azért kellett, hogy el lehessen küldeni ezt a rövid hozzászólást is
Tipp: szerkesztésnél is ellenőrzésre kerül az 5 karakter megléte! A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2019
Idézet: ja... „szerkesztésnél is ellenőrzésre kerül az 5 karakter megléte!” A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2019
Te is tudsz valamit.
Neduddmeg, hogy bő harminc év alatt, mennyit bitbaztam
De nem értek hozzá.
Na akkor egy kis ON.
ITC T-77120 power amplifier production process
A rakéta csapott bele a villámba. Nem lehet, hogy Chuck Norris vezette...?
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2019
Moderátor által szerkesztve
Mai felismerésem. És milyen igaz.
Idézet: „A perec az tulajdonképpen összehajtogatott ropi. Ugyanolyan száraz, ugyanolyan tésztából van és ugyanolyan sós is.”
Nálunk a boltban az összes péksütemény ugyanolyan tésztából van, csak az alakja és a neve más. Illetve a kenyér kilóg a sorból.
Ez az Alb.n pékségeknél divat. Emiatt mennek tönkre a magyar pékek, akik megadják a módját és eredeti recept alapján dolgoznak. Van pék a rokonságban. Meséltek pár dolgot erről is.
