Fórum » Theremin
Témaindító: Nils_Europa, idő: Okt 4, 2007
Lapozás: OK   6 / 8
(#) Inhouse válasza Rober_4 hozzászólására (») Márc 18, 2019 / 1
EcoPityu-t keresd meg szerintem itt a HE-n.
Nem Miskolc környéki, de ő épített egyet és működik. Biztosan sok kérdésedre választ tud adni.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2019
(#) granpa válasza Rober_4 hozzászólására (») Márc 18, 2019 / 1
Láttam régebben több videót is színpadi, zenekari körülmények közt használva.
(#) stulek03 hozzászólása Ápr 23, 2019 /
Jó régi bejedzések, valaki most ???
2019??
üdv
tekercseket hogy csináltátok?
Én ezt akarom megépiteni
most kezdtem el
https://www.cs.nmsu.edu/~rth/EMTheremin.pdf
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2019
(#) zolika60 válasza stulek03 hozzászólására (») Ápr 23, 2019 / 1
Ha valaki ír ide arra reagálnak. Előtted már van három 2019-es bejegyzés. Ha kérdésed van tedd fel nyugodtan, aki tud válaszolni, az fog is.
(#) stulek03 hozzászólása Máj 7, 2019 /
Össze raktam a kütyüt, ideiglenes tákolt antennával.
Még nem olyan szép a hangzása inkább egy régi zsebrádió ami elromlott))
Tud valaki tippet hogy kell beállítani akinek már működik jól???
(#) Kera_Will válasza stulek03 hozzászólására (») Máj 8, 2019 /
Ott a blokk vazlata és elvi rajza
Abból látszik hogy 4 db közel szabadon futo LC oszcillátor van benne.
Azokból a kisebb frekis része a hangszínt adja 260KHz oszcik.
Belső fix 260 kHz az alapjelet adja.
A másik rezgőköre kivan vezetve antennával amit a kéz kapacitással tudsz hangolni.
Ezeket alaphelyzetben némára kell állítani.Avagy füty mélypontra.
Ha közelítesz antennához akkor emelkednie kell a hangnak.
Ugyanez történik hangero oldalon 450kHz oszcival , csak ott a kulonbségi frekit hangerősségszabályozásra használják fel.
(#) EcoPityu hozzászólása Júl 14, 2019 / 1
Vagy 4-5éve épített full ic-s, teljesen tekercsmentes sztereo, visszhangos-kórusos-AM-FM moduláció effektes végfokos (2x10W) thereminem üzem közben...
Kontor Tomi és a vizipók
(#) EcoPityu hozzászólása Júl 14, 2019 / 3
Most viszont ez van porondon:
(#) Gafly válasza EcoPityu hozzászólására (») Júl 14, 2019 /
Remélem jövő szombaton már hallhatjuk Csabán.
Húzzál bele.
(#) _BiG_ válasza EcoPityu hozzászólására (») Júl 14, 2019 /
Ez valami Tesla-tekercses teslamin lesz?
(#) EcoPityu válasza Gafly hozzászólására (») Júl 14, 2019 /
Az elektronikát, ma befejeztem, már csak táp hìja van!
De sajnos dobozolás (azaz szekrényezés) befejeztéig nem nagyon szállítható!
Pityu
(#) EcoPityu válasza _BiG_ hozzászólására (») Júl 14, 2019 /
Csak az eredeti, de nem USA (azaz RCA) csövekkel, földig érő Samuel Hoffmann féle kaszniban!
Drive-oltam kicsit, ízelítőnek!
Theremin teszt
(#) EcoPityu hozzászólása Aug 2, 2019 / 8
Az első tekercs megtekerésétől számított 3 héten belül kész is lett!
Az antennák, kicsit anakronisztikusan, de le lettek zsugorcsövezve, mert a 8xx kHz 100pF-on keresztül kicsatolva is rendesen "ütött", ha egyszerre érintettem a két antennát!
(#) EcoPityu hozzászólása Szept 7, 2019 / 5
Elkészültek a videók, az RCA AR1264 Replikámról!
Ajánlom figyelmetekbe.
Mi is ez?
Hogyan készült
Teszt
(#) stulek03 hozzászólása Okt 4, 2019 / 1
Bedobozoltam a theremint már csak hangolni kell.
Az antennát IKEA wc papir tartóból csináltam
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2019
3D-s filekat ide fel raktam
https://www.thingiverse.com/thing:3896867
(#) Gafly válasza stulek03 hozzászólására (») Okt 5, 2019 /
Jesszus, mekkora malac.
(#) Koczián László hozzászólása Ápr 10, 2020 /
Üdvözöllek benneteket !
Csak csöves theremineket építek,már lassan 10 éve. Szívesen segítek a témában.
Kóczián László
Eco Pityunak gratulálok,nagyon tetszik. Sajnos én az asztalosmunkában teljesen járatlan vagyok,kész dobozt vásárolok és abba bele épül a hangszer.
Üdvözlettel : Koczián László
(#) CIROKL válasza Koczián László hozzászólására (») Ápr 10, 2020 /
Csak csöves theremint semmi mást ?
Na félre téve a viccet, egy kapcsolási rajz itt többet mutatna mint a doboz hogyan néz ki !
Estleg a belvilágról is láthatnán képeket ?
(#) Gafly válasza Koczián László hozzászólására (») Ápr 10, 2020 /
Te melyik vagy a képen?
Becsülendő hobby, bár meglehetősen nehéz rajta játszani.
Mondjuk én semmiféle hangszeren nem tudok és még bot fülem is van, igy talán jobb is.
(#) CIROKL válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 10, 2020 /
Középen a szemüveges úri ember.
(#) Koczián László válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 12, 2020 / 2
Kedves CIROKL !
Elnézést,hogy kissé régimódi vagyok (69 ). Köszönöm érdeklődésedet. A kapcsolási rajz megjelent a RÁDIÓTECHNIKA 2017-es Évkönyvben. De,minden hangszerem más,mindig kipróbálok valamilyen változatot. Most tanulom a Fórum kezelését / megpróbálok képeket küldeni a legutóbbi hangszerről ( Holnap ). A belét is szívesen megmutatom. Igen,csak csöveset készítek,van 4069-el és FET-ekkel készített is,nem sikerültek igazán. Üdvözlettel :
Koczián László
(#) Gafly válasza Koczián László hozzászólására (») Ápr 12, 2020 /
Laci(k), nagyra értékelem azt, hogy:
- Épit valaki, és nem vásárol csak;
- Törődik a fiatalokkal.
(#) CIROKL válasza Koczián László hozzászólására (») Ápr 12, 2020 /
Köszönöm a választ.anno én is barkácsoltam egy csöves cuccot , szépen meg is szólalt ,kicsit zajos volt igy szétkaptam vissza alkotó elemeire ,talán egyszer épitek másikat.
A leirásod olvasom hogy külön dobozba helyezve történt a tápegység elhelyezése ,itt nálam nem volt gond a táp zajjal ,a zajosság inkább a fehér zaj volt ami igen magas volt!
A fórum használata igen egyszerü s könnyen használható ,mingyart 60 én is
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2020
(#) Koczián László hozzászólása Ápr 12, 2020 / 1
Tisztelt Gafly és CIROKL Uraim ( hölgyeim ) ??
Sok sikertelen kísérlet után nem kínlódtam tovább - a tápfesz.egy négyeres kábelen ( 4x1.5 ) érkezik egy mikrofoncsatlakozón által,kb.2m hosszú. A fűtés és anód földelésének (-) külön éren kell mennie,majd a nyáklapon az optimális helyre forrasztani a min. búgás beállítása céljából. Ígéretemhez híven itt melléklem a friss,ropogós fotókat a XXIV-es beléről. Félvezetőket is használok,Ge-diódákat és zenereket valamint egy 2418 IC-t a fűtés stabilizálása céljábú. (vicc)
A tápegységben Graetz kockákat és jó nagy kapacitású elkókat + 1 nF csillám párhuzamosan. Még így is megesik,hogy a szomszéd rossz kapcsolóüzemű valamije bezavar ( vagy a saját monitor tápom ) Az a "fehérzaj" valamilyen gerjedés esetleg ? A - szabályzófeszültséget igen alaposan szűrni kell - de nem "túlkondenzátorozni" mert lelassul. Kelt a karantén 28-ik napján. Üdvözlettel : Koczián László
Ja,sokféle csőkészlettel kipróbáltam,legjobb a PCF 802 + PCL82 + PCF 802,a pentódák triódának kötve.
Amennyiben más cső készlet gondolom más munkaponti beállitások ?
Következő: »»   6 / 8
K�rlek v�rj...
