Fórum » LC mérő
Témaindító: jocoka, idő: Jan 22, 2007
Lapozás: OK   178 / 188
(#) Ge Lee válasza sany hozzászólására (») Feb 14, 2020 / 2
A műszerbe nem kellenek pontos értékek, a pontos érték a műszer kalibrálásához kell. A műszerbe olyan kondi kell aminek kicsi a hőfokfüggése. A videón látható ránézésre 2 teljesen ugyanolyannak tűnő kerámiakondi. Annyi "csak" köztük a különbség, hogy az egyik NP0 anyagú, a másik meg Y5V anyagú. A videó magáért beszél, a páka amivel a kondikat melegítem 200 fokra van állítva.
(#) granpa válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 14, 2020 /
Ezek eredeti gyári, laborban bemért, speciális kondik, direkt műszerekbe. Az ismert módon; betétkondikkal a pontosításért.
(#) Ge Lee válasza granpa hozzászólására (») Feb 14, 2020 /
Akkor azokból 2 olyat megvennék tőled, feltéve ha eladók és nem kérsz értük sokat, amik egymástól távolabb vannak, mondjuk az 1nF meg a 31nF.
(#) sany válasza granpa hozzászólására (») Feb 14, 2020 /
Ha van eladó én is vennék,ha a posta nem gond.
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Feb 14, 2020 /
Egy általánosabb adatlap a kerámia kodikról , altipusoként DeltaC/DeltaT 4 oldal eléggé beszédes grafikonokkal ...
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2020
(#) granpa válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 14, 2020 / 2
Ha Györökön leszek, borítékolok néhányat. Sanynak is! Többi majd pü.-ben.
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Feb 14, 2020 /
Pontos kell, vagy kerek ertek?
Nekem is van, szerintem.
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Feb 14, 2020 /
A legpontosabb.
(#) sany hozzászólása Feb 14, 2020 /
Az LCM2 mérőm belseje, és kondik.
Néhány kondenzátor mérés az LCM2-mel.
És induktivitás.
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 14, 2020 /
Van nagyon sok kondim itthon, de F jelzésűt még soha nem is láttam még soha közöttük.
(#) Ge Lee válasza sany hozzászólására (») Feb 15, 2020 /
Olyat nem is fogsz csak ha veszel. Amit tegnap mutattam azt itt árulta valaki az apróban úgy 2 éve. A Remix-nek voltak régen olyan nagyméretű kerek, fémszínű 0,25%-os kondijai, egy valahol volt nekem is de elkallódott.
(#) sany válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 15, 2020 /
Ameddig nem lesz addig marad kompromisszum.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Feb 15, 2020 /
Egyébként ilyen kondenzátorokról beszélünk.
Bocsánat a silány képminőségért.
A 60 és a 210 pF az BHG átviteltechnikai berendezés (gyári válogatás) szűrőből bontott. Ezekre nem mernék mérget venni, etalonként.
Az a Remix 10 000 pF azért igéretes.
Közben találtam ilyen Remix 0,25%-ost, majdnem olyan mint amikre emlékeztem, az ára sem annyira vészes.
(#) Gafly válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 15, 2020 / 2
Ránézésre is minimum 30 éves, de inkább jóval több, mivel Remix mint olyan rendszerváltozás után ki lett "kukázva" (pontosabban "privatizálták").
Raktárfelszámolási szökevény, de én még ma is elhinném ami rá van írva...
(#) morgo válasza Gafly hozzászólására (») Feb 15, 2020 /
Nekem is van ilyen kézzel feliratozott kondiból 10-15 db. Már nem emlékszem miből bontottam, de jó néhány fazékvasas induktivitással volt egy panelen. Az LCM3 mindet 1%-on belül méri.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2020
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Feb 15, 2020 /
Vagy vesztek egy ilyen koffert.
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Feb 15, 2020 /
Csinálj a 2 mért L és C tagodból 1 oszcit és mérd meg a kapott frekvenciát.
Igen persze így 2 ismeretlen hibának az eredőjét fogod kapni.
Mérő oszcillátornak a Franklint ajánlanám ott csak az LC kör értékei befolyásolják a frekvenciát.
Pár pF -os soros kondik csatolják be a visszacsatoló körbe a rezgőkört, 2 db (mos)fet mint egymást kergető invertáló erősítők amplitudó és fázis feltételt is teljesítik az oszcillációhoz .
3dik fet legyen a kimeneti elválasztó fokozat.
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 16, 2020 /
Ebben a cikkben van egy mérő oszcillátor.
(#) sany hozzászólása Feb 20, 2020 /
Gafly fórumtárs volt olyan kedves, hogy felajánlja és elküldje számomra a három REMIX kondenzátort. Ezt ezúton is, nagyon köszönöm neki!
Az LCM2-ön kicseréltem a két krokodilcsipeszes vezetékét, mert az egyik régi szaladt lett.
A mérési eredmények a képeken láthatóak.
(#) sany válasza sany hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Esetleg a kvarcot érdemes lenne ellenőrizni a műszerben?
(#) Ge Lee válasza sany hozzászólására (») Feb 21, 2020 /
Az F1 frekit kellene ellenőrizni első körben, annak 50000 környékén kell lenni ha zárod a 2-es jumpert. Ha attól durván eltér akkor én a sárga kerámiakondik helyére tennék be kis kocka fóliákat amiket előtte azért válogatnék egy másik műszerrel, meg az induktivitás helyére tennék egy olyat amit mértél legutóbb, ami azon az I alakú magon van.
(#) sany hozzászólása Feb 21, 2020 /
Gafly kondenzátorai a HP műszerrel.
Most nézem, hogy a LCM2 a 10000pF kondenzátor esetében jól "mellé nyúlt".
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2020
(#) sany válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 21, 2020 /
A régebbi LCM2 -m, amit én csináltam az is pontatlanul mért, de ezzel valami tényleg nincs rendben. Elvileg kalibrált kellene lennie, de ezt bizony nem az.
Ellenőrzőm a leírtakat. Esetleg ilyen típusú kondenzátort tudok bele rakni 1000pF -ost.
Egy régebbi hozzászólásodban a következőt írtad:
„Nullát egyébként sem nagyon mutat bekapcsoláskor, hanem valami minimális értéket, amit aztán tudsz nullázni a gombbal.”
Ezt is pontosan nullát mutat, mind L és C mérési üzemmódban, ha bekapcsolom.
Megtörtént az ellenőrzés.
Zártam a 2-es. A freki 50676. Azonban 1-2 másodperc múlna elkezd leesni, illetve lefelé számolni. 49313 freki környékén nagyon lelassul a számolás,de ott sem áll meg.
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Feb 21, 2020 / 1
„Gafly kondenzátorai a HP műszerrel.”
Hajónapló, kiegészítés:
Ezek már a TE kondenzátoraid.
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Feb 21, 2020 /
Na jó. De azért nem felejtem el kitől kaptam.
Akkor azzal valami nagyobb baj van mert nem változhatna a freki.
Következő: »»   178 / 188
K�rlek v�rj...
