OFOTERT vagy megfeleloi, ha mar haztajibol nem maradt valami. Fotobolt, optikai bolt, etc.
Fotot nem tudok kuldeni. De mar probaltam, sima 3 digites hetszegmensessel, sot, van egy icipici, negydigites HP kijelzom (akkorka, mint egy 7400 IC), meg azt is latom valamelyest... Idézet: „Így a képről, én hálózati zavarnak nézném. Meg kellene nézni, hogy az árnyékoláson nem folyik-e hálózati áram. A földelések kialakítására gondolok.” Hajjaj, abból van bőven. Hozzáérek az erkély korlátjához meg a kábel földeléséhez/kamera fém házához eléggé ráz. Lehet a kábeltv miatt van (bár a kép készítése alatt azt is kihúztam, hogy ráz-e azt viszont nem néztem meg ![]() Halózati földelés nincs a panelban. Idézet: „10m az elég nagy táv, de szimmetrikus videojellel, (régi) tapasztalatom szerint, sima LICY kábelen is szépen, zavarmentesen elment a jel.” Rövidebb kábel lesz, de jelenleg nincs rövidebb.
Ez ha jól tudom induktivitás. De hány uH-s? Színkódból ki lehet deríteni?
Bocs a homályos képért de a fényképező mindíg a betonra fókuszál.
Igen. A színkód kb. azonos az ellenállás-színkódolással.
Az nagy probléma ha nem rakok ledek elé előtétellenállásokat??? köszi
Igen, NAGY probléma!
Az ellenállások LED elé nélkülözhetetlenek! üdv
mi a különbség(tudom hülye kérdés)
330R 330K között? mert a ledek elé 330K-t tudnék berakni
330R= 330ohm
330K= 330000ohm A kilo itt is ezres szorzót jelent, mint bárhol máshol az átváltásoknál. ![]()
A 330R az 330 Ohm, míg a 330k az 330kilo Ohm ami megfelel 330000 Ohmnak! 330kOhmal neked az biz' nem fog világítani! Amúgy hány V-ról akarod üzemeltetni?
5v stabilizált,vagy még kevesebb.
Ezt az fm adót tervezem megépíteni, kérdésem is ehehz kapcsolódik. Van két db 0.22µF-os elko kondi (polarizált), ami helyett csak polarizálatlan kondit tudtam beszerezni. Mekkora probléma lehet ez? Köszi!
De miért van külön így írva az alkatrészlistában:
"C3, C5 - 0,22 µF (elektrolit)"
Hello,van egy nagyon jo Japan radiom,van ketto funkcio rajta amit nem tudok micsoda,ez a OFADER,a masik valami SDK,amikor megnyomom az SDKt akkor keresni kezd valamit az allomasok kozott es neha be be pittyeg,mi lehet ez?A masik meg nem gomb,hanem potenciometer,ez nem tudom mire valo,esetleg valami otlet?
Koszi!
Ha jók az emlékeim, akkor a FADER az első és hátsó hangszórók hangereje közti kiegyenlítés (mint egy ballansz). Perzse ha egyáltalán van hátsó erősítő és hangszóró. Az SDK, pedig ilyan pilotjeles "útinform" lenne, aminek a bevezetésén a magyarok addig töpiztek hogy melyik rendszert vezessék be, míg értelmetlenné nem vált. (De ugyabón ezt eljátszották számtalan TV szolgáltatással is pld. VPS és társai) üdv! proli007
Koszi,legalabb kbtudom hogy mi micsoda a radion,ja lenne meg egy kerdesem ha tudnal,vagy tudtok valaszt adni ra?Milyen az a BTLes erosito?Az valami hidkapcsolasos?Vagy?
Ezt a kérdést, inkább a "Erősítő mindig és mindig " topikban tedd fel a kollegáknak. Én nem igazán kultiválom a varázs elnevezéseket, főleg ha azokat indokolatlanul, mint egy "benfentesként" okkal, ok nélkül használják. Bár lehet csak tudatlan vagyok! ![]() üdv! proli007
Hi!
Nálam a fader azt jelenti, hogy késleltetett kikapcsolásnál fokozatosan csökkenti a hangerőt (fade out). Ha a fader aktív, akkor időzített bekapcsolásnál is fokozatosan erősödik a hangerő.
Sziasztok, szeretnék valamit kérni tőletek!
Adott nekem egy 160VA-es trafó ami nem középkivezetéses és ehez szeretnék építeni egy erőlködőt ![]() ![]()
Tökéletes lesz, de a diódákat cseréld legalább 10A-es tipusokra!
üdv.: Müszi
Lenne egy kérdésem: használhatok-e az alábbi kapcsolásban 100kohm lineáris potit?
Köszi előre is a válaszokat ![]()
sziasztok!
azt szeretném tőletek kérdezni, hogy hogyan lehet CGA monitor kimenetről meghajtani vga-t, vagy SVGA-t? Esetleg nem is itt kellene kérdeznem? , De akkor hol?
Úgy nagyjából sehogy
![]() A CGA digitális jelekkel dolgozik, a VGA már analóggal, a színeket illetően, ráadásul a sorfrekvencia se passzol (a CGA csak kb. a fele a VGA-nak), szóval elég felejtős, ahogy itt sokan mondják. |
