Fórum » Életvédelmi kapcsolás, FI relé
Témaindító: bankimajki, idő: Máj 6, 2009
Lapozás: OK   44 / 52
(#) gyuszo válasza vpvpvp hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Van olyan sejtésem, hogy a felcserélés oka az alumínium vezeték szakadása, törése miatt történt korábban.
(#) (Felhasználó 122012) válasza vpvpvp hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Egy sima 220V-os izzóval ... és egy fázisceruzával.
Fázist megállapítani, hogy melyik (fázisceruzával!), majd az izzót a fázishoz és "föld" majd "védőföld", ha a "föld"-nél leold, akkor fel van cserélve ...
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2020
(#) gyuszo válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Mi fog leoldani ?
(#) proba válasza gyuszo hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Gondoltam a FI relé, de aztán rájöttem, felcserélődött az előző hozzászólásban a két kivezetés. A FI relének az izzó védőföldhöz való érintésekor kell leoldani. Ha nem így van akkor lehet keresni az okot.
(#) gyuszo válasza proba hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Persze, de a kérdező ezt a FI-relé nélkül akarja kimérni. Bővebben: Link
Nem véletlenül írtam le először a legjobb megoldást. Beszerelt FI-relével, a hibás áramkörnél old a FI-relé.
Akkor nem az egész lakásban kell keresni a hibát, hanem csak abban az egyben.
(#) Atis57 válasza gyuszo hozzászólására (») Jan 19, 2020 1 /
Fi relé nélkül islehet -Voltmérővel.
Áramtalanit, szétszedi az N-PE kötést -vagy ha van Nulbontó akkor azt.
A két oldalára beköt, 1 autó/vagy más akkut.
igy a Voltmérővel már csak a polaritást kell nézni .PL; + a Nu és a -a PE .
(#) Bakman válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 19, 2020 / 1
Hátha szikrázik egy szépet.
(#) dB_Thunder válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Mi a kócos lócitromnak az akku???????? Nem tudunk szakadást/vezetést vizsgálni??
(#) Atis57 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
honnan látod melyik a másik? szürke -kék,fekete, Nulla , szürke ,kék ,piros, fekete meg a PE /védő.
Lehetne 1 gombolyag vezetékkel is az elosztóból, de az ohm mérő bizonytalan .Mit csinál 1--10V hatására?
tehát legalább laposelem zseblámpa izzó!
(#) Atis57 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Szia !
Aki ügyes , meg tudja oldani.
Nem véletlen irtam a kikapcsolást.---ehhez tartozik még a ellenőrzés, kisütés, földelés/rövidzárás.
Ezután már lehet tapizni stb...
de úgy látom legjobb lenne villanyszerelőt hivni. ?
(#) Atis57 válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Sziasztok !
ha az elosztóban igy van kötve?
utána meg igy folytatódik a N---Pe összekötése bontva .
Akkor mivel néznéd meg? Mert , én 230V al szoktam (csak van némi gyakorlatom )
De laikusnak ilyet ajánlani?
A Régebbi szabvány ezt ajánlotta;
A mostaniban meg , ezzel egyenértékű megoldás......
Csak ezek nem életszerűek mert 1 üzemben /irodában kapsz-e 1-2 nap üzemszünetet?
(#) (Felhasználó 122012) válasza gyuszo hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Szerinted? Természetesen a FI relé!
Hogyan, ha még nincs.
Egy sorral alatta ezt írtam le, hiszen így lenne az egyszerűbb, de ő a nélkül szeretné.
(#) dB_Thunder válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 21, 2020 /
..és ha valahol lesz egy ilyen átkötés amit pirossal jelöltem, de te valamiért nem találod meg, akkor jön a Bakman által említett szikraeső! Főleg ha autóakkut használsz...
Szerintem aki ezt a kitalálta az sem volt a helyzete magaslatán...
Üzemekben is szokott lenni decemberi leállás, energiamentes nap, TMK, hétvége, éjszaka, vagy bármi amikor lehet ezt csinálni!
Ha nem, akkor meg nem fontos ez a munka!!! És egyen kefét a megrendelő!
Amit én mondtam az meg pár óra... csak kell hozzá némi ész is..
(#) proba válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 21, 2020 /
Ez is egy módszer, lehetnek helyzetek, amikor gyorsabb a többinél. Annyi módosítással, az induló oldalon is kell egy izzó az akkuval/laposelemmel sorba. Így már rátételnél kiderül a piros átkötés ( és nincs szikra) Ha jól látható helyre kerül az égő, akár folyamatosan rajta maradhat, a gyorsabb hibakereséshez.
(#) Atis57 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 21, 2020 /
Eddig hányszor kerestél már PE-N cserét?
mert a kb 30 év alatt (felülvizsgálat ) olyan 5 X . nagyon ritkán kell ilyet csinálni.
(#) gyuszo hozzászólása Jan 21, 2020 /
Szerintem valami"szakértői" beavatkozás volt, vezeték szakadás, törés miatt és nem megfelelően lett összekötve valahol.
De a véleményem az, hogy erre az egész alumínium vezetékre ráférne a csere, a felújítás, nemcsak azért mert alu, hanem nincs is szín jelölve. Az erősített szigetelésű egyszínű MM falvezeték. Ennél már egy fokkal jobb a kettős szigetelésű, aminek a belső szigetelése megfelelő színű.
( fekete, kék, zöld-sárga)
(#) gyuszo válasza gyuszo hozzászólására (») Jan 21, 2020 /
Lehetséges, hogy meg lesz a hiba, de akkor egy szoba, vagy más helyiség áram nélkül marad
Utána hogyan tovább ? A vége az lesz, hogy cserélni kell.
(#) bogumil13 válasza kendre256 hozzászólására (») Jan 23, 2020 /
Mindent kihuztam,lekapcsoltam utana kotottem le ez 1mp-es dolog volt.Szoval nem mentem be es hatradoltem a karosszekben mint aki jol vegezte dolgat.Minden vissza a helyere,ill firele ki,masnap folytattam.
A lenyeg megtalaltam a hibat.A hibas aramkorbol kihagytak a nullat csak fold volt behuzva ket szalon a fazis melle.
Most mar minden ok.
(#) kendre256 válasza bogumil13 hozzászólására (») Jan 23, 2020 /
Örülök, hogy sikerült! (És köszönöm, hogy tájékoztattál minket az eredményről )
(#) bogumil13 válasza kendre256 hozzászólására (») Jan 24, 2020 /
Örömömre szolgalt!
(#) Atis57 válasza bogumil13 hozzászólására (») Jan 24, 2020 /
Akkor a nem odafigyelés ,meg az ellenőrzés lemaradt.
Te végig nézted már a dugaljaidat? Mindegyiklekapcsolja a FI-t?
(#) bogumil13 hozzászólása Jan 24, 2020 /
Szia!Ujra van huzva a haz de nem en csinaltam,csak a fi-t raktam be.Igen mind lekapcsolja.
(#) Atis57 hozzászólása Jan 29, 2020 /
láttatok már egyenáramra is lekapcsoló FI relét ?
(#) Bakman válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 29, 2020 /
Lásd melléklet.
(#) Atis57 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 29, 2020 /
köszi, bár nem rre gondoltam.
Miskolcon a városi villamos 1 "nagyjavitott "példánya okoz olyat,hogy ahol elhalad sorra kapcsolnak le a FI/RCD relék. De Mindegyik.20-50 db . S szinte mindegy milyen betűjelű.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2020
(#) gyuszo válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 30, 2020 /
Akkor a városi villamos 1 "nagyjavitott "példánya a hibás, nem a többi szerelés.
Már megint mennyi őrült megy szembe az autópályán .
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2020
(#) proba válasza gyuszo hozzászólására (») Jan 30, 2020 /
Ha az az őrült egy kamionos, ott is mindenki kitér.
(#) pucuka válasza Atis57 hozzászólására (») Feb 1, 2020 /
Ez van, amikor mindenki csak a saját szűk szakterületével foglalkozik.
A MÁV is összeállított egy reklámmenetet az új kocsijaiból, az elejére egy taurust, amerre elhaladt az esztergomi vonalon, az összes sorompó behalt. Biztos nem volt közelben egy "zavaros" emberke, amikor a biztbert tervezték, építették.
Következő: »»   44 / 52
