Főleg ha 60 éves vagy.
Azért 60 felett is van élet, de mint addig is, kinek milyen.
Igen, csak az a hótt biztos, hogy 60 évesen meghallod a párhuzamos, vagy soros fűtés közti különbséget.
Gondolom nem sokan érdeklődnek majd a HiFi elektroncsöves erősítők tervezése és megépítése témakörében, mivel ez egy igen drága hobby...
Viszont aki ennek ellenére szeretné megismerni és talán később nem kevés pénzt elkölteni - az jó helyen jár ![]() Mindjárt be is teszek egy ábrát, mely az erősítők megépítésének az alapját képezheti - egyik ága sem lehet gyengébb mint a másik kettő! TJ.
Ez az ábra nem csak a csöves erősítőkre vonatkozik , Egy régi inka közmondás szerint : sz@rból nem lehet várat építeni .
Természetesen ez elviekben az elektroncsöves mellett a félvezetős erősítőkre is vonatkozik.
Azért inditottam ezzel az ábrával, mert nagyon sokan nem látják át ezt az elvet és tévutakra kerülnek - nem kevés időt, pénzt beleölve a hibás elképzelésükbe. TJ.
Első elvi rajzként beteszem az általam kifejlesztet triódás push-pull kapcsolást, amely több érdekességet is tartalmaz.
- nincs benne sem lokális, sem globális negatív visszacsatolás - a felépítése a lehetőségekhez képest szimmetrikus - külön fűtőtrafó a bal és jobb oldali csöveknek - a driver fokozatban egy kisméretű hálózati trafó van, középleágazásos fojtóként bekötve - a kimenőtrafó szintén egy 230/12 voltos hálózati transzformátor - a tápegységben 2 darab GZ34 van, párhuzamosan üzemeltetve TJ.
A HIfi már bukott a kapcsolásban ,
Idézet: A kimenő készítését bonyolult számítások előzik meg a hálózati trafó 50 Hz re van tervezve . Miért kell két külön fűtőtrafó ? „a driver fokozatban egy kisméretű hálózati trafó van, középleágazásos fojtóként bekötve - a kimenőtrafó szintén egy 230/12 voltos hálózati transzformátor” A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2019
Nem kell kapkodni, kicsit jobban nézz utána, hogy milyen elektroncsövek vannak a kapcsolásban
![]() Ugyan egy Hammond hálózati trafó van az anódtápban, de ezen kivül törekedtem a dual monó kivitelre. TJ.
Azt állítod, nincs benne visszacsatolás. Én kettőt is látok, egyik a meghajtó fokozat kimenő trafójának a kompenzálása, a másik a meghajtó fokozat alsó csövének állítható vezérlése a másik oldalról.
De miért kellett ehhez új topikot nyitni, bőven elfért volna a csöves erősítő topikban, ugyanis a rengeteg csöves erősítő felhasználás közül az szinte kizárólag a csöves végfokozatokról szól A HiFi erősítő pedig az, ami teljesíti az idevonatkozó szabványok előírásait. Az, hogy milyen csövekkel (lehetőleg beszerezhetetlen) és milyen kivitelben készíted, az igazán nem meghatározó. Jó lenne a számításaidat is látni, aminek alapján készítetted a kapcsolást. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2019
1. A driver fokozat munkaellenállása egy középleágazású fojtó(!) - a szekunder tekercse pedig sorba van kötve az egyik primer tekerccsel.
2 Mivel ellenütemű a kapcsolás, a bejövő jelet felerősiti az egyik trióda és a kimenő jele ellenkező fázisú lesz, ez a leosztott jel megy a másik oldali trióda rácsára. Így van biztosítva a végcsövek ellenütemű vezérlése...nincs NFB sehol ![]() TJ.
Ha szabad tegeződjünk, azt hiszem én vagyok az idősebb
![]() Igazán jól sikerült, vannak még apró hiányosságok a projektből, de már hónapok óta ezt az erősítőt hallgatom. Korábban már töltöttem fel képeket, de csatolok most is. Ha esetleg kapok ímélcímet, elküldöm az összes keletkezett anyagot. (Költségvetés, beszerzési címek, linkek, forgalmazó által küldött további képek.) Vagy szívesen válaszolok az erősítővel kapcsolatban további kérdésekre.
Valóban nem nfb, hanem pfb, mert rádolgozik a jelre. Csakhogy attol meg feedback es mint olyan icipici kesesben lesz egyik cső a masikhoz kepest. Szoval fazistorzitast okozni fog valamennyit, ha nem is sokat. Kell az oda? Differencialerősítő mivolta okán amugyis elvben szimmetrikusan lesz ellenütemű a ket elofok anod. Persze ha túl nagy arányú a kimenő jel a taphoz kepest, akkor a csövek nemlinearitasa miatt elmaszik a szimmetria. De itt az a 6528-as eleg nagy erositesu. Tippre olyan +-20V a max vezerlojel, ott még azert eleg szimmetrikusnak kene lennie.
Egyebkent miert jobb a fojto, mint az ellenallas? Tul keves a tap, s igy linearisabban viselkedik az elofokcső? Csak azert kerdezem, mert valami komoly hasznának kell lenni azzal szemben, hogy valamennyit valamerre biztosan jobban szinez, mint egy atlagos ellenallas.
Idézet: „A HiFi erősítő pedig az, ami teljesíti az idevonatkozó szabványok előírásait. Az, hogy milyen csövekkel (lehetőleg beszerezhetetlen) és milyen kivitelben készíted, az igazán nem meghatározó. Jó lenne a számításaidat is látni, aminek alapján készítetted a kapcsolást.” Azért ezt a szabványok alapján lesz HiFi egy erősítő beírást még egyszer gondold át, mert ezzel nagyon mellélőttél ![]() Minden alkatrész beszerezhető, mivel én is beszereztem és megépítettem ezt a no NFB 6528 PP triódást. A tervezés ![]() Egy baráti beszélgetés volt több olyan ember társaságában, akik több évtizede terveznek/építenek csöves erősítőket, és ott váltig állították, hogy jó kimenőtrafó nélkül NEM lehet jó csöves erősítőt építeni. Sőt, odáig fajult a dolog, hogy ki kell tenni a pénzt ( 1.500 -2.000 dollár), ha igazán jó trafót akarok (Tango, Tamura, Hasimoto, stb.) Erre én azt mondtam, hogy ezt megcáfolom és építek egy olyan csöves erősítőt amiben egyszerű hálózati trafók lesznek a jelútban és a kimeneten... Az erősítő elkészült és már több alkalommal demóztam vele és gencsak magas szintű zenei hangzást produkál. Úgy néz ki, hogy kb. 4.000-5.000 dolláros ársávú gyári erősítőkkel azonos szinvonalon van a hangja. TJ.
" Valóban nem nfb, hanem pfb, mert rádolgozik a jelre. Csakhogy attol meg feedback es mint olyan icipici kesesben lesz egyik cső a masikhoz kepest. "
Azért ezt a "rádolgozik a jelre" kifejezést műszakilag alá kellene támasztani, mert így SEMMI értelme nincs. Továbbá tudsz nekem olyan ellenütemű kapcsolású elektroncsöves erősítő kapcsolást mutatni, ahol nem az aszimmetrikus bemenőjelből állítják elő a végcsövek ellenfázisú vezérlőjelét? TJ. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2019
Persze. Barmelyik műveleti erősítő ilyen. Kivaloan vezerelhető szimmetrikusan is a ket bemenetet hasznalva, de valamelyiket a földre kötve is lehet hajtani asszimetrikusan. De pl ott a Marantz 8B. Abban a 6SN7 egyik felenek a racsa az elofokpentoda anodjan van, innen jon a vezerles, masik fele meg lenyegeben földelve a tápfeszre a kondin keresztul. Es ilyen ertelemben radolgozik a jelre ez a megoldas, mert igy nagyjabol 2x-es az erosites, mintha csak foldelve lenne.
De a valaszom rossz volt, mert nem a kerdesre valaszoltam. Egyebkent tudok olyat is mutatni igen, ami nem asszimetrikus jelbol dolgozik, ime:
Idézet: „B3315925-54AD-45D1-9647-E48920BC1A82.png” Idézet: „Egyebkent miert jobb a fojto, mint az ellenallas? Tul keves a tap, s igy linearisabban viselkedik az elofokcső? Csak azert kerdezem, mert valami komoly hasznának kell lenni azzal szemben, hogy valamennyit valamerre biztosan jobban szinez, mint egy atlagos ellenallas.” Egyszerű előnyei vannak a munkaellenállásként fojtót használó erősítő fokozatoknak: - lényegesen nagyobb kimenőjelet produkál a sima anódellenállást használó fokozatoknál - ezért kisebb az azonos kimenőjel nagysághoz tartozó torzítása - a csőre jutó anódfeszültség lényegesen magasabb a fojtó belső, kisértékű DC ohmikus ellenállása miatt - ennek is kedvező hatása van a THD-re Egy erősítőben minden egyes alkatrésznek és anyagnak hatása van a kapott hangzásra, a tervezés és megépítés átgondoltsága dönti el, hogy a végeredmény megfelelő legyen...a topik első ábrája erre hívja fel a figyelmet. TJ.
Értem, köszi! Tehát akkor lényegében az, amit említettem.
Amikor az általam betett elvi kapcsolásról írsz, akkor jó lenne ha azt a rajzot elemeznéd és nem pedig teljesen más irreleváns dolgokat másolnál be...egy szimmetrikus bemenetű fokozatnak mi köze az én kapcsolásomhoz?
Én azt kérdeztem, hogy egy csöves erősítőnél az asszimmetrikus bemenő jelből hogyan állítják elő a végcsövek ellenütemű vezérlését. TJ.
Amit kerdeztel az pontosan ez volt: “ Továbbá tudsz nekem olyan ellenütemű kapcsolású elektroncsöves erősítő kapcsolást mutatni, ahol nem az aszimmetrikus bemenőjelből állítják elő a végcsövek ellenfázisú vezérlőjelét?”
Nos ezért másoltam be irreleváns kapcsolási rajzot. Én ezzel csak a kérdésre válaszoltam. Plusz, ahogy írtam is, a 8B-ben egyszerűen földelve van a differencialerosito fokozatnak az egyik bemenete, a masik bemenete pedig az elotte levo fokozat anodjarol kapja a jelet. Azert vonom a parhuzamot, mert itt a te kapcsolásodban a két WE cső egy differencialerositot alkot ugyanug, ahogy a 8B-ben a 6SN7.
Sajnos ebben nincs tapasztalatom. Azonban feltételezem, hogy menne az nekem, ha hallhatnám valahol.
Idézet: „De pl ott a Marantz 8B. Abban a 6SN7 egyik felenek a racsa az elofokpentoda anodjan van, innen jon a vezerles, masik fele meg lenyegeben földelve a tápfeszre a kondin keresztul. ” A Marantz 8B erősítőjében nincsen 6SN7 elektroncső, abban csatornánként 6BH6 + 6CG7 + 2×EL34 csövek vannak... TJ.
A kapcsolásomban a két 417A trióda katódja le van hídegítve egy elektrolit kondenzátorral - váltakozóaramúlag földelve van! Nézd csak meg jobban.
A differenciál erősítő fokozat közös ellenállása pedig NINCS hidegítve, ugyanis a két katód között így jöhet létre csatolás. TJ.
Na szoval a kerdes az, hogy nem előnyösebb, ha az alsó WE cső rácsa inkább csak le van földelve?
Nos, valóban! Így akkor mégsem differenciál erősítő. Érdemes volt megkérdezni.
