A tolerancia a füledtöl függ. Egy oktáv a freki duplája, pl 300-600 Hz. A különbség 1/12-e egy hang (c-d), ennek egy tört része meg hamis. Általában 1-2 Hz-en belüli az elfigadhato hiba az alap frekvencia sávban 300-500 Hz.
Én inkább a 3000 Hz-et javasolnám, az a hivatalos sebességteszt frekvencia, ill. ott már látványosabb az eltérés. 1%-ot (ez 2970..3030 Hz közé esik így) már meg lehet hallani ismert műsoron. Jó állapotú motornál kb. fél-háromnegyed %-ot változhat attól, hogy bemelegszik a motor. Vagyis ha induláskor beállítod 3000 Hz-re (pár Hz-et fog ingadozni, nem 0 a nyávogás!), akkor úgy 3020-ig mehet fel egy 90-es kazetta végigjátszása után. Akkor még tuti jó a motor.
Hamis hangzást nem fog okozni, mert ugye minden hang arányosan tolódik el. Csak magasabb-mélyebb lesz a teljes műsor, de disszonáns hál'Istennek nem.
A 3000 Hz nyávogásmérésnél is használható, ha már úgyis referenciaként használható stúdiógépet használ felvételkor. És letöltötte a wfgui-t is, ami talán az egyetlen nyávogásmérő progi PC-re.
Természetesen a hamisat az eredetihez viszonyitva gondoltam.
Bocs elírtam : A különbség 1/12-e egy félhang (c-cisz),
Üdv Hitachi trk w55 felvevős fele elhallgatott 1 hét használat után csak a jobbos hangszóró szól, új fejeket, görgőket kapott a lejátszós rész rendben van- vki ötlettel?
... Illetve szól csak nagyon halkan és lett egy olyan alapzaj mint amikor rádión rosszul fogod az állomást serceg és sistereg.
Ehhez müszer kell, meg kell nézni meddig jut el a fejfelé a bemeneti jel. Lehet, hogy felevevö kapcsolo kontakthibás.
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2020
Az mitől lehet, hogy lejátszás közben váratlanul elfogy a mechanika ereje?
A kuplungot fixáltam szétugrás ellen, az egyben van, szíjak is jók. Tekerés megy, de ha kattanásig lenyomom a play gombopt akkor elfogy az ereje! Egy teszt kazettával kicsit megdolgoztattam az autostopot, most ugyan megy, de nem lehet tudni hogy mikor fog ismét váratlanul legyengülni. Mindenféle tippet szívesen fogadok! A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2020
Kösz, megoldva: a felvevő kapcsoló kontaktos volt de az alapzaj ami a szalagot elinditva hallatszik az megmaradt.A számok közt üres részeknél hallani-tápfesz kondi?
A tápfesz kondi az brummot adna. A zaj valami mástol jön. Lehet hogy valamelyik további kontaktus, vagy az elöfokozat zajos.
Kezdésnek jó volna tudni, hogy milyen gépről beszélünk. De így első körben vagy szíjnyúlás, vagy a motor kapcsolójának kontakthibája.
Üdv-ha lejátszás közben leáll a felszedő orsó a szalagot meg begyűri az miért is van? Új szíjak, görgők, kuplungot még nem babráltam de csak egy kazival csinálja s még mindig Hitachi
Ha gyenge a kuplung, akkor egy "szorulósabb" kazettánál ez van. A kuplung beállítása elég kényes dolog.
Kösz megvan a bűnös a képen látható, a kazetta belsejében elszabadult és pont oda esett ahol megfogta a szalagot.. ezt nem hiszem el még jó, hogy nem bombáztam szét a magnót de, hogy mitől tört le az marad az örök rejtély...
Üdv-Hitachi 3D7 skálahúrozásához kellene segitség szétesve került hozzám és a neten sem találok róla fotót-rajzot,ha lenne valakinek s.manual ill.kép nagy segitség lenne mert szerintem le is tört egy feszitő görgő-köszöntem.
A pontos típusa (ami a hátulján lévő címkéről olvasható) több támpontot tudna adni, de így is találtam valami megközelítőt, a TRK-3-D-8-ast. Ezen az oldalon találtam: katt ide
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2020
Nincs mit.
Hello,
lenne egy általános kérdésem. Van egy régi elektronikám és a benne csavarok már nem tartanak szinte semmit. A csavarok kb. 2mm átmérőjűek. Mivel érdemes "visszapotolni" a hiányzó anyagot?
Következő ötletekre gondoltam:
-pillanatragasztót fogpiszkálóval felvinni a lyuk belsejáre.. várni hogy megszáradjon -> nem vagyok nagy hive a pill. ragasztónak.. -epoxy ragasztóval feltölteni, majd óvatosan kifúrni -> mennyire furható/megmunkálható az epoxy? -nagyobb csavar nem jön szóba, mert nincs, meg nem is akarom szétrepeszteni egyéb ötlet/javaslat?
Én epoxyval oldottam meg egy ilyen esetet egy TV dobozában. Araldite ragasztót kentem a lyukba, majd jól beolajozva hajtottam bele a csavart.
Elvileg ha a teljes kötés előtt kiszeded a csavart, akkor oldható marad, én viszont nem piszkáltam azóta sem. Ha mégis inkább menetet fúrnál, akkor inkább kétkomponensű önthető műgyantát javasolnék Bővebben: Link
Amennyiben már nem akarod naponta ötször kiszedni a helyéről a panelt, akkor van egy régi trükk. Puha gyufaszálat beledugsz a kitágult lyukba, és a foszforos végét a tetejénél letöröd. A csavart nagyon finoman becsavarva a következő 100 évben ez tartani fogja a panelt
TJ.
Helló, van egy új szerzeményem, már szijhiba volt DE később nem akart működni, az az mechanikai funkciók "beragadtak" és gyrorsan villogó lejátszás led lett. Tehát kiállt hibára. Nem szórakozni akarok de tippeket várok a hiba okára. Egyébként rájöttem a hibára és megjavítottam. ha valaki közelít a megoldásra, megírom a javítás módját. A képen a "beteg" látható.
Fejszánt mozgató szervomotor beégése szokott a bajuk lenni. Szétbontva és akkus csavarozóba befogva felpolírozható a kommutátor és utána megint sokáig nincs vele gond.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2020
Mechanika helyzetét érzékelő kontakthibája is lehet.
Csakhogy végre enged hozzászólni!
Most akarom kiépíteni a mechanikát egy SM 250deckből. Szívesen neked adom, mert nekem csak útban lesz később. Persze csak ha még aktuális a dolog, mert látom nem éppen mai a bejegyzésed. Üdv. A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2020
Pü ment.
