A következő feladatra kéne nekem egy egyszerű megoldás, kapcsolási rajz lehetőleg 555ic-vel. Ha a kapcsolás bemenetére egy 0,3seces 12voltos impulzus jön akkor a kimenetén x ideig adjon +12voltot. Az x-et lehessen állítani. kb 10-30másodperc között. Ha letelt a beállított idő akkor ismét 0legyen a kimenet mindaddig amíg nem érkezik a bemenetre impulzus.
monostabil kapcsolás lesz jó neked!
a 2-es lábra teszel egy tranyót, ennek a bázisára rakod a 12 voltodat ellenálláson keresztűl.. ha a tranyó kap jelet egyből gndre huzza a 2-es lábat és megy a számlálás, meg jelenik a 3-as lábon a tápfesz.. [pic]http://www.freeweb.hu/bss/rajzok/555timer.gif[/pic] R helyére egy 50k -s poti, 47K kimaradhat.. C = 1000µF/16V üdv
megépítettem, a kapcsolás szépen működik
Ide írok mert 555el foglalkozó topic. Itt az oldalon lehet találni azt a progit ami ezzel az ic-vel foglalkozik. Vmi kapcsolás tervező. Megprobáltam elindítani de valami .dll fájl hiányzik a progniak. Hogy lehet ezt megoldani? Lehet vhol ilyen fájlt találni?
Otthonról elküldök Neked pár ilyen progit. de az estefelé lesz csak. Ha addig ráér, akkor küldöm.
Ha jól vettem ki a szavaidból, neked az 555 Demonstrator nevű progid van, ami hiányolja a Vbrun300.dll navű fájlt. Ha akarod használmni, itt van. ![]()
Sajna ez nem az a progi. de azért kössz
Ezt a DLL-t másold be a letöltött program mellé. És akkor futni fog.
VB40032.DLL kell neki. Legalábbis azt irja ki
555 időzít.zip erről az oldalról töltöttem le
Idézet: „VB40032.DLL kell neki” Egyébként csak szólok, hogy van egy Google nevű keresőrendszer a neten. Beírod azt a fájlt, amit keresel és kilök egy csomó helyet, ahonnan ingyen és bérmentve le lehet tölteni ezeket a DLL fájlokat...
Hali itt vannak a DLL-ek!!!
Kössz a .dll-eketet. utána még kellet neki egy comctl32.ocx nevű fájl. De azt sikerült találni. ugyhogy most működik.
THX! ![]()
Olyan progi létezik amivel csíkraszteres panelra lehet egyszerűbb kapcsolást tervezni?
helló!
probléma: Olyan áramkör kellene nekem 555-tel (Ha meg lehet csinálni!), hogy ha adok nekim mondjuk egy 100 milisecundumos jelet, akkor a kimenetén 300 nanosecundumos jel jelenjen meg! (5 voltnak kellene lenni) De ezt úgy kell megcsinálni, hogy: 1. A vonal H szintű 2, a vonal 300 nanosecundumik L szintű 3 a vonal ismét H A következő esetben ismét 100 milisecundumos jelből kellene 200 nanosecundumos jelet csinálni, ebbe az esetben viszont fordítva: 1 a volan L szin tű 2, a vonal 200 nanosecundumig H szintű 3, a vonal ismét L szintű H : magas 5 volt L : alacsony 0 volt (TTL szint) Előre is köszi a válaszokat!
Az 555-ös monostabil üzemmódjában a minimális használható output idő 10us. Valamint úgy tudom, hogy a triggernek rövidebbnek kell lennie, mint az output jel hossza. Szerintem elég macerás megoldani...
Akkor az a megoldás is jó lenne ha: adunk neki egy impulzust, mondjuk 100 usec, és akkor a kimeneten 400 usec jelenjen meg... De meg lehet csinálni úgyis hogy a trigger mondjuk 100-200 usec intervallumban mozogna? Tehát 100usec, akkor a kimenet 400usec, ha mondjuk 190usec, a kimenet ismét 400usec???? Előre is köszi a válaszokat!
Üdv mindenkinek!
Keresek bevált kapcsolása a következőre: kb 0,5-1s indőközönként kb 0,1s időre adjon kimenetet, és ez az állapot folyamatosan váltakozzon. (a rövid bekapcsolt időt állíthatóvá kell tenni, mert be kell hangolni egy másik körhöz az impulzus hosszát) Előre is köszi a segítséget! ![]()
Közben megoldódott a dolog, már nem kell infó!
Müxik a cucc! ![]()
Hi!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy lehet-e az ne555 astabil funkciójában a kapcsolásban lárható RA és RB ellenállásokon mérni a feszültséget és ebből következtetni a frekvenciára. Ezt meg lehet oldani? Ant
Szia !
Igen, de kell a számításhoz a kondi is. 1/f = 0.69 * C * ( R1 + 2*R2) kitöltési tényező = 100*(R1+R2)/(R1+ 2*R2) Üdv!
Szia !
Idézet: „Igen, de kell a számításhoz a kondi is.” Valójában nem a kérdésedre válaszoltam mint látom ![]() De, a frekit igy a legegyszerűbb kiszámolni. Ellenállásokon eső feszültségből nem nagyon szokás számolni ezt. Üdv!
Ezt a számítási módot én ismerem, de nekem az ekellene, hogy meg tudjam mérni az ellenálláson eső feszültségből a frekit.
Mert nem akarok frekvenciamérőt csinálni erre az izére. Csak feszültségmérőt szabad használnom!
Akkor meg egyszerű...
Az előbbiekből feltételezhető, hogy a kondit állandó értékűnek veszed... Így nincs más teendő, csak a képletet faragod át olyanra, hogy a C-t állandó értéknek választod (átviszed a frekvenciás oldalra), és a másik oldalon pedig csak a rezisztív tagok (ellenállások) maradnak...
Szia Ant !
Idézet: „Ezt a számítási módot én ismerem,” Nem értem ha ismered ezt a képletet miért volt a kérdés ![]() Ha csak feszültségmérőt használhatsz, és feltételezzük, hogy nem ismered az ellenállások értékét, akkor először az ellenállásokon eső feszültségből kiszámolod az ellenállás értékét, és utána használod a fent írt képletet. Én olyan képletről nem tudok ami a frekit feszültség alapján számítaná ki. Szerintem nem is létezik, minek is lenne ![]() Üdv! |
