Video fejtisztító kazetta. 2 db
Kazettaadapter.
Ha a postázás mégis megoldható, akkor érdekel.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2020
Kazettás cucc érdekelne foxposttal ha lehetséges.
Jé, nekem is egy hasonló kártyám van! Ismeretem szerint csak a fehér távirányító való hozzá, a fekete nem. Valamint ha jól látom, akkor hiányzik az AV bemenet "breakout" kábele (anélkül nem lehet az AV bemenethez csatlakozni, azon vannak az RCA lengőaljzatok).
Alapból jó kártyának tartom: bármit digitalizálni lehet az AV bemenetén át ugyanis teljesen figyelmen kívül hagyja a másolásvédelmi jelet; viszont csatornaváltáskor időnként "beakad a kép", ekkor újra ki kell választani a (tuner) bemenetet.
1-max 2 hetet kerülgethetem még, de ha valakinek kell hamarabb, akkor odaadom....
Szia! Érdekelne, mivel megvan az "R" dekád is. Foxpost költségét vállalom.
Joci
Ha betudnád juttatni az egész cuccost Csabára, érdekelne. Illetve ami nekem nem kell az küldeném tovább.
Ingyen elvihető kijelzők vegyesen. Csak egyben, csak személyesen, posta megoldható.
Kérem őket, postázással. Üdv.
Ok címet magánban, rakok még hozzá mert kiborult a fiókom és még pár darab előkerült amelyikre nincs szükségem.
HP Deskjet 5150, tintasugaras nyomtató, egyeztetett időpontban elvihető Újpestről, a 3-as Metró végállomásáról. A képen látható összes részt és tartozékot adom hozzá, melyek között bontatlan tintapatronok is vannak. A készülék működik, az egyik patronrögzítő fül repedésén kívül esztétikailag is hibátlan. Hálózati vezetéket és USB kábelt nem adok hozzá.
Futár megoldható akkor elvinném.
Nagy és nehéz. Legfeljebb Foxposttal éri meg szerintem.
A fox sajnos nem jó nekem. Legközelebbi az 50km távolságra van. A fürge futáron át szoktam használni a gls-t.
Ha az neked megfelel akkor privátban egyeztetünk adatokat és megrendelem a futárt. Neked majd csak át kell adni a nyomtatót bedobozolva. Nem kell se nyomtatni se fizetni a futárnak. Még csak címet sem kell ráírni. 8 kg ig 2605ft A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2020
Foxpost házhozszállítás 25 kg-ig 2399Ft. Nekem ez is egyszerű, neked meg olcsóbb. Ha jó neked, akkor az adatok miatt magánban folytassuk.
Ingyé' adom a Magyarországon világhírű Soroksáron (Budapest, XXIII. kerület) a meghalhatatlan (kb. 20 éves) CRT monitort. A neve LG Flatron 775. Hibátlan. Természetesen postázom is. (Csak vicceltem.)
Ez nekem most pont jól jönne. Ha eddig nem vitte senki és esetleg postával megoldható, akkor engem érdekel.
Ha még megvan, a "szomszédvárból" - Rákospalota - szívesen érte mennék.
Bocsi gyorsabb voltam.
