Ha lenne robotfűnyíród, akkor most lehetne robotporszívód is...
Nézd meg, hogy passzol-e a porszívóidhoz. Illetve kell-e.
Naná, majd legközelebb jól beengedlek a kincseskamrába.
Ha ezt lerakod valahova, akkor a közeledő robotporszívó megijed tőle, azaz messziről elkerüli.
Elvihető 2db Fujitsu Siemens laptop, alkatrésznek. Ha jól tudom mindkettő alaplap hibás, de már rég volt. A kijelző tudtommal mindkettőben jó. HDD nincs bennük, RAM-ot esetleg tudok adni bónuszba 2db 512 megásat. Az egyik burkolata is törött/hiányos, legalábbis egyelőre nem találom a többit. Proci is csak az egyikben van. Li1708 és Li1705. Személyesen Tárnokon, vagy Bp VII. kerületben vehető át, de ha egyik sem jó, megbeszélés kérdése a többi.
Egy budapesti átvétellel jelentkeznék rá! Köszi! Persze ha van más jelentkező akkor lemondok róla, nekem csak a wifi alkatrészek kellenek belőle meg a csavarok. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2020
Ingyen elvihetők Bp. 21. kerületből az alábbi dolgok: Fólia billentyűzet, Siemens S5 eprom, nagyfesz. generátor, ventilátor, hűtőborda, szévédőre ragasztható gsm antenna, Zalman heatpipe hűtőborda, ventilátor cső... A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2020
Rendben, tiéd!
Köszönöm! Majd jól szétnézek ott.
Zuglóból (vagy ritkábban Szolnokról) elvihető egy használtas FEEL V PC ház (a képen hiányzó két takarólemez is megvan).
Szintén elvihető 3 db 15" nem működő (kettő nem kapcsolható be, egy működik, csak kb. fél perc után kikapcsol) LCD monitor, állvány nélkül. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2020
Szia, a nagyfesz generátorra és a GSM antennára jelentkeznék ha még elérhető!
Ha a bal oldali laptop háza nem kell, szívesen átvenném. Az enyém kicsit romos, itt-ott darabok hiányoznak belőle. És ha még nem voltam elég pofátlan, 2 db csavar is kellene.
Én a kijelzőkért jelentkeznék, ha Szasza9668 kollégának nincs rájuk szüksége.
Kisgerivel priviben megbeszéltük. Nekem csak apróságok kellenek. Csavarok, wifi kártya, wifi antenna.
A többi szabad préda.
Mondta, hogy megkérdez téged, üzenetben már írtam neki, csak gondoltam így a fair, hogy más is lássa hogy ki mire jelentkezik.
Megkeresem a dobozát vagy a leírását, hátha megemlítik rajta a XP-t. Azt azért hozzátenném, hogy nagyon kezdetleges tábla. A "ceruzája" még vezetékkel kapcsolódik a táblához és a hegy "nyomásérzékenysége" 1 bites, azaz vagy benyomódik vagy nem. ![]()
Esetleg ez meg van még? Ha igen akkor foxpost esetleg vagy sima posta szóba jöhet? Ha igen akkor a postát állom, plusz megy 2 tábla csoki is! ![]() ![]() Üdv, Laci
A porszívókat tegnap elhoztam, de még mindig nem tudom, hogy mi ez a kütymüty? Tényleg azt csinálja, amit Gernerakos írt? Ha igen, akkor pontosan hogy működik?
Egyébként tutira fog jutni a halmazból neked is, mert volt vagy 6-7 darab. Egyet-kettőt felélesztek, ha sikerül, a többit tovább fogom adni. Te állsz legelöl a sorban, időnként kérdezz rám, lsz.
Ha jól tudom infravörös fényt ad ki, ezzel jelez a porszívónak. Van ilyenünk, nekünk ezt csinálta. Célszerű volt olyan helyre rakni, ahol könnyen elakadt a porszívó (asztal alá pl) és akkor nem ment oda, nem akadt el a székek lábában.
Még megvan igen, dumáljuk meg priviben.
Üdv! A héten még él annak az 51 cm-es Samsung CK-5262A analóg TV-nek a felajánlása. 51 cm képátló, 83W max. fogyasztás. Scart csatlakozó van rajta. Viszonylag keveset használták. Kitakarítva.
Távszabályzót gépromboló fórumtárs adhat hozzá.
Igen, részemről is él az ajánlat. Illetve ha kell, akkor adom a hibás eredeti gépet is mellé, egyszercsak abbahagyta a működést egy áramtalanítás után. Táphibának tippelem. Az egy 54 centis szépség. A mostani lapos izékhez képest bitang jó hangja volt!
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2020
Bga hibás laptop maradék.
cpu van benne. valami celeron. és bt modul is benne van. kijelző működik de picit karcos. inverter is benne van. ingyen vihető bp 12. ker. max a hétvégéig tárolom. foxpost szóba jöhet. A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2020
Modul TV alkatrészek, modulok és egy komplett sasszi. Dunakeszi alsóról elvihetők. Lehetőleg egyben, CSAK személyesen! A könyvek*** nem tartoznak a felajánláshoz.*
Ennek itt nincs helye! A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
Moderátor által szerkesztve
Ha nem kell valakinek kifejezetten egy alkatrésze, elfogadnám.
Én elfogadom a tévés alkatrészeket, írok pü-t.
Akkor a tied.
Jó úgy, hogy valemelyik reggel ledobom? Mostanában bizonytalan a haza érkezésem.... |
