Élesztés.
akkor megy egyszerűbben is
Ha nem lenne gond tennél egy linket ahol van nyákrajz mert én nem találom sehogyse
:no:
Az adatlapján láttam amúgy a nyáktervet de azt alig lehet látni
Hello mindenkinek!
Olyan gondban lennék hogy van két hangfalam (3 csatornás "magas, közép, mély" névlegesteljesítmény: 70W znei terhelhetőség: 110W ellenállás: 8ohm) Ehhez szeretnék egy egyszerű tranzisztoros erősítőt készíteni. Az erősítőt a PC-hez szeretném kötni. Kérem, segítsetek javaslatokkal, dokumentumokkal, tapasztalatokkal. Előre is köszönöm. J.ZS.
Sziasztok emberek még mindig nemigazán sikerult ellátni az Erősitőmet Árammal és nem vok ien zseni de ha valaki szivesen segitene nekemm fizetség fejében gyártani nekem 1 transformátort ami 220V-bol 12 őt csinál és eleget ad 1 300 Wattos Autos Erősitőnek az vegyen fel msn-re: Sapi91@msn.com! köszi
ok rendben. még új vagyok itt.
Az st151 is bír 100W-ot leadni 8 Ohmra de akkor kell pár alkatrészt cserélni és a tápfeszt növelni és stabilabb mint a quad
Tudom. Amúgy nekem a Quad is stabil ST151-et még nem próbáltam milyen de sok jót hallok felőle szóval már ideje lesz egyet összerakni.
Érdekelne, hogy milyen erősítőt lenne érdemes építeni 2 db 30W-os 8 ohmos nem mai darab hangfalhoz.
Az erősítő kimenő teljesítménye meddig biztonságos a hangfal szempontjából (20-25W)? Másik oldalról, mekkora a minimum kimenő teljesítmény amely e hangfalakat azért megszólaltatja? Árban mit jelent mindez (alapanyag+szerelés)? Válaszokat előre is köszönöm. Üdv'
Először is van 10millió erősítős téma.
Másodszor ilyen dobozokhoz egy 15W-os végfokot javaslok. A VF3-at javaslom, egyszerű, olcsó, és jó hangja van. Van is téma róla, keress rá! üdv.: Müszi
Persze ha jobb minőséget akarsz, akkor A osztályú JLH esetleg egy csöves, innentől a fantáziádra bízom, melyiket választod
Helló
van rengeteg erősítős topic ahová beírhattad volna a kérdésedet. Ha egyszerű és olcsó erősítőt akarsz, arra ott van a TDA1554. 8Ohm-os hangszórón lead olyan 15W körül, és nem is torzít. Van is róla már topic, ahol minden infót megtalálsz róla. Bővebben: Link Remélem segítettem. És legközelebb használd a keresőt.
Köszönöm a válaszokat, átirányításokat. Így most már kb el tudok indulni valamerre.
Köszi a segítséget nincs a kapcsolási rajzhoz nyákterved meg beültetési rajzod?
Nézd meg a tda2005-öst,(2x10w)vagy aTda1554q-t(2x22w vagy Tda1554: 4x11wBővebben: Link
Tda2005: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/2/TDA2005.shtmlBővebben: Link
Énnekem a TDA7560 4x45w-os van,van hozzá lemaratatlan nyákom,de a neten nem találok se ugyan ilyen nyákot se beültetést,ha valakinek ismerős és van hozzá adata egy beültetést küldjön,meg az értékeket,ami az adatlapon szerepel azt nem tudom hasznosítani
Hát ebből nem sok minden látszik... :no:
várj,adok egyet amit most csináltam,nem teljesen pontos!
A sprint Layout-tal csináltam és lay!
Ez most a beültetés vagy a panel alja?
Igen,ez a panel alja!
De így jobb,hogy a furatok helyét elvettem!
Sziasztok. Egykis segitség kellene. Adott egy Sherwood AI 1110es erősitő, és ennek a végfok tranyóira lennék kiváncsi, hogy milyenek voltak a gyáriak. Nemtaláltam hozzá ingyenes szervizkönyvet. Jelenleg ezek vannak benne: 2SA1490; 2SC3854.
És most valami oknál fogva nemszól. Ha valaki tud segiteni azt megköszönném.
Mindkét tranzisztor 120V-os, 8A-es, 80W-os maximum, és az adatlapjukra az van írva, hogy audio power amplifier, szóval, ha nem látszik javítás nyoma, akkor akár eredetiek is lehetnek. Amúgy gondolom az, hogy most milyen tranzisztor van benne, nem befolyásolja, hogy szól, vagy nem szól. Szóval szerintem első körben ellenőrizd a tápegységet, hogy jó-e. A tranzisztorok adatlapját megtalálod az alábbi linken.
hali mindenkinek!
A b5 végerősítőnek télleg nincs topicja? vagy csak én nem találom? köszönöm
Tényleg nincs . Ez a topikja, ide minden erősítő befér.
