helló
Ezt az erősítőt nem lehetne valahogy olyan 35voltról üzemeltetni? Köszi
Az lenne a kérdésem hogy pc tápról lehet hajtani ezt az erősítőt?
Én 1557, ill 1558-at használtam PC tápról, szerintem ezt is használhatod!
Érdeklődők...és nem hozzáértő amatőröknek a 1554Q-ról : (ez nem degradálás, csak az elektroműszerész szakma "hátszele")
- a TDA 1554Q max. 18 V-ról üzemelhet, de itt már a 4 ohm-os terhelés erősen ellenjavallott, 18V-ról inkább 8 ohm-on hajtsd. - a bemeneten a kondik legyenek stiroflex-hez hasonló kivitelben kereken 1 µF (1 mikrofarad)-osak, így elkereülheted a szarabb gyártószériából kikerülő (főleg fostalicska maláj gyártmányú IC széria) gerjedékeny példányok miatti bosszúságot. - a bóvlibb szériák úgy gerjednek, hogy "leül" egy koppanással, majd feléled az erősítő, ezt periodikusan csinálja. - a pufferkondi legyen 4700µF vagy nagyobb, legjobb karakterisztikáját kb. 10000µF-os kondiktól mutatja, ott teljesíti az adatlap főbb irányvonalait. - és végül: ha amatőr vagy de nem értesz hozzá, viszont csinálnád; kérdezz bátran, és HASZNÁLD A GOOGLE KERESŐBEN a TDA 1554Q kifejezést. üdv: a főputkány: Levi jr. www.levi-jr.mlap.hu
nagyon kiraly az erositod ha megkerhenelek kuld mar el nekem a folia oldalt a kapcsi rajzot meg az alkatreszeket is lecci segits rajtam nagyon joul nezk ki az erositod kiraly csak igy tovabb
Én épp ma építettem meg ez alapján éshát...leégett
nemtom sztem rossz az a kapcsi többször nem építem meg az fix! de lehet én szúrtam el valamit mivel ez VOLT az elsö végfokom Ja ha valaki megépítette már ez alapján az jelezze mik a fejleménnyek ja és egy képecske
DEbiztos legégett? Füstölt is? Am amikor megvetted azok a pöttyök nem voltak rajta eredetileg? Hűtést tettél rá?
Igen füstölt!A pontok nem voltak rajta.
Hűtést nem tettem rá gondoltam csak kipróbálom megy-e mer' má siettem:bekötöm,beindítom,füstöl,megéget,táp kikapcsol ennyi
Majd legközelebb izzóval élesztsd, és hűtést tegyél rá!
Sztem ott nem a hűtéssel volt a probléma...
valami mást baltáztam el de nagyon nembaj megépítem mégegyszer
Helló mindenkinek!
Én is szeretném megépíteni ezt az erősítőt, csak ezt a topicot olvasva már láttam annyi verziót, hogy nem tudom meiket csináljam meg. Szerintetek meik a legjobban működő verzió? Plussz én nem akarok elé előerősítőt tenni csupán, egy potmétert. Ez a potméter milyen legyen, úgy érték szerint 1ohmos lineráris jó lenne? Előre is köszönöm.
Hát tippet nem akarok adni hogy melyiket csináld... (csináld az enyémet ) De neked egy sztereo potméter kell, kb. 47 k ohm-os, de lehet több is. Belinkeltem egyet, hogy hogy is néz ki ez : Bővebben: Link Jah és ez persze lehet lineáris és logaritmikus egyaránt... Ez embere válogatja, hogy ki milyet szeretne...
Nekem a TDA4935-höz kéne nyákterv,mert ami az adatlapján van láthatatlan:'( Már egy órája szenvedek a tervezésével! köszííí!
Én látom...
Peti 85 a tied meik rajz alapján készült??? Mert a te nyákterved nagyon tetszik és azt azeretném megépíteni... De jó lenne egy beültetési rajz is meg a nyák méretei is.
Torroidot most rendelek hozzá 12V 50VA . Előre is köszi.
Plusz még annyi, hogy a képen látható tápot akarom megcsinálni. Szerintetek jó? Meg a Graetz-híd értéke milyen legyen?
Kép: Hivatkozás A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
Hát a méret az ott van. Mm-ben megadva a gif nevében. A kapcsi meg már nem tudom, hogy hol lelhet, de ez a legegyszrűbb, talán adatlapban is megtalálod. Az ellenállás 39 kohm, a kondik a bemeneten 10 uF, meg asszem van két nagyobb 22 vagy 33 µF -os, és a puffer kondi
HELLOZTOK?
MEGÉPITETEM EGY TDA 1554 -ES ERŐSÍTŐT ÉS NEM TUDOM HOGY MIÉRT TORZIT BE A HANGSZORÓ?
helló
hány voltról hajtod? meg ha max kivezérlés körül hajtod akkor ez teljesen normális dolog mivel ic-s erősitő
Az is lehet az ok, hogy eleve nagyon "hangos" a zene, amit belevezetsz az erősítőbe. Ha PC-ről vagy mp3-ről megy a muzsika, akkor azt hallkítsd le mindig k. 1/4-re legalább!
Itt van egy működő kapcsolási rajz az erősítőről és a tápegységről. Szerintem ez a Peti 85 erősítőjének a rajza is.
Erősítő (TDA1554Q) Miért kell 50VA-s trafó, ha a stab kocka csak 18W-ot tud max stab kockára max előfokot tennék :yes:
Hello. Nekem is torzított vagyis inkább brummogott a 1554q-m. Én a vastag vezetékek miatt problémáztam.Ugyanis a bemenetre és a kimenetre is fajin sodrott kábelt forrasztottam.Meg a hűtőborda is nagy volt, eleinte doboz nélkül használtam.Minden zajt összeszedett amit csak tudott Főleg a külföldi rádiókat Vagy a Kossuth-ot. Aztán cseréltem minden kábelt egyszálas vékony drótra(a kimeneten meghagytam a sodrottat,bár méretben azt is csökkentettem) De próbálj meg árnyékolt kábelt használni.Én nem próbáltam mert így most már jó. Vagy ha a hűtőborda el van szigetelve rendesen az IC-től, kösd le testre.Az is segít.
Sok sikert!
Akkor jó a tápegységrajz csak hadjam a stab. kockát? Meg nekem nem kell a led sem. De mondjuk a 12v os trafó váltója egyenirányítve 16,9v azt elbírja az IC, mert akkor tényleg elég egy diódahíd meg egy puffer kondi.
Azt szeretném megkérdezni hogy a tda1554-es erősítővel lehet e hajtani 2x2ohmos (duplatekercses) mélyhangszórót?
köszi |
